导致无线监控系统出现延迟的原因分析
RF/无线
1854人已加入
近几年随着高清时代的不断发展,人们都不断在追求更清晰、更快的视觉体验。然而在无线监控系统中,更高清晰度的视频图像的传输,必须有更高带宽的无线网桥来支撑。如果您的无线视频传输设备无法满足高清传输的需求,那么就会导致无线监控系统出现延迟。而无线监控系统的延迟往往是大部分客户最担心的问题,延迟越大,就会影响无线监控系统的流畅性,就会导致传输的视频图像卡顿,甚至导致视频图像时有时无。然而很多客户把这个出现延迟的原因全部归咎于无线网桥,其实出现延迟我们不仅要从无线网桥上找原因,还要从系统各个环节找原因。
通常无线监控系统出现延迟时我们最先要排查无线网桥本身是否存在延迟,对于市面上某些低端产品,净带宽是无法满足高清视频传输的要求,就会导致传输视频信号时延迟比较大。而且其CPU处理性能、匹配的系统速度、天线的质量等等都能严重影响传输速度,因此在我们选择无线网桥时,要选择带宽足够高、芯片处理能力足够好、增益足够大的无线网桥,这样才能保证您在无线监控系统使用过程中无后顾之忧。
推荐使用深圳莱安科技生产的LA-5839远距离室外无线网桥,该无线网桥使用美国高通AR7240+AR9280无线方案,适应在高温、低温恶劣环境下正常运行。双通道输出功率800MW,天线使用内置5.8G、18dbi双极化MIMO天线(水平/垂直16度),点对点信号稳定传输8公里,净带宽90M左右,点对多点信号传输7公里。
大家都知道,无线监控系统中网线分为五类网线、超五类网线、超六类网线,以前在标清系统中采用五类网线来进行传输是完全可以满足需求的。而在高清无线监控系统中我们则需要采用超五类网线和超六类网线来实现图像传输,超五类网线支持的带款是100m 超六类网线支持的是500m的带宽。
然而不仅要注意网线种类的选择,我们还需注意网线的长度,从POE到无线网桥之间的网线长度最好不要超过30米,太长的话信号衰减太大。而网络摄像机到无线网桥之间网线长度一般在90米以内,接收端无线网桥到交换机之间网线的长度也在90米以内,如果需要传输更远的距离,建议采用光纤进行传输。
在无线监控系统中,摄像机的选择也是很重要的,监控摄像头的CPU处理能力或监控摄像头整体的系统反应的速度不足,就会导致延迟现象产生。因此在带宽固定的情况下,需要传输1080P/60帧的高清视频就需要一些专门的视频处理芯片,提高视频编码的压缩率,这样就能有效减少需要传输的数据体积,减少延迟。
在无线监控系统中,交换机往往是很容易被用户忽略的一部分,很多人会认为,交换机只是进行包的转发,不需要对数据包进行任何处理,交换机的性能也就不那么重要。其实这种想法是错误的,如果在您传输网络信号时因为网络本身上行和下载的带宽并不大,所以大部分交换机是可以满足您的需求的。而在无线监控系统中就不一样了,无线监控系统传输的视频图像的带宽都比较大,如果您使用的交换机,包的转发率达不到传输要求,那么交换机就会出现处理能力不足,就容易出现延迟、掉包等情况出现。
因此我们选择交换机时一定要确定您前端汇集数据的总带宽,然后根据交换机的背板带宽与包的转发率方面来选择适合您的交换机。目前市面上交换机有很多种,有民用和工业用的,所以购买交换机的时候还是不要贪便宜,一定要选择监控专用交换机来搭建无线监控系统。
网络硬盘录像机不仅要对传输的视频图像存储录像,还要对前端的视频信号进行解码。而解码器的解码速度不足,就会引起无线监控系统延迟。虽然解码器在产生延迟问题的方面上所占的比重不大,但我们也不能因此而忽视它的影响。然而您选择网络硬盘录像机时一定要跟前端摄像机和无线网桥要匹配,具体如何选择您可以咨询深圳莱安科技销售人员。
在无线监控系统搭建时,无线监控系统是必须在无遮挡的环境下才能保证信号的稳定传输。如果发射端跟接收端之产有遮挡,那么就会导致无线监控系统出现延迟,导致传输的视频图像不稳定。在此情况下我们就会采用中继的方式来避开遮挡物,然而此时跳转次数越多,无线监控系统发生的损耗就会越多,延迟就越大。
因此在您前期设计无线监控方案时,一定要选择好发射端与接收端的位置,能架高则两端尽量架高来避开遮挡物,中继的选择只是下下策。如果在没办法可以减少中转次数的情况下,我们可以选择一些跳转过程中损耗较小的设备,建议采用深圳莱安科技生产的跳转少的mesh无线网桥,常用于跳转节点较多的MESH网络当中。
