第1步:整理手表的组件和需要的设备
手表的组成部分:
One Pre编程的ATMega328 DIP IC
一个28引脚DIP IC基座
一个4位显示器
一个32kHz晶振
一个10kΩ电阻器
两个0.1uF电容器
一个直角触觉按钮
一个带电池座的20mm纽扣电池
四个螺丝M2 * 7mm
四螺纹黄铜M2 * 7mm
一条尼龙表带
亚克力外壳部件
设备:
烙铁
焊料
铜芯
2mm螺丝刀
剪线钳
步骤2:焊接电阻器
首先放置最小的部件总是比较容易,所以从电阻开始。将电阻器插入,因此电阻器的支脚位于没有数字和字母的一侧。弯曲腿部使其更容易焊接而无需握住电阻器。将其焊接到电路板上,然后使用线切割器切断电阻器弯曲的支脚。如果一些焊料到达电路板的另一侧就可以了,这有助于它保持在一起。
第3步:焊接晶体
当你在晶体中焊接时,它有点不同。您将希望水晶与电路板平行,因此弯曲腿部,以便在您适合腿部时,晶体与电路板平行。然后焊接晶体。你想要一个漂亮的接头将它固定在一起所以要小心你不要涂太少或太多的焊料。
步骤4:焊接芯片底座
焊接底座时需要小心。有一种方法你必须焊接它。板上有一个半圆与底座上的半圆相匹配。将底座的半圆安装到电路板的半圆上。然后你可以焊接它。你应该在一端开始焊接,然后你去另一端,这样它就可以不用握住它就留在板上。然后你以同样的方式工作。
第5步:焊接4位数字显示
您必须放入显示器的某种方式。如果你看一个长边有字母。确保字母朝向电池所在的位置,换句话说是电路板上的圆圈。焊接显示器就像焊接在芯片底座上的方式一样。在一端开始焊接并移到另一端,反之亦然。
步骤6:焊接电容器
接下来应该放入电容器。没有明显的电容器进入方式,所以你可以放任何方式。当你把它放入时,弯曲电容器的腿,使其更容易焊接。一旦焊接,切断电容器的腿。
步骤7:焊接触觉按钮
当你按下按钮时,两条直腿进入小盒子里,外面有一个小字。弯曲的腿将走出小盒子。然后焊接按钮。建议也要焊接弯曲的腿。
步骤8:将芯片放入基座
芯片上还有另一个半圆形当你戴上芯片时,应该与底座上的半圆相匹配。然而,芯片的支腿可能不会立即适合,因此您可能需要弯曲一点腿以使芯片适合。
步骤9:焊接锂电池
焊接电池时有一定的焊接方法如果你看它,有一个带有钝三角形点的金属带。确保指向该按钮,否则将无法正常工作。然后你可以焊接它。如果有更多的腿,而不是你切断它们,但要小心,因为它们可以飞行。如果你想尝试打开它,现在是个好时机。如果你想去另一个时间,那么只需按住按钮直到数字开始计时,当它到达时间时停止它。
步骤10:将手表放在一起
从丙烯酸外壳部件上取下保护纸。然后带上表带并取下其中一个部件,无论哪个都没关系,并穿过表带的较长表带并将其拉紧。然后将带子穿过黄铜环。然后将电路板放在零件顶部,将较长的螺钉穿过底部并拧紧螺纹黄铜,使零件和电路板之间的空间非常小。然后将另一部分放在电路板顶部,将较短的螺钉放入螺纹黄铜中。不要过度拧紧,否则可能会破坏部件。然后你就完成了。您可以检查它是否适合,如果没有,那么您可以修复它。
