可调电源的制作教程
步骤1:电路图
可调电源
可调电源
首先输入连接到变压器。我用了大约65W的变压器。如果我们进行简单的计算(功率=电流*电压),我们可以估算出我们需要多少瓦特。
然后我建立一个带二极管的整流桥。通过这种方式,我们可以获得直流电。
下一步是过滤。我使用3300 uf电容进行过滤。如果你使用2 * 2200 uf(并联),那就更好了。
我在我的电路中使用了lm350.LM350在输入和输出之间产生了1.25v的差异。所以我们必须计算R1和Rv1以调节我们的输出Vout = 1.25 V(1 + Rv1/R1)+ Iadj * Rv1。我们的功率计算是P =电流*(Vin-Vout)。
D5,D6和D7是保护二极管。它们可以防止电容器通过低电流点放电进入稳压器。
C1是输入旁路电容。它可以是A 0.1 F圆盘或1 F钽。
C7过滤锅上的噪音。你不应该选择高于20uF。
对于LDO稳压器,它们必须消耗一个范围之间的功率。我的lm350是10ma因为这个原因我使用了5w石电阻器。如果你选择10w它可能会更好。
我使用第二个电路用于带有额外输出的直流风扇。
步骤2:组件列表
可调电源
主PCB
变压器(65 W)
Lm350
1n5401二极管* 4
3300 uf 50v电容器
0.1uf薄膜电容器
1n4007二极管* 3
2.5k锅
2.2uf电解帽
120r 1w
22uf电解50v盖
100uf电解50v盖
4u7钽35v盖
150r 5w石电阻(您应该为自己的电路计算)
玻璃保险丝(3A-3.3A)
第二次
led
粉丝
1n4007二极管* f
470 uf 35v electrolitic cap
步骤3:制作PCB
可调电源
可调电源
可调电源
可调电源
在我绘制印刷在打印机上的PCB之后,我在铜牌上打印。在那之后,我修改了一些方法。你应该确定PCB的方式可以携带3A。在那之后,我穿上酸。
第4步:焊接面罩(可选)
可调电源
可调电源
《在我将铜溶解在酸中后,我在PCB上制作了阻焊膜。制作阻焊膜有点棘手,但它有很多好处。首先,您可以防止腐蚀,并可以防止一些短路情况。焊接掩模后,我在PCB上钻孔。
步骤5:焊接
可调电源
焊接是其中之一这个项目最重要的部分。您应该使用数据表中的数据焊接组件。在我看来,你应该最后焊接lm350。焊接后你应检查它没有短路。
步骤6:装配
可调电源
可调电源
可调电源
组装电路时,请拨打正确的电缆。我使用了一个按键和玻璃保险丝,我以一系列方式相互连接,并连接变压器输入,但它们不在电路方案中。您应该注意短路,否则可能会炸毁您的PSU。
步骤7:开机
可调电源
可调电源
如果您遵循这些陈述,您可以使用自己的PSU来使用您的项目。
