红外发射管型号规格如何区分
二极管
173人已加入
  红外发射管的型号太多了,有直插和贴片式的,还有大功率红外发射管,红外发射管电流从几十毫安到几安的都有,电压就比较一致,大多都在三点几伏,没办法一概而论。粗略说,按封装分为直插、贴片。按功率说分为大、中、小功率。
  大功率白光(比如CREE的XML-T6)单颗功率已经达到10W,电压3.3v电流3A,小功率红光(比如常见的5MM直插)电压2v,电流15毫安。如果实在找不到元件型号,可以按照光色推断工作电压:
  红光1.8~2.2v
  黄光2.0~2.4v
  绿光2.2~2.8v
  蓝光和白光2.8~3.5v
  贴片封装为0805、1206等小功率管,工作电流通常为10毫安,但也有例外;
  贴片封装为3014、3528、3535等小功率管,工作电流通常为20~50毫安,但也有例外;
  贴片封装为5050、5060、5630等中功率管,工作电流通常为50~150毫安,但也有例外;
  大功率全是贴片封装,各公司不同品牌不同系列参数有很大不同;但标称1W的通常工作电流都是350mA
  小功率的直插式红外发射管,通常都是按直径分型号的,
  3mm4mm5mm8mm10mm12mm。不论直径大小,其工作电压和工作电流都是一样的。
  颜色分:红光黄光1.7--2.1V
  白光蓝光暖白光粉红光紫色光2.8--3.6V
  绿光2.6--3.4V
  红外发射管有多种规格:
  1.0.06W的,电压是2.5-3.5V,电流是20mA。
  2.0.5W的,电压是2.5-3.77V,电流是150mA。
  3.1W的,电压是2.79-3.99V,电流是350mA。
  4.3W的,电压是3.05-4.47V,电流是700mA。
  5.5W的,电压是3.16-4.88V,电流是1000mA。
  红外发射管1W的电流:320-350mA,选驱动通常是选300mA电流的,芯片大小30mil、35mil、40mil、45mil;
  红外发射管3W的电流:700mA,驱动通常600mA,芯片大小45mil;
  1W3W电压都在3.0-3.6V之间,好点的3.2-3.4V;
  至于5W的单颗具体参数我了解的也不清楚,芯片通常是50mil以上的。通常用作照明用的红外发射管由0.5w-5w的都有;
  工作电压在3-3.2V左右。
  白光1瓦红外发射管参数是多少,我们通常设计是3.6---4.2V,0.2---0.3A.现在还有很多15W的红外发射管;
  你可以参考一下。如creemce,creet6.
  电压:3.2-3.6v,电流300-350ma,光通量:100-120流明,色温:白光6000-7000K
  区别红外发射管的方法:
  1.看亮度,即在350mA的驱动电流,电压在3.0-3.6V之间的时候的亮度是多少,越高越好。
  2.看芯片品牌及大小,品牌有NICHIA、CREE、普瑞、旭明、晶元、新世纪等,越靠前越好,芯片越大越好。
  3.看分BIN,即色温分区和电压分BIN,越细越好。
  4.看衰减,需要做老化测试,光衰越小越好。
  5.看实际的应用,如比:市场有合适且价格便宜的透镜、铝基板,就好,透镜、铝基板需要开模就会投入大一些,1W大功率,电流:350ma,电压:2.8-4.0V亮度:80-130LM色温:3000-12000K。
