智能播种机的制作教程
第1步:设计灵感和功能
在梦想着Plantagotchi时,我想象了一个Tamagotchi(90年代无法生存的数字宠物),以及 Anana (来自低预算80年代加拿大法国教育节目的拟人菠萝 - Téléfrancais!)
在最基本的层面上,我明白我的植物需要两件事才能生存:水和光。因此,Plantagotchi有一个水传感器和一个光传感器。如果植物长时间不接受光照,或者水分干涸,Plantagotchi的眼睛会变成Xs。
白天,Plantagotchi的眼睛环顾房间。当它变暗时会关闭它们(参见介绍中的视频)。这给了它一点个性!
第2步:收集用品
传感器
传感器
这不是一个困难的项目;但是,由于以下原因,我不推荐绝对的初学者:
你需要焊接TFT屏幕
你需要感觉舒适安装和故障排除Arduino库
如果您希望自定义眼图设计,则需要在命令行中运行Python程序。
。..如果全部听起来不错 - 让我们开始!!
眼睛是基于惊人的Adafruit教程:使用Teensy的电子动画眼睛。我进行了修改以自定义此项目,但原始教程有很多优秀的资源和故障排除技巧,以防屏幕无法正常工作。
眼睛和传感器的供应:
2个小型TFT屏幕
Teensy 3.1或3.2微控制器
电线
光敏电阻
10K欧姆电阻器
2个小镀锌钉
2个鳄鱼夹(可选)
有点海绵
面包板
Wirecutters
电工胶带
眼睛的3D打印盒
焊接用品
烙铁
焊料
焊锡芯(如果您犯了错误)
耗材对于播种机:
大咖啡罐
用于容纳微控制器的硬糖盒(我使用了一包Excel薄荷糖)
丙烯酸漆
画笔
剪刀
用于打孔的钉子和锤子
遮蔽胶带(可选 - 未图示)
果汁盒(可选 - 未图示)
胶枪(可选)
用于装饰的锡箔(可选 - 未图示)
第3步:让目光投入工作
传感器
传感器
传感器
如前所述,我按照这个Adafruit教程初步设置了眼睛。
Adafruit教程有更多深入的指示,而不是我在这里有空间。我将总结一般性说明,并突出我所遇到的挑战。
1。将电线焊接到屏幕上。
您需要将电线连接到以下引脚:
VIN
GND
SCK
SI
TCS
RST
D/D
挑战 - 我立刻将标题焊接到我的屏幕上以进行面包板加工,但是它们不适合3D打印的外壳。这意味着我必须将它们移除并重新焊接在电线上。首先使用电线而不是标题来消除这种挫败感。
2)安装Teensyduino库 挑战 - 在完成设置过程后,不要让安装程序包含任何Adafruit库。这些库已过时,会导致代码丢失。
3)测试Teensy
上传一个简单的闪烁草图,看看你的Teensyduino安装是否成功。
4)在Arduino IDE中安装图形库
您将需要Adafruit_GFX库和Adafruit_ST7735库
5)使用面包板将屏幕连接到Teensy
将您的电线连接到Teensy(点击此处查看Teensy图钉的地图)
VIN - USB
GND - GND
SCK - SPI CLK
SI - SPI MOSI
TCS - 引脚9(左眼) ),或10(右眼)
RST - Pin 8
D/C - Pin 7
6)上传“不可思议的眼睛”文件给Teensy
最好从Adafruit教程的原始代码开始,而不是我的修改版本,因为当没有传感器时我可能只显示X而不是眼睛。
挑战 - TFT面包板屏幕可能很痛,因为它们非常敏感。如果未焊接的电线完全摇晃,我最终会看到一个白色屏幕,直到我重新加载草图。焊接连接为我解决了这个挑战。
步骤4:自定义眼图设计
此库附带的默认眼睛非常逼真。然而,他们觉得这个项目太令人毛骨悚然了 - 我想要一些更像是眼睛的东西。
要自己定制眼睛,修改保存在代码库中“convert”文件夹中的png文件。然后,您可以通过在存储库中运行tablegen.py脚本将其转换为新的位图。
这是为了生成新位图而需要运行的命令(请注意,您需要Python *&几个包,包括PImage,以便正常运行)。
python tablegen.py defaultEye/sclera.png defaultEye/iris.png defaultEye/upper.png defaultEye/lower.png 80 》 defaultEye.h
运行脚本后,应出现一个新的.h文件。只需将此文件拖放到与uncannyEyes.ino文件相同的文件夹中,然后修改Arduino代码中的#include部分,以便它知道查找新生成的.h文件。当您将代码上传到Teensy时,您的屏幕应显示您全新的眼睛设计。
*请注意,Adafruit教程中的tablegen.py文件仅适用于Python 2.我上面上传的版本有效用Python 3。
第5步:3D打印
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
我之前从未进行3D打印,所以这非常令人兴奋!
