100WLED手电筒DIY图解
第1步:零件
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
让我们开始零件的选择。我将所有东西安装在4″ PVC管道,因为我之前已经看过它(链接),它比我用于原版的MDF更坚固。
至于散热器,我必须找到一个适合4″管。英特尔CPU散热器非常适合这种情况。对于控制电路,我使用了与最后一个相同的部件–一个150W升压转换器,一个XL6009降压升压转换器,2个电位器,我还增加了一个额外的开关和USB降压转换器,以便有一个USB充电端口。我使用的电池是旧款笔记本电脑的12 Grey Panasonic NCR18650,全部约为2800mAh。 BMS是来自aliexpress的4S 30A BMS,据我所知,它的工作完美。我还在手电筒背面加了一个电压监视器。当然,我们不能忘记100W LED和配镜。我使用M3螺母和螺栓作为所有附件,因为我有很多它们在周围,它们很常见。
第2步:零件链接
这里的所有链接都是会员链接。
手电筒零件
100W LED eBay
60度镜头eBay
150W Boost转换器eBay
10A摇臂开关eBay
降压升压转换器(风扇)eBay
USB降压转换器易趣
滑动开关易趣
电池部件
4S BMS易趣
电池指示灯易趣
XT-60连接器易趣
步骤3:调整DC-DC转换器
LED手电筒
从控制电路开始,我使用旋转工具切出一圈MDF,这个圆圈略小于PVC管的内径,以便安装所有电子设备。
升压转换器正在用于将LED电池组的电压提升至最高32V。任何高于此值的LED都将开始吸收过多的电流,加热,并可能因错误匹配的二极管而爆炸。如果您想了解更多关于这种情况发生的原因,请查看Big Clives的视频。在使用高功率中国LED时,务必确定知道自己在做什么。升压转换器上的原始电位器是一个10K的微调电位器,但如果我们能够调整外壳的亮度,那么显然必须脱落。我开始使用10K电位器,并计算出什么电阻导致最大电压为32V,结果是大约9K。我使用一个5K电位器串联一个4K电阻器来最大化32V的电压,但仍然有一个可调电压。我还希望能够控制风扇速度,因此我对XL6009降压升压转换器执行了相同的操作,最大电压为14V,以便过压12V冷却风扇以提供最大的冷却性能。我担心小型的英特尔散热片不足以在100毫安的全亮度下长时间正常冷却。事实证明,英特尔风扇有一个内置的速度控制器,所以这结果是没用的,但我确实炒了一个风扇,同时搞清楚了。在测试风扇的降压升压转换器时,电位器失效,并在游标和边缘之间产生无限的电阻。这触发降压升压转换器升压至最大电压,结果超过60V。这让英特尔风扇的神奇烟雾,所以我不得不从我的垃圾箱中取出另一个,但我没有把它放回电路,直到我更换电位器并在输出上多次测试电压。我很惊讶降压升压转换器达到如此高的电压,因为它的最大可调输出电压约为35V,与电容器的额定值相同。我很高兴(并且感到惊讶)我没有吹过任何电容器,通过它们推动超过25V的电压。只是中国工程的另一个例子。如果我在安装它之前没有发现这个问题,那么在我意识到发生了什么之前,电容器会花费更长的时间来使用60V电压,并且很可能会发生爆炸。
步骤4:LED匹配
LED手电筒
USB降压转换器还增加了自己的开关,无需特殊接线。有趣的是,电路板上没有标记输入极性的标记,因此我拿出万用表并测试输入焊盘和接地USB护罩之间的连续性。一个快速注意事项 - 控制这些具有电压限制的LED并不是正确的方法。限流电路要好得多,无论电压是多少都会阻止LED烧毁。它们要贵得多,所以我坚持电压控制,但将其限制在最大电压以下。如果使用限流装置进行适当控制,这些LED最多可能需要36伏(我相信)。我强烈建议不要按照最高规格驾驶中国LED,因为这会增加危险的可能性(同样,请看Big Clive的视频更能说明为什么这很危险)。我测试了我的LED,以确保它们彼此之间没有太大的不平衡。从图中可以看出,我的匹配相当不错 - 比Big Clive视频中显示的要好得多。我的LED驱动电压最高约为33V。
步骤5:将LED安装到散热器
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
连接LED和镜头到散热器,我在中心周围钻了8个孔,一组4个适合LED,另一个4个适合镜头安装点。我使用了M3螺丝,他们很好地将自己轻敲到了铝制品中。在拧下LED之前,我在散热器中间放了一块热化合物。与CPU将CPU冷却器安装到CPU的步骤相同。
步骤6:安装和通风孔
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
一旦我弄清楚所有控制电子设备,我继续切割PVC管并将所有东西安装到它。我为电位器,开关和螺丝钻了孔,然后到外面用旋转工具切出通风孔,将管子切成一定长度,然后放大一些钻孔。这是非常重要的,这是一个通风良好的区域,理想情况下使用面罩,以避免吸入PVC灰尘。
使用一些6-32螺丝,垫圈和一些镀锌带,我创造了MDF控制板的底座,然后将其安装在管道中。将LED焊接到输出端并确认其工作后,我将其放入管道内,并在塑料风扇支架上钻了2个孔,以便用一些M3螺钉将其固定到PVC管上。
步骤7:构建电池
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
接下来我致力于构建和安装定制电池。正如我之前提到的,电池是4S3P配置,由旧笔记本电脑的松下NCR18650电池组成,全部约为2800mAh。每个电池在正极端单独熔接3A保险丝,负极端与镍条焊接在一起。
BMS输出连接到LED的升压转换器的输入,以及USB端口的降压转换器。我还在电池的主端子上添加了一个额外的XT-60连接器,以及一个平衡线束,以便能够用爱好充电器为电池充电。我在手电筒的后端放了一块泡沫,覆盖了MDF板上的所有螺丝头,将电池包裹在2层泡沫中,然后将电池放入,另一块泡沫放在上面。用泡沫包装电池肯定不是最好的热量,但我不认为这是一个问题。这些baties可以提供最大的15A粗糙度,而我只会提取大约4A。为了防止它从后面掉下来,我又添加了一块泡沫,并在上面放了一个80毫米的风扇格栅。我切掉了部分风扇格栅,以便放置一个4S电压监视器和一个开关,大致了解电池电量,没有任何麻烦。风扇格栅上的螺丝孔向下弯曲并围绕泡沫外侧推动,这样就可以将4个电脑风扇螺丝拧入我以前钻孔的PVC中,并将风扇格栅固定到位。
步骤8:添加句柄
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
LED手电筒
剩下要做的就是添加一个手柄,所以我用一块拼图从一块1x4中切出一个粗糙的形状,然后用一个旋转工具,并在手电筒的两端和手柄上钻一个孔,以便牢固地安装。我在手柄上加了一层透明的丙烯酸喷漆,给它一点防水保护。
有了这个,我的第二个100W LED手电筒就完成了!如果你想看第一个,你可以在这里查看。我更喜欢这个,因为它都在一个独立的单元中,因此比前一个单元更容易使用和处理。
