旋转电视的制作教程
第1步:生成齿轮
电视
制作齿轮我的旋转电视我使用了GearGenerator.com,一个免费的在线齿轮发电机。您可以轻松输入齿轮组件的特征并下载计划。
该网站将您的齿轮保存为SVG文件,可以使用几乎任何基于矢量的软件(如AutoCAD,Illustrator或Inkscape)打开该文件。然后,您可以将它们打印在纸上,将它们粘在木头上并切割齿轮形状。如果你迷失了如何做到这一点,这是一个很好的Instructable如何手工制作数字文件。
第2步:切割齿轮
电视
我用胶合板切割这些齿轮。胶合板是一个很好的选择,因为它的尺寸稳定,坚固,足以忍受齿轮啮合的磨损。我切割了几层胶合板并将它们层压在一起,形成坚固的齿轮,可以承受电动机的扭矩和电视的重量。
电视
由于我使用的电视支架类型,我必须稍微对齿轮组件进行即兴发挥,以确保它们能够啮合在一起。我在整个齿轮的顶部切割了一个额外的大齿轮环,这允许更大的表面积供电机齿轮配合,并提供足够的高度来弥补配合的小型电机齿轮的高度差。
电视
步骤3:电机安装
电视
电机我使用的是高扭矩12V远程电机
。该电机由一个小型瞬时遥控器控制,并在平面驱动轴周围有3个安装孔。我用12V交流电源适配器(6A)
为这台电机供电。
我用一块胶合板做了一个安装支架。我为安装支架切割了3个小开口,为驱动轴切开了一个较大的开口。安装支架通过冲头六角螺栓固定在电机上。
如果您选择了这种精确的电机,您可以在这里找到安装尺寸的PDF:http://www.wondermotor.com/files/PN01007-PN01107-D 。..
步骤4:驱动齿轮
电视
连接后将支架安装到电机上可以安装齿轮和垫片。垫片只是用于防止齿轮与支架摩擦的丙烯酸废料,并提供光滑的表面以减少电机啮合时的摩擦。
步骤5:电视架
电视
我选择了一个带有倾斜和旋转的铰接式壁挂支架
,这种类型允许完全旋转,非常适合这种应用。
此电视支架上的安装板是插座连接,可实现多种铰接。我只想使用旋转部分并防止倾斜。为了解决这个问题,我用一小块丙烯酸制成一个小冰球并将其插入铰接插座,这样可以防止安装表面倾斜但仍然可以旋转。
电视
然后将改进的组件从驱动马达放入安装支架的另一端。
步骤6:制作电视支架
电视
现在可以将大型装置安装到电视上。大齿轮安装在一块胶合板上,为齿轮提供坚固的板材,可承受扭矩和重量的压力。上图显示了大型齿轮在安装到电视机之前如何与电动机啮合。
电视
我测量了我正在使用的电视背面的安装点,并剪下一块胶合板用作安装板。
电视
我找到了安装板的中心,然后将其转移到安装孔位置。
步骤7:将齿轮连接到安装板
电视
预钻孔后,安装孔位置大齿轮组件用紧固件将安装板固定在安装板上。
电视
最后将安装板和齿轮组件拧到安装点上的电视上,完成旋转组件。
步骤8:接线
电视
电机配有一个控制器和一些遥控器,但没有附带电源。由于电机是12V直流电机,我需要一个12V交流电源适配器(6A)
电源。此电源类似于笔记本电脑使用的类型,并将120V AC墙壁电源转换为电机的12V DC电源。
步骤9:安装和测试电机
在连接所有电子外围设备之前测试电机。将引线连接到电机后,您可以推动遥控器,看看您的电机和齿轮是否啮合,电视是否按预期旋转。
电视
我的电视机完全悬臂向外,所以在电机接合后有一点振动摆动。幸运的是,这可以很容易地解决,因为没有你的电视悬臂到目前为止,或使用较小的电视。
步骤10:插入电缆/HDMI
电视
随着电视旋转,我需要确保电缆没电不会陷入困境,或陷入困境。在电缆中留出足够的松弛,我使用拉链将电缆保持在适当的位置,并确保自由和无遮挡的旋转。
全部完成!是时候放松了。
步骤11:旋转,懒惰
遥控器将顺时针启动电机或者按下按钮逆时针方向,然后沿着那个方向行进,直到释放按钮,让电视旋转到你想要的任何角度。
按下遥控器,您可以从坐姿直立到躺着放松,所有都不会错过任何电视动作。
当然,这个项目有点傻,但我想探索这个想法是否可行以及它可能是什么样子。当然,这种旋转电视只有在你单独看电视或者每个人都在看同一个方向时才有效 - 也许是一个睡衣派对?
无论你的场合如何,旋转的电视可能就是这样的东西让你的脖子免于痛苦,为你的下一次狂欢观看。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电视
