VGA线与HDMI高清线他们的区别在哪
连接器
703人已加入
HDMI线和VGA线是我们生活中最常见的两条线。HDMI和VGA有什么区别?主要区别包括以下五个方面。
1、HDMI是视频的接口标准,它代表的是一种信号传输格式。包括视频信号、音频信号和HDCP版权保护协议。HDMI目前支持最高的1920*1080p高清格式,2.0版支持4K,VGA是一种视频接口标准,是IT行业使用时间最长、最多的视频传输模式。支持640*480到2560*1600的分辨率。
2、HDMI比VGA具有更好的抗干扰性能。它在大尺寸、高分辨率和长距离连接方面优于VGA。然而,在实际效果上,它仍然取决于接口和导线的质量。在许多例子中,VGA比普通的HDMI工作得更好。
3、HDMI的带宽是数字信号带宽,而VGA是模拟信号带宽,定义不同。不能直接比较。作为两种不同的传输方式,宽带比较带宽是没有意义的。
4、HDMI采用TMDS技术传输信号(TMDS是最小差分传输技术),VGA采用模拟不平衡传输技术。因为20年前VGA视频技术就诞生了,当时还没有差分传输技术。与同类信号相比,差分平衡传输比非平衡传输强,这是一个不争的事实。但是,由于HDMI和VGA的信号类型不同,信号带宽也不同,因此消除了差分和非差分传输技术之间的差异。
       在相同的分辨率下,HDMI需要的带宽是VGA的10倍以上。电信号传输的基本规律是带宽频率越高,衰减越大。因此,虽然HDMI的差分平衡技术优于VGA的不平衡技术,但带宽瓶颈制约了这一优势。因此,VGA的极限传输距离为15米,HDMI的极限传输距离也为15米。从传输距离上也可以看出传输图像在一定程度上的优缺点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
  • VGA
