什么原因导致稳压器发烫?稳压器线路板维修方法
随着时代的进步,在用电量的增加过程中,稳压器的需求量也是具有一定的数额。但是,很多用户反应在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么,稳压器发烫究竟是何缘故呢?
1、可能是夏天温度高的原因,天气也是越来越热,然而稳压器也是烫的更加厉害。 稳压器做为一种电源产品,内部最主要的部件就是变压器。而变压器主要由内部的矽钢片及外面的绕的线构成,质量好的变压器通常都采用铜线绕制,而采用铝线绕制的质量就稍差,价格也就相对便宜。这种稳压器的内部是由铜线或铝线构成的,当稳压器输出带上负载以后,而输出必定也会产生一定的电流,根据能量传输的原则,那么变压器内部绕制的导线上同样也会通过相同大小的电流。
2、由于导线都是有阻值的,因此,当稳压器带上负载以后,发热是一种正常的现象。只要不是超负荷使用,并且温度不超过120 ℃,都是正常的现象可以安全、放心的使用。因此,小编建议大家在使用稳压器时,要按照稳压器标称功率的70%降额使用,这样能够延长稳压器的使用寿命。
稳压器线路板维修方法:
故障:有时候稳压器三相不启动,没有输出电压。
导致这种故障总要有三种原因:1、控制线路板不工作;2、控制线路板处在保护状态;3、输入缺相。
维修措施:第一种解决方法是控制线路板不工作一般是掉线或者自身损坏了,需要修复或者更换;
第二种控制线路板在保护状态,一般是输入相线电压超出了稳压范围,只要调整输入电压即可;
第三种正确输入三相,应该是三相四线制或五线制。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/578423_a.html
