导热塑料散热兼具了导热效能和绝缘两个特点
今日头条
1193人已加入
在结合了导热塑料以及铝的散热性能优缺点之后,LED塑包铝散热套件被研发和推出市场,获得外界一致好评。这种散热材料是外面材料塑料材质包裹着,而内部则用铝材进行导热,这样结合二者优缺点之后,产品性能更佳,导热性强而其成本也得以控制。另外导热塑料本身就比较容易加工和塑造,因而塑包铝的造型和款式还是比较丰富的,也满足了不同的场所应用需求。
目前多采用压铸铝合金散热器,压铸铝合金散热器优点是外形美观、形状可多变、价位适中。但是,压铸铝合金散热器本身不绝缘的,电源需增加绝缘体保护,散热器模具成本比较高,新产品开发投资大。目前比较明显的有两个弊端,一是环保问题,现在环保盘查非常严,而五金的制作过程对环保的影响又很大,这是一个非常重要的信号,另外,成本比较高,如果单做一个压铸筒灯,材料可能不太贵,但现在压铸的成本,包括后期处理的成本,整个算下来成本就会非常高。
铝材灯体散热是目前LED照明行业使用极为广泛的一种散热方式,而作为LED筒灯,目前认为经济实用高性价比的用冲压铝材算是较好的,但如果用塑包铝片的话,需要用导热塑料包铝的方式,其一散热好,其二有质感,其三外观设计也是很方便。如果是功率比较小的LED灯杯散热器,可以不需要塑包铝片的设计,直接用全塑来注塑加工成导热塑料灯杯,这将是未来灯具市场的优势。
导热塑料散热是不错的散热材料,好的导热塑料偏贵,差的效果不理想,采用好的导热塑料包铝的方式是一个较为适中的方式。而且塑包铝大的益处是电源可以采用非隔离型的电源,无须考虑高压对人身的问题,相应电源的成本会降低。
