怎样用旧硬盘制作时钟
第1步:所需的材料和工具
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
计算机中的旧硬盘
时钟模块 - 我的轴直径为10mm,轴长为14mm。
钟针适合模块
护耳器
安全眼镜
一套小型Torx螺丝刀(T6是最常见的)
菲利普斯和平头螺丝刀
锤子
圆形金属锉刀(宽度最大1cm)
凿子
长鼻和标准高杠杆侧切割钳
支柱钻
各种钻头 - 1.5mm金属钻头,5mm ish bit and a 8mm ish bit
小块纸板(仅比硬盘大小)
Cloth
电池
步骤2:拆除前金属板和后电路板
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
在金属板一侧 - 这将是FRONT
使用Torx螺丝刀,(我的硬盘内部全部是T6),取下6个可见将驱动器的金属电镀侧面上的螺钉拧到一边。
刮掉贴纸,露出最后的Torx螺丝,并将其移除。
在电路板一侧 - 这将是REAR。
使用螺丝刀(我的只是小螺丝刀)十字螺丝),取下电路板,将其和螺钉放在一边 - 以后需要它们。保护它们免受损坏,因为电路板将可见。
步骤3:移除圆形板和塑料中心将臂保持在适当位置
硬盘
硬盘
使用Torx螺丝刀,从金属板中心卸下中心螺丝。这是一个圆形的小板(KEEP THIS)和一个金属环 - 这是不需要的。
镜面板仍将由位于中心的金属支架保持在适当的位置。驱动器。
再次使用Torx取下塑料臂架。保留这个和更长的Torx螺丝,因为稍后将需要这些螺丝。
现在取出它只需要移除镜面板。
第4步:
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
Magnet One
使用Torx驱动器,取下右上方的螺丝 - 这个螺丝固定顶部磁性板。在这个板的反面是磁铁;一个位于臂上的铜线圈上方,另一个位于下方。
取下螺丝后,顶板将完全脱落。
使用凿子,将磁铁从拆下的板上滑下 - 它只会粘上一点胶水。这个磁铁现在可以保留!它将是一个强大的钕磁铁。
Magnet Two
取下固定底部磁板的3个Torx螺丝(我发现这有助于强制磁铁移出的过程。
将驱动臂完全向下移动,露出磁铁的底部。
用凿子将磁铁底部奖励, (它可能会在中心断裂,但这无关紧要),然后拉出一半的磁铁。
用相反的方向推动手臂,重复凿子和钳子过程拉出另一个磁铁的一半。
步骤5:重新连接磁铁架
硬盘
硬盘
使用3个Torx螺丝再次拧入底板。
使用1 Torx螺丝重新连接顶板。
现在看起来应该像第二张图片。
第6步:钻孔轴 - 最难/最烦人的步骤!!
硬盘
硬盘
这个阶段是最令人沮丧的阶段,在某种程度上,是试验和错误。但是,以下是我最成功的方法。
***使用安全护目镜和耳朵防护装置***
将驱动器面朝上放在一块纸板上,然后将其放在钻床台上。如果你有一个压力夹,用它来固定驱动器,因为它可能会旋转。
我选择了一个1.5毫米的金属钻头,然后沿着金属圆圈的中心孔慢慢钻孔。不要每隔几秒就用一次压力升高(这意味着它不太可能变得很热,而且不太可能咬住钻头)。
渐渐地,我终于设法钻了一下足以推出后金属销(如第二张图所示),我可以用钳子从后面拉出来。
第7步:移除中央金属盖
硬盘
硬盘
使用钳子,拔下覆盖金属盖(这不是必需的)再次)。
同时拔下铜线圈(再次,不需要)。
步骤8:加宽轴孔以适合时钟模块
硬盘
硬盘
硬盘
现在是时候测试时钟模块的轴宽与钻孔后留下的孔相比并删除硬盘驱动器的中心。矿井需要加宽几毫米。
这次,将驱动器后部放在纸板上,钻床上。然后,我逐渐使用了一个5-6毫米的钻头,然后是一个大约8毫米的钻头,使钻孔达到正确的宽度。
显然,你可以随时进行测试,因为你不需要松动。
在我的驱动器上,我需要移除额外的驱动轴高度,以便清除时钟模块的螺纹。
使用钳子,我拉下了这个驱动轴的弱金属,并将其粗糙到接近平坦的水平(按照最后一张图片)。
步骤9:加宽金属盖孔
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
硬盘
现在是时候挖出几步之前从硬盘驱动器前面取出的扁平金属圆圈了。它的中心已经有一个孔,但需要加宽,以便容纳时钟模块上的螺旋环。
*** GOGGLES和EAR DEFENDERS ***
我首先使用钻床尽可能地扩大了孔。由于它的大小,它确实保持旋转,所以我然后使用了一个文件。
在一个虎钳中设置一块,使用一个圆形文件来存档孔,这样就可以了安装在模块螺旋环的内圈上。
所需的效果就像最后一张照片 - 我把戒指敲入金属片,使螺丝部分与最重要的。
步骤10:重新安装后电路板和前螺钉
硬盘
硬盘
使用5个十字螺丝,将后电路板重新安装到驱动器上。
使用6个Torx螺丝,将它们拧回前面的孔中 - I认为最终看起来更好看。
步骤11:组装时钟模块并将其固定到位
硬盘
硬盘
硬盘
将橡胶圈正确地放在模块背面。
将模块连接到电路背面板,确保mod的钩子(顶部) ule是正确的方式,并且是直的。
使用带有模块螺钉环的金属件,将其拧在驱动器的前部,覆盖镜面镀层,并且一旦拧紧,将其固定地点。我用钳子完全拧紧螺丝,同时仍然握住模块的背面以确保它正确旋转。
使用微纤维布(或类似物)抛光镜面板,去除任何指纹或涂抹等。
第12步:附上手,工作完成!!
硬盘
硬盘
按照“最大的洞头”的顺序安装指针 - 对我来说;小时,分钟,然后是秒针。
虽然需要很好地推动双手,但不要将它们推得太大以至于它们弯曲。
最后,只需检查手通过旋转模块背面的调节轮,可以无障碍地旋转360度。
