接口定义
SIMM ECC 72线内存条引脚定义
SIMM 是 Single Inline Memory Module (单列直插) 的缩写,ECC 是 Error Correcting Code (纠错码) 的缩写,外观为:
引脚定义 |
Pin |
ECC |
Optimized |
Description |
1 |
VSS |
VSS |
Ground |
2 |
DQ0 |
DQ0 |
Data 0 |
3 |
DQ1 |
DQ1 |
Data 1 |
4 |
DQ2 |
DQ2 |
Data 2 |
5 |
DQ3 |
DQ3 |
Data 3 |
6 |
DQ4 |
DQ4 |
Data 4 |
7 |
DQ5 |
DQ5 |
Data 5 |
8 |
DQ6 |
DQ6 |
Data 6 |
9 |
DQ7 |
DQ7 |
Data 7 |
10 |
VCC |
VCC |
+5 VDC |
11 |
PD5 |
PD5 |
Presence Detect 5 |
12 |
A0 |
A0 |
Address 0 |
13 |
A1 |
A1 |
Address 1 |
14 |
A2 |
A2 |
Address 2 |
15 |
A3 |
A3 |
Address 3 |
16 |
A4 |
A4 |
Address 4 |
17 |
A5 |
A5 |
Address 5 |
18 |
A6 |
A6 |
Address 6 |
19 |
n/c |
n/c |
Not connected |
20 |
DQ8 |
DQ8 |
Data 8 |
21 |
DQ9 |
DQ9 |
Data 9 |
22 |
DQ10 |
DQ10 |
Data 10 |
23 |
DQ11 |
DQ11 |
Data 11 |
24 |
DQ12 |
DQ12 |
Data 12 |
25 |
DQ13 |
DQ13 |
Data 13 |
26 |
DQ14 |
DQ14 |
Data 14 |
27 |
DQ15 |
DQ15 |
Data 15 |
28 |
A7 |
A7 |
Address 7 |
29 |
DQ16 |
DQ16 |
Data 16 |
30 |
VCC |
VCC |
+5 VDC |
31 |
A8 |
A8 |
Address 8 |
32 |
A9 |
A9 |
Address 9 |
33 |
n/c |
n/c |
Not connected |
34 |
/RAS1 |
/RAS1 |
Row Address Strobe 1 |
35 |
DQ17 |
DQ17 |
Data 17 |
36 |
DQ18 |
DQ18 |
Data 18 |
37 |
DQ19 |
DQ19 |
Data 19 |
38 |
DQ20 |
DQ20 |
Data 20 |
39 |
VSS |
VSS |
Ground |
40 |
/CAS0 |
/CAS0 |
Column Address Strobe 0 |
41 |
A10 |
A10 |
Address 10 |
42 |
A11 |
A11 |
Address 11 |
43 |
/CAS1 |
/CAS1 |
Column Address Strobe 1 |
44 |
/RAS0 |
/RAS0 |
Row Address Strobe 0 |
45 |
/RAS1 |
/RAS1 |
46 |
DQ21 |
DQ21 |
Data 21 |
47 |
/WE |
/WE |
Read/Write |
48 |
/ECC |
/ECC |
49 |
DQ22 |
DQ22 |
Data 22 |
50 |
DQ23 |
DQ23 |
Data 23 |
51 |
DQ24 |
DQ24 |
Data 24 |
52 |
DQ25 |
DQ25 |
Data 25 |
53 |
DQ26 |
DQ26 |
Data 26 |
54 |
DQ27 |
DQ27 |
Data 27 |
55 |
DQ28 |
DQ28 |
Data 28 |
56 |
DQ29 |
DQ29 |
Data 29 |
57 |
DQ30 |
DQ30 |
Data 30 |
58 |
DQ31 |
DQ31 |
Data 31 |
59 |
VCC |
VCC |
+5 VDC |
60 |
DQ32 |
DQ32 |
Data 32 |
61 |
DQ33 |
DQ33 |
Data 33 |
62 |
DQ34 |
DQ34 |
Data 34 |
63 |
DQ35 |
DQ35 |
Data 35 |
64 |
n/c |
DQ36 |
Data 36 |
65 |
n/c |
DQ37 |
Data 37 |
66 |
n/c |
DQ38 |
Data 38 |
67 |
PD1 |
PD1 |
Presence Detect 1 |
68 |
PD2 |
PD2 |
Presence Detect 2 |
69 |
PD3 |
PD3 |
Presence Detect 3 |
70 |
PD4 |
PD4 |
Presence Detect 4 |
71 |
n/c |
DQ39 |
Data 39 |
72 |
VSS |
VSS |
Ground |
