如何使用EL线制作时钟
第1步:电致发光线
时钟
时钟
时钟
该项目使用电致发光线(EL线)。这是可弯曲的,看起来像一个薄的霓虹灯管,这使其成为灵活装饰的理想选择。它在整个长度上提供360度的可见光。
El线由涂有磷光体的细铜线组成,两根细线缠绕在其上。磷光体用作隔离器/电容器并通过交流电开始发光。这发生在约200伏的电压下,频率为1000赫兹。但是,所需的电压没有足够的功率/能量是危险的。
El wire有不同的长度和不同的颜色。对于这个时钟,我使用橙色EL线。我在Gearbest订购了8件4米(每件约3,55美元)。这样可以提供超过100英尺(32米)的橙色EL线。其中大部分已用于此时钟。
EL导线有一些缺点:它没有LED那么多的光。并且颜色可能会因日晒而褪色。由于这个时钟在阴暗的环境中使用,我不会为此烦恼。
第2步:EL线名标志
时钟
时钟
时钟
时钟
使用EL线制作名称符号很简单。它不需要任何焊接或使用电子设备。
从粗略草图开始,在纸上或在大型切割垫上(第一张图像)。黑色胶带部分位于木质面板的背面。
将此设计复制到一块木头上。并在木材上钻2.5毫米的孔,以穿过EL线。切割EL线的盖帽,并用第一个字母开始(从背面)。
虽然EL线很容易粘合,但我使用了不同的技术。钻一个非常小的孔(0.8毫米),并使用细铜线或钓鱼线连接EL线(第三张图像)。
步骤3:Arduino受控EL线
时钟
时钟
在此步骤中我们将通过Arduino控制EL线。
EL导线的作用与灯泡或LED不同。磷光体的快速充电和放电发光。电线可以建模为电容器,每米电容约为5nF。 EL电线具有每米600 KOhm的高电阻。
逆变器使用2节AA电池将直流电转换为高压交流输出。逆变器将电容EL线与变压器(线轴)组合在一起以产生高压。变压器初级侧的每次电压变化都会在次级侧产生电压。对于正弦波,该电压的高度取决于变压器的匝数比。
但是这个逆变器首先施加电压然后将其关闭,产生方波输入波。现在绕组内的磁通量产生反激电压。并且该电压可以远大于施加的电压。如果没有连接EL线,输出电压可能非常高。甚至高达600伏。这可能会损坏变频器的内部电子元件:在打开变频器之前,务必将一些EL线连接到变频器。
变频器有一个开关。按下按钮时EL线会打开。通过永久按下开关,当插入电池(或连接电源)时,电线将立即发光。这样就可以用Arduino控制供电电压(3伏)。但这需要为每根EL线提供一个逆变器。
用Arduino切换(高压)AC需要一个三端双向可控硅开关。三端双向可控硅是电子元件,在触发时在任一方向上传导电流。它们的工作方式与晶体管几乎相同,但接着是交流电流。我正在使用BT131三端双向可控硅开关,可以处理高达600伏的电压。
三端双向可控硅开关由Arduino直接控制。该步骤中的电路在低压和高压部件之间没有额外的(光学)绝缘(不要使用该电路来切换交流电源电压)。
步骤4:闪烁名称标志
时钟
此步骤使用5根EL线和Arduino创建闪烁的名称标志。它使用三端双向可控硅来控制EL线。并且应始终打开一根EL线(逆变器需要最小负载)。因此首先给Arduino上电,然后再给逆变器供电。
电子电路放在面包板上,由Arduino控制。 Arduino由移动电源供电,EL导线由2节AA电池供电。
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(0, 1);
digitalWrite(4, 0);
delay (500);
digitalWrite(1, 1);
digitalWrite(0, 0);
delay (500);
digitalWrite(2, 1);
digitalWrite(1, 0);
delay (500);
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite(2, 0);
delay (500);
digitalWrite(4, 1);
digitalWrite(3, 0);
