双色LED指环DIY图解
步骤1:材料
led
对于这个项目,你需要:
- 透明管(内径:3.5mm,外径:5mm)
-3mm led(此处为红色)
-5mm led(此处为蓝色)
-4mm黑色热缩管
-8mm黑色热收缩管
三根电线(这里是黑色,蓝色和红色)
-tin电线
+烙铁和打火机
第2步:3mm Led
led
led
led
led
led
取3mm引线并弯曲腿部,如图所示,间距为5mm,然后放置一块4mm热缩管,并将透明管放在周围。然后将黑线焊接到LED的负极
步骤3:5mm Led
led
led
将5毫米导线放置在3毫米导线下方,并将黑色导线焊接到该导线的负极上。将另外两根导线焊接到两个导线的正极上(如图所示)。
步骤4:完成
led
led
led
led
现在你必须对暴露的电线进行绝缘,并将8mm收缩管放在整个物体周围,以保持所有元件的位置。
所以现在你有一个“共阴极”双色环led!
你可以根据需要对其进行个性化处理:改变颜色或使其成为“共阳极”。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
