超高压氧化皮清洗机将成为除磷方法的主流
今日头条
1193人已加入
热轧钢坯表面存在的氧化皮原来跟这些有关系
力泰科技资讯:钢坯从加热炉中出炉后, 其表面覆盖的氧化铁皮急速冷却, 炉内生成的氧化铁皮呈现网状裂纹。在高压水除磷系统的喷射之下, 氧化铁皮表面局部急冷, 产生很大收缩, 从而使氧化铁皮裂纹扩大,并有部分翘曲。经高压水流的冲击, 在裂纹中高压水的动压力变成流体的静压力而打入氧化铁皮底部, 使氧化铁皮从钢坯表面剥落, 达到了清除氧化铁皮之目的。
市面出现的超高压氧化皮清洗机正是采用高压水除磷原理,其实很多人都不知道,在设计超高压除磷设备时,应特别考虑轧制速度、轧制温度、喷嘴流量以及喷嘴压力等因素的影响。
再有,氧化皮的化学成分及位层的组成与钢材的原料成分、加热温度、加热时间、炉内气氛条件和轧制工艺也有着密切的关系。对于碳钢而言,氧化皮表层为Fe2O3,中间层为Fe3O4,内层为FeO。超高压氧化皮清洗机的应用可以根据客户现场实际需求定制,成为当今除磷方法的主流。
fqj
