搭建无线监控系统时有什么省钱的技巧吗
RF/无线
1827人已加入
在无线监控系统搭建中,大家都希望能拿最少的钱买到最好的产品。虽然这是不现实的一个问题,因为任何电子产品都是一分价钱一分货,真正好的产品成本肯定也是不低的。如果不降低产品档次的前提下,我们如何搭建一套稳定的无线监控系统,又能降低成本呢?
大家都知道无线监控设备的运用必须是在无遮挡的环境下,我们只有避开遮挡物才能保证无线信号的稳定传输,那么有遮挡的环境下我们就必须通过两端架高或者加中继的方式来传输信号。
您可以观察一下现场,是否存在至高点或者比较高的铁塔、建筑物等,如果有这类至高点我们可以通过有线的方式把前端的摄像机信号传输到至高点处,然后再通过无线监控设备传输回监控中心。这是无线监控设备与有线的完美结合,也是目前最省成本的一种方式。
如果找不到最高点,我们可以通过中继的方式把前端的信号中转回监控中心,这种中转的方式成本当然是最高的,一般只建议最多中转4次。
无线技术
如果附近机房有网络,我们也可以把前端的信号通过无线监控设备传输到有网络的地方,然后再通过互联网将该信号上传到后台,我们可以随时访问该视频监控信号,这种方式也是非常实用的,整体成本也是不高的,这比较适用于数据量不大的环境下。
在销售人员无线监控设备销售过程中,问到客户传输距离多远,很多客户都会给出一个大概的数据,其实这是不正确的。在您无线监控系统方案搭建初期,您要能确定您现场精准的传输距离,这样我们才能根据您的实际距离再结合您的实际情况来为您量身定制方案。同一款无线网桥,不同距离,不同环境,无线网桥的净带宽也是不一样的,那么如果能确定更准确的传输距离,在给您设计方案时不仅能保证您的传输效果,还能为您节省不少成本。
了解清楚前端摄像头点位的分布也是非常重要的,如果前端点位比较多而且比较集中的情况下,我们可以把多台摄像机的信号通过交换机集中后,再通过点对点的方式把信号传输回监控中心。如果前端点位比较分散,我们可以采用多发一收的传输方式。这样无线监控设备用得少一些,那么整体成本也肯定要低一些。具体无线监控系统方案如何设计请联系我们销售人员。
要想搭建一套稳定的无线监控系统,我们尽量的节省成本,但是有些小细节是不能忽视的,要不然因小失大就很麻烦。在您把无线监控系统搭建好后,还一定要做好防雷与接头处的防水。虽然很多无线监控设备都不导雷,但是感应雷与直击雷的防范我们还是要做好的,避免后期不必要的售后。
接头处的防水也往往是很多客户容易忽视的问题,如果接头处不做好防水,在雨水季节,雨水就会顺着线缆流进设备里面,导致主板短路,就会出现图像不稳定等情况,甚至导致无线监控设备不能正常工作。