delay (500);
此外,在这个Instructable中,我将描述如何制作这个铭牌,即使没有焊接也是如此。
第5步:第一次设计
时钟
时钟
时钟
使用EL线制作时钟的方法有很多种。而且我选择利用发射的连续360度可见光。我使用与Nixie管相同的技术:所有数字都是一个接一个地放在一起。
因为EL线的光线较少,而且不是半透明的,所以字母不能直接放在一起。因此,所有数字必须相对于彼此稍微移动。
对于第一个设计,我开始使用LEGO和旧计算机/UTP电缆。这让我们对这个时钟的(im)可能性有了一些了解。例如,必须最小化层数和交叉数。这导致图中的以下调整:
0 - 顶部和底部圆圈的大小不必相同。
1 - 略微向左放置。
2
3 - 其他数字下方的转折点。
4 - 略微向右放置,水平线从中心略微向下。
5
6 - 上部没有半圆形,用一条线。
7 -
8 - 上圆可小于下圆。
9 - 下半部分没有半圆,使用一条线。
时钟的完整显示只需要以下数字:
最左数:0 1 2
中左数:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9中右数:0 1 2 3 4 5
最右数:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
这允许在00:00到23:59之间的所有有效值。我选择制作四个相同的部分,单位可以显示所有10个数字。
第6步:Fusion 360设计
时钟
时钟
时钟
所有数字在构建原型之后,在Fusion 360中绘制。线之间的距离为4毫米,EL线的厚度为2.3毫米。
EL线不导电,因此线可能相互接触。我选择在顶层获得尽可能多的数字部分。其他行有一些中断,但数字的主要特征仍然可见。
并非所有数字都需要相同数量的EL线。然而,较短的EL线比较长的EL线发出更多的光。因此EL线的最终(使用)长度不同于所需的最小长度。
测量的所需最小长度为:
0 - 50 cm
1 - 30 cm
2 - 45 cm
3 - 45 cm
4 - 45 cm
5 - 50 cm
6 - 45 cm
7 - 40 cm
8 - 65 cm
9 - 45 cm
第7步:3D打印
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
图形设计约为5 x 10英寸(13 x 25厘米)。它分为两部分,因为它对我的打印机来说太大了。该型号几乎不需要填充,并且在0.2毫米的层高度上印刷。仍然每个部件打印大约需要5个小时(UP加2个打印机)。
打印后取下所有支撑材料,并确保EL线穿过孔。使用2.35 mm或2.4 mm钻头打开这些孔。最好用小型手钻完成。在握住钻头的同时缓慢旋转钻头。不要使用dremel打开这些洞。
第8步:EL线
时钟
时钟
时钟
时钟
此时钟需要40根约50至70厘米的EL线。所需的长度取决于数字,但长度不应有太大的差异。否则,数字1将比数字8更亮。
很容易缩短EL线。但重复使用其余部分有点棘手。首先,必须除去外层(橙色)涂层(约1英寸/3厘米)。接下来,取下透明保护套,不要破坏薄电晕线。加热保护套使这更容易。切勿将EL线放入火焰中,否则会烧坏荧光粉。
从铜芯上刮下一些荧光粉。请记住,这也是电晕线和铜芯之间的隔离器。
现在将一些铜带缠绕在保护套上。我用铜带在娃娃屋上制作电路(来自当地的一家爱好商店)。但是可以使用任何薄铜带。
将铜带缠绕在保护套周围两次。将电晕线放在铜带上,然后将电缆缠绕在这些电线上。将电晕丝折向EL线的末端,并将其切割成长度。将组件放入夹子中,并将电线焊接到电晕线和铜带上。用一些热缩管将这部分绝缘。
将另一根电线焊接到芯上。并用热缩管隔热。最后,测试焊接的EL线。
我制作了42根不同长度的电线:
30x--介于55和60 cm之间,8x - 介于60和70 cm之间,4x介于70和80 cm之间
有一篇关于焊接的文章很棒在Adafruit网站上的EL线。
