创意时钟的制作
步骤1:打印主体
时钟
您需要做的第一件事就是打印时钟的主体。此打印件是所有打印件中最大的打印件,可能需要一些时间,具体取决于您选择的图层高度。
主体名为CLOCK-BODY.stl
第2步:准备Adafruit Neomatrix
时钟
时钟
时钟
时钟
同时打印你可以开始组装一些电子产品。你需要三条约9厘米长的电线才能开始。在每端剥去一点绝缘层,以便我们可以在Neomatrix和Arduino Nano之间焊接它们。
我们将这三个焊接到Neomatrix上。如果你看看Neomatrix的背面,你会发现两组三个焊点。一个标记为DOUT,另一个标记为DIN。我们希望将三根导线上的每根导线焊接到带有标签GRND,5V和DIN(数字输入)的点组。
一旦连接了所有三根导线,我们将添加一个330欧姆的电阻器到我们连接到数字输入的电线。这是330欧姆电阻器的颜色标记(橙色 - 橙色 - 棕色 - 金色):
步骤3:将Neomatrix连接到Ardunio Nano
时钟
时钟
我们的Arduino Nano可以连接三根电线(现在有一根电阻器)。请查看提供的电路图。您将看到需要按如下方式焊接它们:
NeoMatrix |纳米
GRND ---》接地
5V ---------》 5V
DIN ----电阻器---- 》 D6
步骤4:焊接线到RTC DS3231
时钟
时钟
时钟
时钟
接下来我们将连接RTC或实时时钟。这是一块板,它允许我们的Arduino记住时间,即使它与电源断开连接。 RTC我们将使用DS3231。
这次你需要准备四根电线,每根电线的长度需要约为6厘米。再次剥离端部,因为我们将把它们焊接到我们的组件上。
将每根导线中的一根焊接到标记为SDA,SCL,VCC和GND的连接
步骤5:连接RTC和Nano
现在将附加到Arduino Nano。您可以再次按照接线图或快速参考,这是一个小表。
RTC | Arduino VCC ------》 5V(这根导线需要与Neomatrix的现有导线一起焊接)
GND ------》接地
SDA --------》 A4
SCL ----------》 A5
第6步:上传代码和测试
此时您可以上传代码以查看一切是否按预期工作。你可以找到附带的代码,或者你可以在Github上找到一个不断改进的版本:https://github.com/DIY-Machines/Word-Clock
步骤7:将Neomatrix连接到主体
时钟
时钟
时钟
您会注意到Neomatrix的中心有一些安装孔。这应与印刷部件上的六个引脚对齐。我们需要确保您正确安装 - Neomatrix的角落与我们的电线连接需要位于打印的角落,最小的光源入口是我在上面的第二张图片中指向的那个。
在突出的销上使用一些热熔胶将其固定到位。
步骤8:打印支架
时钟
现在打印时钟架的部件。如果您愿意,可以使用其他颜色打印。我已经用白色做了一些对比。
步骤9:定位和连接电子设备
时钟
时钟
我们需要将其他电子元件(nano和RTC)粘贴到此机箱背面,然后再将其固定到时钟背面。从Arduino开始。您需要确保一旦Arduino Nano得到保护,您仍然可以将USB电缆连接到它的USB端口为其供电。有一个孔。
然后RTC DS3231也可以以相同的方式粘在它旁边。
步骤10:连接支架和主体
时钟
接下来是附加支架。您可以使用时钟前面已经看到的字母,以确保您正确地粘贴!将它放在背面并再次取出胶枪并将其密封到位。
注意你仍然可以通过背面的孔进入USB端口 - 如果你不能你需要在固定支架之前解决这个问题。
步骤11:安装光扩散器
时钟
时钟
要将描图纸切割成适合的尺寸,请将时钟放在一张纸上(将其与其中一个角对齐)并围绕另外两侧进行描绘。接下来切出这个形状,但是在线条内侧剪切,我们不希望描图纸比钟面大,否则会影响以后改变钟面。
应用一些小的将胶水轻拍到钟体的角落,然后将描图纸放在这些上。虽然胶水正在设置拉伸片材我们在角落之间尝试并最小化片材中的任何皱纹。
步骤12:快速测试到目前为止
时钟
此时我将USB电池组连接到时钟上,检查一切是否仍然正常工作,幸运的是我的确很好。
步骤13:打印一个钟面并放入位置
时钟
时钟
现在我们只需打印并滑动前面的钟面钟表主体。就这么简单。 :)
步骤14:打印自己的脸
如果您想自定义时钟,您可以设计和打印自己的风格化钟面。您可以使用多种颜色的塑料,用木头组装或用闪光涂在黑色油漆中。无论你喜欢什么!
如果你想要自己制作脸,附上的是一张图,显示了你需要的测量值,以帮助它适应时钟的前面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 时钟
