自动投掷器的制作教程
第1步:概念
伺服器
但是,用语言来说,基本的概念是旋转器伺服旋转并拉下弹射臂。这样做直到它接触限位开关。然后触发器伺服进入保持位置,该位置压住弹射器臂。旋转器伺服器然后回到原始位置,准备下一次投掷。
食物输送伺服器旋转管道并将一些食物(或其他东西)输送到弹射器臂容器/头部。触发伺服然后转动,让弹簧拉回弹射臂并甩动食物。
在测试中,这个装置将超过10米的狗粮饼干推出,食物滚动。调整伺服和更改弹簧将完全修改它。
步骤2:电子
伺服器
伺服器
《在整个Instructable中我会尽量简洁,不仅仅是为了简单,而是因为这个弹射器可以用100种不同的方式制作。它可以缩放,你可以制作各种结构和使用各种材料。除了电子设备和伺服系统外,其余部分完全灵活,可以满足您的需求或预算。
我不会一步一步地解释如何做电子产品,有很多令人印象深刻的Instructables。特别是因为我是新手,我可能犯了错误,你最好学习专业人士;)
材料
Arduino Uno R3 - 任何arduino将通过2 x 180度伺服系统完成工作
1 x连续旋转伺服
限位开关
10k欧姆电阻器
4 x AA电池和外壳 1 x 6伏灯笼电池 - 可以(并且我将)用连接在一起的5节AA电池替换。
2个开关 - 任何类型都可以,即使是最简单的。
连接电缆 - 大量的这些;)
面包板 - 用于测试
材料 - 如果创建永久性塑料板2个2针连接器 - 可选,你可以给电池加硬。
SERVOS 我在eBay上买了几个便宜的Lofty Ambition S3003 180度伺服电机。你会想要至少这种咕噜声的东西,不要试图购买较少的东西,因为它们只能承受负荷。但是,它们也不需要是Jaycar之类的昂贵产品。
我使用的连续旋转伺服系统是FS5106R。模型并不重要,但你肯定需要伺服至少具备这些规格
如果你使弹射器更强或更大,请确保你获得更大的伺服系统以匹配。
ARDUINO SKETCH
我附上了Arduino草图。我使用了描述性名称,所以希望不是很多是模糊的。最重要的元素就在最后,即最后一个延迟。这是您可以加速整个过程或减慢速度的地方。这取决于你的狗有多少糖尿病:)我们正在喂我们的1.5杯干狗粮,并且在3秒钟的延迟时间里,需要花费半个多小时的时间来推销所有的食物。
第3步:结构
伺服器
伺服器
伺服器
伺服器
伺服器
伺服器
如前所述,结构完全取决于您。你可以用塑料,木头或金属制成。尺寸也取决于你。如果你想能够弹射更多的食物(或其他东西)使它变得更小或更大。所以,由于这些要点,我不会详细介绍我如何制作我的结构。我非常乐意为任何事情提供任何答案。
我是重用/回收/上行/等的狂热粉丝。所以,我用过的很多东西都在我的棚子里。由于另一个项目,我用铝做了大部分结构。主要结构是25mm方形铝管和“连接”塑料连接器。电机支架我用25毫米宽x 3毫米铝制成。
食品交付支架由我当地五金店的40毫米pvc管制成。实际的臂是两个较小的45度连接器,连接在一起并热粘在较大的管道中。较大的pvc管有另一个45度连接器,使其更容易添加到宠物食品饼干(或其他东西)。
食物输送臂的其余部分设计为允许简单的圆周运动 - 使伺服更容易。有更好的方法(如果你有工具)来做到这一点,但我尽我所能。我制作了一些支架,切割了一些金属杆并使用了一种名为“揉捏它”的产品将杆连接到支架和轴承上。正如您可以通过视频看到的那样,pvc管道在轴承上平稳地转动,这些管道将大部分重量(和所需的扭矩)从伺服系统上移开。
弹射臂是一种便宜的网球投掷器购物2美元。
弹射力来自我在车间发现的一个古老的春天 - 正如你从铁锈中看到的那样。弹簧的尺寸,类型和强度对于弹射器的强大和有效性至关重要。你必须平衡伺服强度和弹簧强度。
弹射臂通过钓鱼线通过一个小金属手柄(或喂食器,取决于你的使用)下拉,在一个平台下面沿着结构的长度,通过另一个金属手柄(以防止缠结)固定限位开关(更多在第二个),然后连接到主轴上(我使用在旋转器上固定棉花的塑料制品),它连接到连续伺服。另外,我使用了一个薄而薄的弹性,附着在钓鱼线和触发器支架上。这确保了当Rotator展开钓鱼线时不会被任何地方捕获。
我使用了这个隧道核心 - 多功能塑料板 - 双层实用板,可以轻松地为其创建外壳电池和电子产品。
结构非常坚固,但非常轻盈。最重的部分是灯笼电池,不久将用AA充电电池更换。
第4步:经验教训和未来修改
与任何你不是主人的东西一样,总有一些东西沿着办法。在这个项目中,我们只是说你在结束之前对我的名单感到厌烦;)
最大的问题之一是食物堵塞。这个食物传递臂来自Instructable,但不幸的是我似乎无法找到它。它非常零星地不提供任何饼干,但这是一件好事,它让宠物猜测!但是,通常它的效果非常好。
我用铝制造结构,因为我们的狗不温柔,所以需要坚持她。幸运的是,到目前为止,它的表现还不错。
我将改进弹射臂,让它看起来更加性感。此外,我将编程Arduino Nano来取代Uno。可以分解大多数重要元素以允许访问。例如食品交付,电子产品外壳。
总而言之,这是一个非常有趣的项目,我们的狗喜欢它!我非常乐意为任何事情提供任何答案或建议。