切割EL线后,细线偶尔接触中线。这会造成短路。大多数情况下,再次切割会解决此问题。
步骤9:切换40线
时钟
时钟
Arduino的I/O端口数量有限。此时钟需要40个输出端口。这需要一个电路来增加I/O端口的数量
有不同的集成电路可以实现这一点。其中一个是74HC595N移位寄存器。该IC提供8个输出端口,仅有3个输入端口。 IC可以链接,因为它们由同步串行通信控制。
此时钟需要5个移位寄存器,用于40个输出端口。每个输出端口连接一个电阻和三端双向可控硅开关。 74HC595N的所有未使用端口均已连接(gnd或5V),以防止浮动输入端口。因此,不需要额外的上拉或下拉电阻。
我已经制作了一个Tinkercad电路来测试Arduino代码的第一个版本。此代码使用数组将时间转换为移位寄存器所需的位。程序的操作最好通过一个例子来解释。此示例使用时间19:30:
1 = most left number (display 4)
9
3
0 = most right number (display 1)
有4个数组,每个数字一个。第一步采用属于该数字的字节:
1 = {0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00}
9 = {0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00}
3 = {0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00}
0 = {0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}
添加这些十六进制数(0x80 + 0x20 = 0xA0)给出5个字节:
0x01, 0x20, 0x00, 0xA0, 0x00
这些被发送到移位寄存器(从左到右)。这会将以下数据发送到移位寄存器。每个位都与一些显示相关:
byte = 0 0 A 0 0 0 2 0 0 1
bits = 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0001
number = 9876 5432 1098 7654 3210 9876 5432 1098 7654 3210
display = 4444 4444 4433 3333 3333 2222 2222 2211 1111 1111
最右边的位连接到最右边的显示屏的0。并且所有使能位都给出‘1930’的值。
步骤10:时钟背板
时钟
3D打印将部件放在一块中密度纤维板(75×35cm,29.5×13.7英寸)上。使用PDF文档钻40个孔(2.5 mm)。以100%打印此文件(A4,在Adobe Reader中使用“实际尺寸”),否则孔位于错误的位置。我用壁纸覆盖了背板。这与3D打印部件(银色)的颜色几乎相同。
所有电子元件和(多余的)EL线都隐藏在此板的后部。
步骤11:时钟汇编
时钟
时钟
时钟
时钟
将3D打印部件粘贴到背板上。使用一些小的EL线对齐孔。
将EL线拉过孔并开始形成数字。始终从最低的开口开始。例如,数字1属于所有其他数字。我从顶部到底部开始并没有使用任何胶水。
将每个图形的末端拉过相应的孔。并且不要切断剩余的EL线。
步骤12:EL线测试
时钟
时钟
在拧紧和紧固之前测试所有电线。现在可以轻松更换有故障的电线。如果你没有标记EL线:这是标记它们的时刻。这使得组装更容易。
我已将两个鳄鱼夹连接到EL线逆变器,以加快测试40线。
步骤13:连接器
时钟
时钟
时钟
时钟
《这不是我的第一个Instructable。我的大多数Instructable都以可能的改进结束。即使有了这个Instructable,并不是一切都按预期进行。
我订购了一些连接器来简化这个时钟的组装。这些电线通常用于连接Lipo电池。我想用它们将EL线连接到原型板。但订购的JST连接器没有2.5毫米的间距/间距。结果我不能使用这些连接器/电线。
