第1步:耗材
这个项目使用了一些耗材,所有耗材都很常见,你今天可能已经掌握了它们。以下是我使用的完整列表,可根据需要随意调整以满足您的项目需求。
ESP8266 ESP-01(或类似的ESP8266板)
DHT -22温度和湿度传感器
LM317可变电压调节器(或标准3.3V调节器将更容易)
5V高电流继电器(我开始使用10A,但确实将其吹出
各种电阻器和电容器
跳线
标准电源插座和盖子
电帮箱
带适配器的旧USB插头
旧电插头
回想起来,使用NodeMCU而不是ESP-01会做很多事情更有意义。我当时没有一个,所以我用手头的东西做了。
第2步:插座构造
虽然我从技术上开始使用微控制器和代码,但首先从AC插座开始是有意义的。对于这个项目,我使用了一个单联箱,一个标准的2插头插座,以及旧电源板上的电源线。
电源插座连接在一起的两根白色电线和两根地线连接在一起。两根黑线穿过继电器的高压侧。确保端子拧得很好,没有任何股线会短路,我在电线上放了一点焊料,使支架保持在一起。
小心高 - 电压和双重检查每个连接。最好将电工胶带放在电线上,这样它们就不会松动。
第3步:Curciut Design
该电路非常简单,但如果您像我一样使用ESP-01,则需要添加一个稳压器以获得3.3V电压。标准继电器确实需要5V,因此你需要一个3.3V和5.0V电压轨。
我的电路使用LM317稳压器和一组电阻来获得恒定的3.3V电压轨,我点击了USB 5V为继电器供电。如果要为小型空间加热器供电,则需要3.3V继电器,但不适用于高电流继电器。
DHT22需要一个4.7k的上拉电阻。
步骤4:焊接电路板
布局并焊接所有的组件。这可能有点棘手,但使用一张方格纸预先计划痕迹会有所帮助。
我使用了 USB板 来获取电源插头,但它是一个非常弱的,取而代之的是两个插头引脚。我在电路板上使用了两个母接头,并将两个公头接头直接焊接到旧的USB插头上。事实证明这是更可靠和坚实的。 USB接线颜色为:
黑色 - 》接地
红色 - 》 5V
我还使用公头来暴露我的穿孔板上的DHT22和继电器引脚用标准跳线连接它们。
确保标记每个引脚,电源和接地连接器,以防以后拔下插头。
步骤5:安装电路板
在 帮派方面 ,用螺钉和/或热胶安装电路板。确保放置位置,使跳线连接到安装在盒子内部的继电器周围,并且可以轻松插入电源连接器。
在DHT22传感器上添加带热缩的跳线适合您情况的长度。我的长约8英寸。我使用了一些 CAT5 电缆,这样导线可以稍微弯曲到位并且是独立的。
第6步:Arudino代码
Arduino代码使用我的 SensorBase 类,该类可用于我的Github页面。您不需要使用我的SensorBase代码,您可以直接写入MQTT服务器和Thingspeak。
此项目具有三个主要软件功能:
本地Web服务器到设置和查看值
用于发送和存储数据的远程MQTT服务器
用于绘制数据的Thingspeak仪表板
您可以使用其中一个或多个功能,只需根据需要调整代码。这是我使用的特定代码集,您需要调整密码和API密钥。
Github上的传感器基代码。
Github上的实验室代码。
第7步:Thingspeak仪表板
设置免费的 Thingspeak 帐户并定义新的信息中心。您将需要使用与我在下面列出的项目相同的顺序,名称无关紧要,但顺序确实如此。
如果您确实要添加或删除项目,只需调整 Thingspeak 参数,非常简单,并且在他们的网站上有详细记录。
步骤8:CloudMQTT设置
任何MQTT服务或像Blynk这样的物联网服务都可以使用,但我选择使用CloudMQTT项目。我过去曾为许多项目使用 CloudeMQTT ,由于此项目将移交给朋友,因此创建一个也可以转移的新帐户是有意义的。
创建一个 CloudMQTT 帐户,然后创建一个新的“实例”,选择“Cute Cat”大小,因为我们仅将其用于控制,没有记录。 CloudMQTT将为您提供服务器名称,用户名,密码和端口号。 (请注意,端口号不是标准MQTT端口) 。将所有这些值传输到相应位置的ESP8266代码中,确保大小写正确。 (严重的是,只需复制/粘贴值)
您可以使用 CloudMQTT 查看设备的连接,按钮按下,以及在出现错误的奇怪场景中,显示错误消息。
您将需要这些设置在配置 Android MQTT客户端 时,请根据需要记下这些值。希望您的密码不会太复杂,无法在手机上输入,您无法在 CloudMQTT 中进行设置。
步骤9:最终测试
现在我们只需要测试最终设备。
在测试任何内容之前,请仔细检查每根导线,并在连续模式下使用万用表跟踪所有导线。确保所有内容都连接到您认为连接的位置。由于继电器将高压与低压隔离,因此您无需担心短路微控制器。
我使用简单的电工电路测试仪来验证所有接线是否正确接通高压侧,它也可以很好地测试我的继电器。
通过手机或笔记本电脑连接到设备,在您的wifi网络上添加ESP2866。这使用标准的 WifiManager库 ,他在Github页面上有所有必要的文档。
使用白炽灯泡,我放置了DHT22灯泡旁边的传感器并将灯泡插入插座。这样可以使温度迅速升温,触发继电器关闭灯泡,然后重复此过程。这对测试所有内容非常有帮助,包括我的wifi连接。
当温度过低时,您的设备应正确打开继电器,一旦温度达到高值,请将其关闭。在我的测试中,这使得我们的实验室空间温度能够保持在每天24摄氏度的1摄氏度。
