气体增压泵正确选型3步骤
工业控制
1288人已加入
气体增压泵选型(简短版):
1、增压介质是什么类型的?
2、增压介质的入口压力范围大小?
3、现有气源压力是多少?
4、对高压后流量是否有要求?
5、增压后的压力用途?
一,根据增压介质确定增压泵类型。
比如,增压介质是空气/氮气,我们就在空气增压泵/氮气增压器中选。增压介质是气体,我们就在气体增压器中选;增压介质是液体,我们就在气动液体增压泵中选。
第二,根据系统所需压力初步确定泵的型号。
一般地,玖容厂家的气动增压泵的驱动气压≤8bar。所以,增压比Ratio=Po/Pa。其中,Po是系统的输出压力;Pa是气动泵的驱动压力,一般取最大值0.7MPa。根据计算出来的增压比,在相应类型的泵表中选择型号。
注意,通常我们会选择增压比略高于计算值的泵,以确保我们的泵在通常情况下都能输出系统所需压力。
第三,核算泵的流量是否满足系统要求。
当我们根据泵的出口压力初步选择了泵的型号后,我们需要核算改泵的流量是否满足要求。泵的流量计算方法是这样的:每冲程的排量×每分钟的动作频率(一般以40计)。
比如,气动液体增压泵10-4000W003,我们在泵表中查到它每冲程的排量是42.50ml,那么它的流量Q=q×n=42.50ml×40=1700ml/min=1.7L/min。将这个流量与系统需要的流量比较,看是否满足要求。
如果流量不够,那么,我们再选择一个增压比相近,流量比较大的泵,并核算流量,直到满足系统流量要求为止。
注意,我们所说的流量都是指常压下的流量,即将1分钟内经过泵增压的介质(液体或气体)放在常压下去测量它的体积。所以,对于气体,我们需要考虑预增气压的大小。
比如,我们用空气增压泵将7bar的空气增压至1.2MPa,那么它的流量Q= 7×q×n=7×47.6ml×40=13328ml/min=13.328L/min。
气体增压泵使用注意事项:
1、输出压力要相比自己要求的压力留有余量。
2、高压入口最好加装过滤器,有利于减少杂质等对产品的影响。
3、产品入口压力有着严格的要求,入口压力过低,直接影响气体增压泵的流量及输出压力。
4、驱动气压范围≤8bar,切勿超负荷使用。
5、增压介质的洁净,气体增压泵及现场使用环境的清洁、卫生。
6、使用前,驱动气源口处建议加配油水分离器,经常释放水杯内部的水分。
7、每次用完高压气体增压泵后,需要把高压气体排净。
8、定期检查气体增压泵,保持零部件的完整性。