幸运的是,我还买了一些其他的电源连接器。我在右外侧使用了一些剩余的10位数字连接器。其他导线直接焊接到原型板上。在这里,我拆分了(AC)电线。一根AC线从每根EL线转到原型板。另一根AC线直接连接到AC电源(逆变器)。这节省了大约40个焊点。
我的建议是使用(2.5 mm)JST连接器(或杜邦线)连接到(原型)电路板的所有连接。
步骤14:电子设备
时钟
时钟
时钟
时钟
此时钟的电子元件可分为多个部分:
Arduino
EL线路逆变器
EL线
电源
Arduino和移位寄存器由5伏电源供电。我修改了一根USB线为Arduino供电。可以将电源直接连接到+5和GND引脚。但USB连接不会绕过Arduino的电源调节器和保护。
EL线控制器是“Arduino受控EL线”和“Switch 40线”步骤的组合。所有40个LED均由BT131三端双向可控硅开关取代。这些三端双向可控硅开关具有以下规格:
非重复 - 国家电流:13.7 A
额定重复断态电压VDRM:600 V
关闭 - 漏电流@ VDRM IDRM:0.1 mA
状态电压:1.5 V
保持电流Ih最大值:10 mA
栅极触发电压 - Vgt:1.5 V
栅极触发电流 - Igt:7 mA
安装方式:通孔封装/外壳:TO-92-3
两个值需要计算电阻值:栅极触发电压和栅极触发电流。这些值与74伏特的74HC595输出电压相结合,为电阻器提供3.5伏(5 - 1.5)电压。 3.5伏除以7毫安,恢复500欧姆。
74HC595的推荐电流为每路输出6mA。这需要一个(3.5 V/6 mA)583欧姆电阻。由于此时钟仅同时使用(最大)两个输出端口,因此两个电流都被保存。
这些是电阻器的最小值。我在原型板上使用了1个KOhm电阻器。保持这些电阻的值在580和1000欧姆之间。
电阻器连接到三端双向可控硅开关的中间引脚(栅极)。其他两个三端双向可控硅开关引脚中的一个连接到公共地(GND),另一个引脚连接到EL线。
我制作了41根EL线。图中使用了40个。剩余的EL线用作逆变器的“最小负载”。这根电线放在视线之外。
用于此Instructable的EL线需要2节AA电池。逆变器的额定电压介于3.6和4.5伏之间。 Arduino需要5伏电压,并且由Ikea Koppla USB充电器或常规5伏电源供电。
虽然逆变器不是5伏制造的,但我将它直接连接到电源上。如果逆变器断开,我还剩下6个。然后是订购5伏USB逆变器的时候了。另一个优点是EL导线可以提供更多的光。
另一种选择是使用(低)电阻。这不是最有效的解决方案,但EL线使用的电流很小。
逆变器发出一声“嗡嗡”声(约1000 Hz)。这可以通过封装逆变器来减少。我都试过胶水和环氧树脂。这会将声音降低到可接受的水平。
请勿将逆变器直接放在木板上。因为这会放大声音。
所有部件都焊接到大型HD638原型板(8.5 x 20cm)上。图像显示元件侧!
将Al 40 EL线焊接到原型板上。可以直接在电路板上焊接电线,但使用连接器更方便。
图像显示原型板的元件侧,此侧不应看到铜线。交流电源(EL线逆变器)连接到公共地和红色AC标记附近的两条线。
最右边的数字(数字1)连接到最右边的移位寄存器。从数字0,2,4,6和8开始。最后一根导线(8)连接到与前4根导线不同的移位寄存器。然后焊接数字1,2,3,5和9.对其他数字重复此操作。
焊接EL线号41直接到板(红色AC和地)。这是逆变器的最小负载。
在连接Arduino之前,现在是时候进行最终测试了。首先删除所有移位寄存器。然后连接5伏和交流电源。
对于每个IC插座:将引脚14(Vcc)连接到引脚7(Qh)。这将触发连接的三端双向可控硅开关,数字“0”将亮起。对所有其他Q引脚(6,5,4,3,2,1和15)重复此操作。
这将测试所有40个三端双向可控硅和EL线连接。
步骤15:Arduino + 74HC595N +三端双向可控硅+40 EL线=失败!
