创意nixie时钟的制作教程
第1步:准备和案例
时钟
时钟
像这样的老钟是由不同公司制作的不同用途;酒店,商店和电话分机。这个有一个大的变压器线圈,所以我猜它可能是一个大型商店或工厂使用的电话分机铃。
断开并拧下变压器。 (不要试图将它连接到主电源。它可能会着火)一旦拆下,你现在可以开始测试真正制作铃声的电磁阀了。
只用5伏这个铃就开始响了好又大声。由于钟罩的触点只是一块金属和一个可调节的点,因此它非常嘈杂(电气),造成大量的无线电干扰。此外,每次触点断开时,螺线管都会产生大量的反电动势。这导致控制器崩溃。尽可能地隔离干扰和EMF非常重要。为此,我开始尝试使用不同的电阻值来减少电磁阀中的电流,从而减少电动势。它也会减少钟形撞击的力量。无论如何,铃声对我来说有点太大声了。 (我想要轻轻地醒来,不像第三次世界大战即将开始)我发现一个6欧姆的电阻工作得很好。钟的切换是通过晶体管完成的。 (继电器可以更好地工作,但我没有一个可用,所以我使用了抢救的BU407。其他晶体管也可以工作)在螺线管上使用反激二极管来抑制EMF。 (见示意图)
接下来需要屏蔽螺线管。我用了一些不锈钢板。对于形状,我首先用纸模拟,然后将其用作模板。这些隔离方法有效但不完全。数码管闪烁了一下,但至少控制器不会再崩溃。我可以继续进行实验并进一步隔离,但我实际上喜欢闪烁。它为时钟提供了一点复古特色。 (事实上,我已经看到一些nixie时钟套件,它们会将代码中的故意闪烁和淡入淡出作为选项)
重新盖上盖子并决定如何安装电子管。最初我打算将它们浮出水面;但由于插座内部空间不足,我开始玩弄不同的木头和金属。我在棚子里放了一块金属,认为这是一个很好的显示角度。我为插座钻了孔,然后在木制钟罩的小孔上钻了电线。
第2步:原理图和元件清单
时钟
如果手绘原理图不够清晰,请注意。有任何问题,请与我联系。 (我没有任何原理图设计软件。如果有人可以推荐一个免费且简单的软件,我会很感激的。)
安排你的组件,使它们都适合在条形板上考虑到nixie管,按钮开关和电源的电线将会运行。
时钟
GN4数码管和插座X 4
旧电话铃
1307 RTC模块
带有Arduino引导程序的ATmega 328p
74141 bcd或俄语等值
817个照片转换器X 4
16 Mhz晶体
7805电压调节器
电容器:100uf 16v ,220uf 16v,22pf X 2,
电阻:10kohm X 2,15kohm X 2,6欧姆,500欧姆,1mohm,1kohm
晶体管MPS42,BU407
IN4007二极管
按钮开关X 3
原型带板
插针和插座,便于连接电子管,按钮开关和12v电源。
用于高压电源
555定时器
IRF740 mosfet
100 uh感应线圈
UF4004二极管(必须超快!!!)
电阻:1k,10k ,2k2,220k,
电位器1k
电容:2.2uf 400v,470uf 16v,2.2nf
步骤3:一些图像和视频
时钟
时钟
时钟
时钟
步骤4:时钟功能
时钟有5种模式。三个按钮开关是模式,设置和调整。
模式0:时钟小时/分钟
模式1:时钟分钟/秒
模式2:日/月
模式3:年
模式4:报警
模式5:滚动数字。
模式按钮按此顺序选择模式除了模式5,它在加电时每5分钟自动启动一次。在日期模式下,模式将在几秒钟后返回时钟模式。在任何模式下按设置按钮都可以使用调整按钮更改该值。在报警模式下按调整按钮将切换由冒号指示的报警设置。当触发警报时,任何按钮都会停止响铃。
第5步:思考和代码之后
我会采用不同的方式。
1。使用DS3231可获得更高的精度;它还可以监控和显示温度。
2。在Atmega328中设置一个中断来切换mosfet。这将降低组件数量节省空间。
3。用一个小型继电器触发铃声。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 时钟
