华为展示5G毫米波技术
在2019年华为开发者大会上,华为展示了使用折叠屏手机Mate X通过毫米波技术与基站通信在线播放4K高清视频,是全球首家使用折叠屏手机在真实网络环境下打通5G毫米波端到端通信的厂家,显示了华为不光在Sub 6G低频领域具备超强的优势,在高频领域同样处于领先地位。
华为5G基带芯片巴龙5000不光支持Sub 6G C-Band频段,还支持毫米波26GHz和28GHz频段,最大支持带宽可以达到800MHz,充分利用毫米波大带宽的优势,理论速率最大可达6.5 Gbps。配合华为的毫米波RFIC和毫米波模组,华为具备全形态的毫米波终端解决方案能力。
3GPP把5G频段分为FR1频段和FR2频段,其中FR1的频段通常被称为Sub6G频段,范围为450MHz-6GHz,FR2频段为24.25GHz-52.6GHz,通常被称为毫米波频段。毫米波频段的优势是具备大量的可用频谱带宽、波束窄、方向性好、频段许可的获取成本极低。对于室内小站场景、体育场馆或者室外街道场景,由于反射径丰富,多次反射后可以有效提升毫米波NLOS覆盖率。华为借助于先进的毫米波自适应波束赋型和波束跟踪技术,可以确保在真实环境中毫米波终端与基站实现稳健的移动宽带通信。
低频的频谱资源终归是有限的,毫米波应用的潜力巨大,未来运营商可以利用5G低、中、高频段三层组网,1GHz以下频段做覆盖层,Sub 6G做容量层,毫米波做热点覆盖的高容量层,建成一张全国性的广覆盖、大容量的5G网络。毫米波相比于Sub 6GHz的时延更短,是Sub 6G频段的1/4。对于要求5G时延更高应用,如远程医疗手术、工业精密控制等场景,毫米波是一个更好的选项。
在本次开发者大会上,除了5G毫米波通信,华为还展示了在手机中集成毫米波手势识别技术以及呼吸、心律监测的黑科技,可以通过手势操作隔空随意启停、切换音乐、调节音量,或在移动设备上隔空测量心律和呼吸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