时钟
时钟
在我开始之前,我已经测试了这个时钟的大部分个别部分。我认为这个设计应该可行:
EL线可以由Arduino控制。我用多根EL线进行了测试。
已经使用16个LED测试了两个移位寄存器。我在Tinkercad电路中模拟了40个LED。
我还通过几个步骤测试了组件:
焊接42根EL线(使用40 + 1)。
所有三端双向可控硅开关,没有移位寄存器。所有EL线都关闭了。当其中一个端口连接到5伏电源时,相应的EL线会亮起。
移位寄存器已经过Arduino和16个LED的测试。
但在连接Arduino之后我没有得到预期的结果:我无法控制所有电线。我可以打开它们,但有些没有关闭。
首先,我在5伏和地之间放置一个电容,以降低电压峰值。但这并没有解决问题。
因为我设法用Arduino控制EL线,我首先想到的是增加端口数,没有移位寄存器。例如使用Arduino Mega 2560。
但是经过一些测试后看起来我的简单原理图(只有一个三端双向可控硅开关)并不总是像它应该的那样工作。我已经设法用Arduino控制多个El线。但是没有保证这个电路适用于许多EL线。它有许多变量的“试验和错误”。甚至EL线的长度也是变量 。
第16步:中继
时钟
时钟
时钟
看起来三端双向可能会对这个时钟起作用(某种程度上)。唯一的问题是他们不像他们应该的那样100%工作。可能是它们仅设计用于切换正弦波AC电流。但不是EL线的方形/尖峰AC电流。
这些问题可能是由EL线的电容行为引起的。结果,电压和电流不同相:当电流为零时,三端双向可控硅开关上仍有电压。这可能是他们不关闭的原因。并解释了我怀疑EL线的长度是其中一个变量。
这就是我切换到“B计划”的原因:继电器。这些可以切换到230伏(AC)。
逆变器可以在没有任何负载的情况下产生更高的电压但连接EL线的实际电压约为200伏。并且逆变器不能提供足够的功率来在更高的电压下烧毁触点。
继电器的另一个优点是Arduino和EL线电路的分离。与之前的电路相反:该电路可以切换电源电压。
当我继续进行继电器时,我继续研究三端双向可控硅开关的版本。
步骤17:无焊料EL线
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
此步骤描述了如何在不焊接的情况下缩短EL线。这种无焊连接可能看起来不那么强大或永久。但是,绞合线和铜带牢固连接。它提供与焊接连接相同的结果。
这种EL线连接与继电器板(以及Arduino Mega板)相结合,不需要任何焊接。这不是最便宜的解决方案:Arduino巨型板和继电器比Uno板,移位寄存器和三端双向可控硅开关更昂贵。但不是那么贵。对于那些没有焊接经验的人来说,有更大的成功机会。
取下外涂层并清除保护套(加热帮助)。在保护套周围缠绕铜带2次,并将细电晕线放在铜带上。将铜带缠绕在细线上一次。在两根电晕线周围缠绕一根导线,并将剩余的铜带缠绕在这些绞合线周围。别忘了放一些收缩管。
从铜芯上刮掉一些荧光粉。扭转磁芯周围的第二根导线并使用一些铜带来改善/保护连接。用收缩管隔离所有部件。最后添加一些磁带并测试EL线。
步骤18:“Solderless”名称标志
时钟
时钟
时钟
时钟
此名称标志包含5条EL线。它需要一个Arduino和4个relais。我使用了8个继电器模块,但只使用了4个。
每个继电器/开关都有一个输入和两个输出:“开”和“关”。当继电器关闭时,交流电源(红线)将传递到下一个继电器。第四个继电器的EL线连接到每个输出。
当所有继电器都“关闭”时,电源被转移到EL线“e”(总是有一根EL线接通)。接通继电器,为相应的字母供电。但这阻止了其他EL线的供电。为了分别控制EL线,每根线必须有自己的继电器。
当端口值为LOW时,这些继电器接通,当端口为HIGH时,这些继电器断开。这与三端双向可控硅开关相反。
Arduino代码与名字符号示例几乎相同。唯一的区别是HIGH(1)表示开启,LOW(0)表示关闭。使用端口0,1,2和3作为输出端口。保留输出端口号4未使用。
我制作了一个带8个继电器的Tinkercad电路。所有灯泡都可以单独切换。
步骤19:带继电器的EL线时钟
时钟
时钟
时钟
时钟
切换到继电器还有另一个优点。这个时钟的电子部分更容易制作(如名称标志)。继电器通过面包板电线连接到Arduino。继电器有螺钉连接EL线。
Arduino模块有8个和16个继电器。这个时钟有40个EL线用于所有数字,需要至少29个继电器:左边两个数字(00-23)13个,右边数字16个(00-59):
最左边的数字:0 1 2
