SO DIMM 144线内存条引脚定义
接口定义
119人已加入
SO DIMM 144线内存条引脚定义
Pin
Normal
ECC
Description
1
VSS
VSS
Ground
2
VSS
VSS
Ground
3
DQ0
DQ0
Data 0
4
DQ32
DQ32
Data 32
5
DQ1
DQ1
Data 1
6
DQ33
DQ33
Data 33
7
DQ2
DQ2
Data 2
8
DQ34
DQ34
Data 34
9
DQ3
DQ3
Data 3
10
DQ35
DQ35
Data 35
11
VCC
VCC
+5 VDC
12
VCC
VCC
+5 VDC
13
DQ4
DQ4
Data 4
14
DQ36
DQ36
Data 36
15
DQ5
DQ5
Data 5
16
DQ37
DQ37
Data 37
17
DQ6
DQ6
Data 6
18
DQ38
DQ38
Data 38
19
DQ7
DQ7
Data 7
DQ39
DQ39
Data 39
21
VSS
VSS
Ground
22
VSS
VSS
Ground
23
/CAS0
/CAS0
Column Address Strobe 0
24
/CAS4
/CAS4
Column Address Strobe 4
25
/CAS1
/CAS1
Column Address Strobe 1
26
/CAS5
/CAS5
Column Address Strobe 5
27
VCC
VCC
+5 VDC
28
VCC
VCC
+5 VDC
29
A0
A0
Address 0
30
A3
A3
Address 3
31
A1
A1
Address 1
32
A4
A4
Address 4
33
A2
A2
Address 2
34
A5
A5
Address 5
35
VSS
VSS
Ground
36
VSS
VSS
Ground
37
DQ8
DQ8
Data 8
38
DQ40
DQ40
Data 40
39
DQ9
DQ9
Data 9
40
DQ41
DQ41
Data 41
41
DQ10
DQ10
Data 10
42
DQ42
DQ42
Data 42
43
DQ11
DQ11
Data 11
44
DQ43
DQ43
Data 43
45
VCC
VCC
+5 VDC
46
VCC
VCC
+5 VDC
47
DQ12
DQ12
Data 12
48
DQ44
DQ44
Data 44
49
DQ13
DQ13
Data 13
50
DQ45
DQ45
Data 45
51
DQ14
DQ14
Data 14
52
DQ46
DQ46
Data 46
53
DQ15
DQ15
Data 15
54
DQ47
DQ47
Data 47
55
VSS
VSS
Ground
56
VSS
VSS
Ground
57
n/c
CB0
58
n/c
CB4
59
n/c
CB1
60
n/c
CB5
61
DU
DU
Don't use
62
DU
DU
Don't use
63
VCC
VCC
+5 VDC
64
VCC
VCC
+5 VDC
65
DU
DU
Don't use
66
DU
DU
Don't use
67
/WE
/WE
Read/Write
68
n/c
n/c
Not connected
69
/RAS0
/RAS0
Row Address Strobe 0
70
n/c
n/c
Not connected
71
/RAS1
/RAS1
Row Address Strobe 1
72
n/c
n/c
Not connected
73
/OE
/OE
74
n/c
n/c
Not connected
75
VSS
VSS
Ground
76
VSS
VSS
Ground
77
n/c
CB2
78
n/c
CB6
79
n/c
CB3
80
n/c
CB7
81
VCC
VCC
+5 VDC
82
VCC
VCC
+5 VDC
83
DQ16
DQ16
Data 16
84
DQ48
DQ48
Data 48
85
DQ17
DQ17
Data 17
86
DQ49
DQ49
Data 49
87
DQ18
DQ18
Data 18
88
DQ50
DQ50
Data 50
89
DQ19
DQ19
Data 19
90
DQ51
DQ51
Data 51
91
VSS
VSS
Ground
92
VSS
VSS
Ground
93
DQ20
DQ20
Data 20
94
DQ52
DQ52
Data 52
95
DQ21
DQ21
Data 21
96
DQ53
DQ53
Data 53
97
DQ22
DQ22
Data 22
98
DQ54
DQ54
Data 54
99
DQ23
DQ23
Data 23
100
DQ55
DQ55
Data 55
101
VCC
VCC
+5 VDC
102
VCC
VCC
+5 VDC
103
A6
A6
Address 6
104
A7
A7
Address 7
105
A8
A8
Address 8
106
A11
A11
Address 11
107
VSS
VSS
Ground
108
VSS
VSS
Ground
109
A9
A9
Address 9
110
A12
A12
Address 12
111
A10
A10
Address 10
112
A13
A13
Address 13
113
VCC
VCC
+5 VDC
114
VCC
VCC
+5 VDC
115
/CAS2
/CAS2
Column Address Strobe 2
116
/CAS6
/CAS6
Column Address Strobe 6
117
/CAS3
/CAS3
Column Address Strobe 3
118
/CAS7
/CAS7
Column Address Strobe 7
119
VSS
VSS
Ground
120
/VSS
/VSS
Ground
121
DQ24
DQ24
Data 24
122
DQ56
DQ56
Data 56
123
DQ25
DQ25
Data 25
124
DQ57
DQ57
Data 57
125
DQ26
DQ26
Data 26
126
DQ58
DQ58
Data 58
127
DQ27
DQ27
Data 27
128
DQ59
DQ59
Data 59
129
VCC
VCC
+5 VDC
130
VCC
VCC
+5 VDC
131
DQ28
DQ28
Data 28
132
DQ60
DQ60
Data 60
133
DQ29
DQ29
Data 29
134
DQ61
DQ61
Data 61
135
DQ30
DQ30
Data 30
136
DQ62
DQ62
Data 62
137
DQ31
DQ31
Data 31
138
DQ63
DQ63
Data 63
139
VSS
VSS
Ground
140
VSS
VSS
Ground
141
SDA
SDA
142
SCL
SCL
143
VCC
VCC
+5 VDC
144
VCC
VCC
+5 VDC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
