关于HDMI线连接电视和电脑的一些常见问题
连接器
700人已加入
现在的电视屏幕尺寸普遍46"、52"或者更大,绝对秒杀电脑屏幕,为了达到更好的影视或者游戏屏显效果,很多小伙伴利用HDMI高清线将电视连接电脑使用。那么,在使用过程中,有哪些常见问题呢?”UNITEK优越者”品牌在3C数码周边行业深耕十八年,日常也遇到不少用户关于HDMI高清线日常应用的咨询,今天小编就把它们整理出来和大家分享一下。
用HDMI线连接电脑或者电视后,电视没有反应?请检查电视机信号输入频道是否调整到“HDMI输入”,先切换电视机的输入设置。路径:菜单-输入-信号源-接口,根据HDMI线和电视机的接插口(可能品牌不同有1-5个)选择。
一般电脑默认为显示器单独输出,因此切换视频的时候要在电脑上进行设置,将电脑分辨率调整到电视初始要求分辨率和刷新率,路径:桌面右击鼠标-属性-设置-扩展模式。一般设置电脑的分辨率为1024*768,刷新频率为60HZ,连接上后再调电视分辨率。
如果是笔记本电脑,需要切换输出屏幕,不同机型快捷键不同。|口| 样式的,通过Fn+|口| 的键盘组合,进行第二显示器输出的开启、切换,才会有第二显示器信号输出到电视。有部分电脑需要关机连线或连接好以后重新启动。
电脑和电视连接后,电视偏色或者有雪花?这种情况可能是因为电视和电脑的HDMI接插口接触不良造成的,也可能因为接口长期不使用裸露在外受潮,或是插头插拔频繁造成松动接触不良,建议换其它接口进行测试。
用HDMI线将电脑和电视成功连接后,电视上却没有出现电脑桌面图标?电脑和电视连接有”复制模式”和”扩展模式”两种。”复制模式”下电脑和电视显示内容一样,电脑显示什么,电视就显示什么;而”扩展模式”下,电视作为扩展显示器将不显示状态条,快捷按钮,只有一个桌面墙纸,这时,电脑还可以进行其他操作,电视上的画面和显示器的画面完全独立,互不干扰的。当电脑和电视使用HDMI线连接后,一般默认为“扩展模式”,要想在电视上显示电脑桌面,选择”复制模式”,或把电视显示器作为主显示器即可。
用HDMI线将电脑和电视成功连接后,电视上只有图像没有声音?HDMI连接线是可以同时传输视频和音频的。电脑HDMI传输芯片中有一个音频信号转换器,该设备的驱动程序要被正确安装后,便可正常通过HDMI接口和HDMI线材来传输音频信号。因此我们首先要确定驱动是否正确。确认无误后,我们可以在电脑控制面板-声音和音频设置-声音播放中选择HDMI显卡内置声卡为默认。下图显示Realtek Digital Output的设备,就是HDMI的音频输出,点击右键选择设置为默认设备便可。
电视不能满屏显示有边框?这种情况是电脑显示分辨率与电视支持的分辨率差异不同导致,如果需要全屏,可以通过调节电脑的显示输出分辨率来匹配电视的显示分辨率,然后在电视的菜单选项里面选择“图像复位”功能,如果还不行的的话在显卡的控制面板里面调节显卡的缩放功能即可。
选择扩展模式时,电视上的桌面只在屏幕中间,没有布满屏幕、在扩展模式下,电视是点对点的显示模式,电视上的分辨率为1920×1080,而电脑桌面的图片实际分辨率没有达到1080P,所以电视上的图片没有布满屏幕而在中间的。
HDMI线作为连接电脑与电视/投影机的介质,在连接中起着非常重要的作用,因此一定要购买优质HDMI线,低价非标网线带来的不只是使用的不便,还可能会对连接的电子设备造成损坏。优越者HDMI高清线,采用高纯度无氧铜,多重屏蔽,信号稳定,抗干扰性强,高清视效真实还原。
