太阳能充电时钟的制作教程
第1步:零件
太阳能
我用过:
标准1节AA电池时钟移动套件
黑色塑料项目盒
一些条形板
Molex型双针连接器
双AA安装和2850 mAh NiMH电池
2N3906晶体管
二极管
尼龙支架
Tinfoil
各种电阻和a电位计
某些低压白光LED
4V,150 mA太阳能电池板
步骤2:电路
太阳能
太阳能
太阳能
太阳能
我从这里得到了基本电路设计的想法:
这个想法是电池始终运行时钟。当它太亮时,太阳能电池板为电池充电,当电池处于黑暗状态且面板停止产生电流时,背光灯会亮起。这有点棘手的是这些时钟运动在单个AA上运行,这通常不足以为LED供电。我考虑了几个方法 - 包括使用一个joule-thief类型的电路,或者串联两个AA并在它们之间敲击以给时钟供电。
最后我去做了妥协。我想要白色LED,并且在eBay上发现了一些已经有电压升压器的单元,但是它们仍然不能在单个AA上工作(它们可以,但不是在二极管和晶体管两端的电压降之后),电池串联,并将时钟与电阻串联,以降低电压。需要一个电阻来到晶体管的基极,我做了一个电位器,这样我就可以调整系统光检测部分的灵敏度。
在附图中:
(编辑:意识到我把二极管放在了错误的位置!上传了新版本。)
V1是2节AA电池模块
V2是4V太阳能电池板
D1 a 1N914二极管
R2 4 K电阻降低时钟电压
X1时钟运动
R1电位器0 - 5 K
Q1 a 2N3906晶体管
L1白色低压LED
步骤3:正面
太阳能
太阳能
太阳能
我在钻头上使用标准孔刀进行圆形开孔在项目外壳的盖子上,然后在侧面钻两个小孔,在开口处安装一条透明有机玻璃条。转速表盘安装在有机玻璃和盖子之间,用你可以看到的两个小螺丝固定在有机玻璃上(转速计面中央有两个小孔,无论如何都要安装原装计数器)。
这些钟表机芯有一个用于安装物品的螺纹轴 - 您可以通过各种长度获得它们。转速表很薄但我想在机芯和表盘之间留一个间隙,让表盘亮起来。我得到了一个带有较长轴的机芯,并用一个间距螺母将它支撑起来。时钟的原始电池盒是空的,我用一根molex插头将电线焊接到标签上,将它连接到电路板上。我使用这些插头几乎所有的东西,以便我可以替换任何单独的部分,如果我想,但它当然可以只焊接在一起!
LED仍然太大,无法在时钟和时钟之间拨号,所以它们安装在底部,朝上。我把锡箔贴在钟表机芯的前面,并在它的两侧和顶部围绕一个裙子,以便将光线散开,并希望在背光表盘时使其更加均匀。 LED只是串联连接。
时钟附带的指针颜色不正确 - 我给了他们一层白色底漆,然后用红色标记着色!
第4步:太阳能电池板
太阳能
太阳能
如果您可以等待,这些面板在eBay上非常便宜他们到达的一段时间 - 并用一小撮盐来获取所声称的规格!我认为最安全的做法是假设它们不像他们说的那么强大,并且为你的项目过度指定。..。我建立了一个测试他们输出的装备,但那是另一个故事。
我装了这个还有另一个molex插头 - 这些面板可能有点让人伤脑筋,所以我建议买一些备件 - 这个花费我1英镑左右!我用薄铁皮板制作了一个小的安装框架,带有一对剪刀,并将其固定在后面 - 这有助于面板以更好的角度坐下来捕捉光线。
步骤5:替代方案
所以。..如果你想建立这样的东西,另一种选择就是拉开便宜的太阳能庭院灯。他们经常有一个像YX8018那样整洁的小型IC控制器:
我看了一眼在其中一个,以及切换逻辑中,它们包含一个电压增强器来运行白色LED。我看到的灯有一个低容量的AAA电池和一个微弱的2V太阳能电池板,但你可以将电路板与其他部件一起使用 - 我认为从头开始构建我的电池会更有趣。
I还考虑使用稍微更高级的无线电同步时钟运动 - 可能在下一个型号中。或者从头开始制作钟表机芯?有机械动作但不确定有人已经完成了!
你也可以为这个项目做各种各样的案例 - 我使用黑色塑料电子盒因为它很容易上班它看起来与20世纪20年代的黑色摩托车保持一致,我把表盘拉出来。
我还组装了一个小试验装置,将这些便宜的太阳能电池板连接到电流表/电压表上,这样我就可以测量得很好他们在工作。我计划扩展它并从时钟输出,这样我就可以看到它在白天和夜晚模式下绘制的电流,然后我将能够更好地匹配面板的输出与电池的容量,时钟和灯光的绘制 - 我希望它能在整个冬天工作(我认为它会照原样,但它可能已经过度指定了。)
