浪潮服务器NF5466M5 视频存储的新选择
存储技术
626人已加入
存储服务器是一类在云计算变革前,服务器厂商为了满足互联网视频应用开发的服务器品类。随着大数据、人工智能等技术的发展和普及,金融、电信、政府等传统行业用户也开始规模化部署视频系统,而且这类系统并不是满足简单的存储和播放需求,而是集合了存储、播放、处理以及检索以及备份等多类子应用的复杂应用系统。
浪潮发布的新一代存储服务器NF5466M5就是针对人工智能时代的视频应用设计,通过灵活的配置,可以覆盖视频识别、视频存储、视频备份等各类视频应用场景,并且单位空间的处理性能和存储密度进一步提高,满足了现代云数据中心的部署需求。
从360P,到720P,到1080P,视频的分辨率越来越高,由此带来的视频数据存储挑战也越来越大。一个1080P的摄像头像,假设每秒30帧,1分钟就能产生10GB数据,即使采用较高的编码压缩比H.264,1分钟的数据量仍能够达到100M左右,24小时就可以达到144GB,10天时间就可以装满一块1TB的硬盘。
浪潮新一代存储优化服务器NF5466M5,高度为 4U,可支持40块3.5寸硬盘或36块3.5寸盘加4块2.5寸盘,内置盘可支持支持SAS/SATA/NVMe等类型硬盘,构成多层缓冲存储体系。每块硬盘最大存储空间为14TB,整体最大存储容量可以达到560T。而且通过一块RAID进行管理,不仅实现了很好的存储密度,也具有明显的成本优势,是理想的视频备份平台,也适用于其他温冷数据存储应用。
NF5466M5在能效管理上进行了大量细致的设计,包括单盘上下电、散热策略自动匹配等。这款产品采用eFuse技术结合全新一代ISBMC系统,通过CPLD实现单块硬盘上下电控制,可以将系统吞吐控制在一定数量的磁盘,让其他硬盘进行休眠状态,节省能耗。另外,工程师还为NF5466M5制定了完善的散热策略,系统可以根据不同配置、不同负载情况,自动选择相应的散热策略避免了无效的散热功耗,进一步提高了能源效率,从而做到高效节能。
近年来视频能够在传统行业大规模应用,一个直接的原因是视频识别、图像识别等AI技术的发展成熟。比如,此前套牌车、闯红灯等交通违法事件都是依靠交警现场执法,即使有摄像头,也只能作为事后证据。而现在,越来越多的交通执法是通过视频的自动识别完成的,摄像头的记录的图像传回统一的云平台,进行结构化处理,识别出车辆、车牌等信息与数据库的数据进行比对,很快就能确定违法对象,而且准确率极高,几乎没有失误。当然,未来随着5G的发展,视频的处理工作会越来越多的移向网络边缘,以边缘计算的方式实现。
NF5466M5 采用第二代英特尔至强可扩展系列处理器,可支持2颗CPU,56个计算核心,24个内存插槽,达到了这代平台最大的扩展性。I/O方面,支持8个标准PCIe 3.0插槽,以及1个OCP或1个PHY网卡,可扩展2块双宽GPU或6块单宽GPU,单台服务器即可完成72-114路高清摄像头的视频结构化应用。
在运维管理方面,NF5466M5集成了ISBMC和ISPIM等软硬一体化管理技术,可以实现自动化管理以及带外远程操作。ISBMC即浪潮服务器基板管理系统,是运行嵌入式OS的独立微处理器,可以通过带外方式监控服务器传感器状态、远程开关机和重启、访问BIOS配置或操作系统控制台信息、虚拟KVM等,并将监控到的服务器故障以Trap、Email、Syslog等多种形式告警等。
ISPIM即浪潮基础设施管理平台,是数据中心管理员进行设备管理时的统一交互界面,具备资源管理、主/被动监控、实时性能监控、告警接收/推送、拓扑展示和日志收集等功能。
随着移动互联网、大数据等技术的发展,图片搜索、互联网视频等应用的成熟,存储服务器已逐渐成为一种单独的服务器门类。浪潮一直是存储服务器的主要供应商,目前已经推出了2U24盘的NF5266M5,4U106盘的NF5486M5等一系列产品,覆盖了冷存储、温存储以及视频分析等不同用户不同类型的应用场景。