我原本想打印一个带有切口的整个眼镜和微控制器,但我不确定关于这种尺寸的印刷物流。我决定通过使用Adafruit教程中提供的3D打印外壳的修改版本来开始小规模。它的打印成本更低,并且可以在未来的其他项目中重复使用。
我认为定制3D打印的外壳将是这个项目中最难的部分,但结果却非常容易。我使用了Tinkercad,而且入职过程只用了几分钟。
玩了几分钟后做了疯狂的设计(为了未来的项目)。我从Adafruit上传了.stl文件,然后添加了一个赌注,以帮助它站起来。我只需将矩形拖放到设计上并调整大小。简单!它已经准备好立即打印了。
这个过程并非完全没有人为错误 - 我不小心将错误的文件发送到了印刷厂,最后只得到了“前面”的碎片(两个带有包括矩形桩,两个没有),没有封闭的背块。虽然这样做得很好,额外的前面部分可以作为背面加倍,而超大的洞使得更容易通过电线(意外获胜!)
Adafruit的3D打印设计也是如此有空间在顶部包括一个圆形塑料珠,使眼睛看起来更逼真。我决定打印后我不想把它包括在内,因为它靠近不可思议的山谷,所以我用电工的胶带掩盖了屏幕一侧留下的空隙。胶带还有助于保护我的部件免受潮湿。不可否认,电工的磁带不是一个长期的解决方案。如果我重新编写这个项目,我会修改我的3D组件以更好地适应我的设计。
我在下面附上了我的3D外壳的修改版本。原文可在此链接中找到。
步骤6:添加传感器并容纳微控制器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
光传感器
我按照Adafruit网站的图表来将光敏电阻连接到微控制器上的引脚A3。
在代码中,当光敏电阻传感器值低于阈值时,Plantagotchi进入睡眠模式。它的眼睛闭上了,计时器开始了。如果计时器持续24小时没有被打断,Plantagotchi的眼睛转向Xs表示它需要一些光线。
注意:植物需要自然光才能茁壮成长,但光敏电阻对自然和人造光源。因此,重要的是要将Plantagotchi定位,使得此传感器不会面向室内光源。
水传感器
我读到了水传感器很容易生锈,因此我决定为此进行超级DIY,因此可以轻松更换。我将鳄鱼夹连接到两根导线上,并将一根连接到地,另一根连接到A0针。如果A0没有连接到地面,它通常会接收大约50-150的值,一旦我将它连接到地面,值就会降到1.我使用鳄鱼抓住两个镀锌钉子,我用一块钉子紧紧地粘在一起海绵。顺序如下:
(地面-------》 Nail1 [卡在海绵中] Nail2 《------ A0)
Bromeliads将水储存在叶子底部形成的杯子中(见图)。当海绵从这些杯子中的水中弄湿时,两根导线保持连接,并且A0传感器值保持低。然而,一旦海绵干燥,连接就会断开,输入值会出现峰值。这会触发Plantagotchi的眼睛转向Xs。
外壳组件
为了保护我的组件,我使用了一套完全适合我的青春期的薄荷糖,它甚至有一个带有适合电线尺寸的孔的盖子。我把包装用电子胶带包好,看起来就像是眼睛一样。
最后我用黑色胶带缠绕传感器线,因为它将电线保持在一起,使它们更容易移动。如果我要重做这个项目,我肯定会投资一些Heat Shrink并减少对磁带的依赖。.
第7步:装饰一个底池并为微控制器增加一个位置
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
花了更多的钱关于组件和3D打印,我不想承认,我想尽可能便宜地制作锅。
我回收了一个完全符合我工厂锅大小的咖啡罐(虽然我不得不锤有点下唇,所以它可以适应内部)。在装修锅之前,我在底部钉了一些洞,以防它被淹没。
因为我想保持我的电子设备有点移除播种机(水+电子产品=并不总是一个好主意),我切开一个果汁盒并将其粘在罐子的背面以固定组件。这样可以让它们干燥,让我在需要的时候轻松取下它们。
我不喜欢果汁盒在背面突出的方式,所以我用胶带给它一点点形状。接下来,我用丙烯酸涂料涂上了整个东西。为了装饰,我在锡上留下了一条银色条纹,并用一小条锡箔在果汁盒上模仿它。最后,我添加了一条带黑色电工胶带的条纹。..。..因为为什么不呢!
步骤8:将它放在一起&后续步骤
传感器
传感器
将微控制器放入电位器并根据需要调整传感器。坚持电工的磁带微笑,你的Plantagotchi已经准备好了!
我对这个种植者非常着迷 - 它似乎非常友好。
我的一些想法必须开发Plantagotchi进一步包括添加另一个屏幕用于嘴巴(允许它微笑,皱眉或看起来震惊),或者使用改进的3D打印设计和电缆的热收缩来重新设计项目。
