步骤1:将支架固定到三脚架上
没有尺寸因为每个手机都是不同的,你可以为你拥有的每部手机制作它。这是为了让手机侧身,但如果你想让它直立,那就把它做得更长。
首先要做的是弯曲导线使其适合螺纹三脚架安装,然后将螺母放在上面进行测试。这样和接下来的步骤都是从三脚架上完成的,因为它更容易做到这一点。在这一点上是一个非常长而窄的U,没有其他弯曲。
第2步:做一个直角弯曲
0然后将支架固定,然后将电线弯曲成底部的直角。弯曲在前面的电线仍然会挂在衣架上并指向上方。
步骤3:制作V
现在拿直立的电线并将它们像V一样倾斜,最终变成一个M
步骤4:把它变成一个M
现在拿起你的手机找出你想弯曲的地方你的电线在他们身上。取下手机并将电线弯曲成M.然后在相机下方剪断电线。手机应轻轻滑入和滑出。如果支架尺寸不合适,您可以轻松弯曲电线使其工作。您也可以填充或填充电线。
如果您希望手机直立,那么只需将M调高,将V调得更窄。
我使用它和手机没有移动或振动,所以效果很好。