中左数字:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
中右数:0 1 2 3 4 5
最右边的数字:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
每对数字需要2 x 8接力。左对和右对都可以显示数字00到59。
Arduino可用于为继电器供电。最多只能同时打开4个继电器。
我使用Arduino Mega作为此时钟的继电器版本。也可以将An Arduino Uno与移位寄存器配合使用。通过tinkercad电路中的继电器更换电阻器和LED:
Tinkercad示例继电器。
Tinkercad示例移位寄存器和继电器。
Tinkercad中的时钟设计(Arduino Uno,4个移位寄存器和32个继电器)。
每个继电器都会切换单根EL线。引脚0切换最右边0和引脚1切换最右边1.所有四个数字需要32个引脚。我已经跳过未使用的EL线的引脚:未使用引脚16-19。
步骤20:三端双向可控硅V2
时钟
时钟
时钟
我用Arduino/triac控制的EL线开始了这个Instructable。这种设计(不知何故)对于一些EL导线起作用,但是用40根导线失败了。我通过使用继电器解决了这个“问题”。
EL线有“随时可用”的定序器。它们中的大多数可以控制8根EL线,其中一些甚至包含一个微控制器。这个时钟需要4个这些序列发生器必须相互通信,这使得它们很难用于这个项目。
SparksFun EL音序器大约35美元。这对于EL线项目来说非常棒,但这个时钟太贵了。所以我没有给这个产品太多关注,直到我切换到继电器版本。 SparkFun音序器在“创意共享属性共享许可证”下发布。所有文档都可以在他们的网站上找到。包括带有三端双向可控硅的电子图!
我在Farnell订购了一些三端双向可控硅开关驱动器和三端双向可控硅开关。并用我的第一个EL线项目在面包板上测试了SparkFun电路。并且SparksFun计划工作正常。
工作计划意味着可以使用三端双向可控硅开关控制此时钟。我没有为整个时钟订购足够的三端双向可控硅驱动器。但我已设法用三端双向可控硅开关控制两位数(13 EL线,00-24)。此时我的时钟正在使用三端双向可控硅开关和继电器。
步骤21:EL线时钟
时钟
时钟
时钟
在3D打印框架后,焊接近40根EL线,并连接所有线,这个时钟几乎完成。最后一步是添加一个框架来隐藏所有(EL)电线和电子设备。我在这个框架上使用了银色(喷涂)涂漆木材。用非半透明材料覆盖整个时钟背面。这隐藏了第41条EL线的光线(最小逆变器负载)。
最终结果是一个大型EL线时钟,带有一些“霓虹灯”和“数码时钟”元素。
此时钟可由三端双向可控硅和/或继电器制成,带或不带移位寄存器。所需材料清单取决于以下选择:
EL线(7 x 4米或9 x 3米,3.50美元)
铜带(6美元)
热缩管(3美元)
电线
电子继电器版本:
Arduino Mega(funduino) ,$ 14)
5伏电源(8.50美元)
8 Relais模块(4x,$ 7)
面包板线(2 x 40线,4美元)
带有移位寄存器的三端双向可控硅开关电子设备:
Arduino Uno(funduino,7美元)
5伏电源(8.50美元)
原型板(HD638,$ 7)
IC插座(6和14引脚)
移位寄存器(5 x 74HC595N)
三端双向可控硅驱动器(40 x MOC3063-M)
三端双向可控硅(40 x Z0103MA)
电阻器(40 x 1K,80 x 330.2 x小套件或1x大型分类)
连接器($ 2)
面包板电线
继电器版本稍贵一些。但它更容易制作。
建议添加RTC时钟。让你的Arduino与实际时间保持同步。我的下一步是用三端双向可控硅开关替换最后一个继电器。并用Wemos D1 Mini(ESP-8266)取代Arduino。这将此时钟连接到NTP服务器。
虽然并非一切都按预期立即进行,但我终于成功创建了这个时钟。不过,我已决定在此Instructable中包含“设计错误”。与此问题的两种不同解决方案一起使用。
因此,这个Instructable可能看起来不像普通的Instructable。但它提供了创建此时钟的所有信息。更重要的是:它包含了许多想要用EL线制作东西的人的大量信息。
评论(0)
发评论
jf_23560899 2022-07-22
0 回复 举报
可不可以使用点阵,这样继电器可以少用几个 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 时钟
