金属丝网可使用金属和非金属丝网类型的材料制作而成。如丝绸、尼龙和聚酯等,但是它们仍不能够满足所有的丝网印刷需求。比如用于染料印刷或瓷墨印刷的丝网材料必须经得起油墨和溶剂长期的浸蚀、丝网版需要回收再利用等。为了满足这些丝网印刷的需要,人们急需有一种寿命长稳定性好的丝网,于是工业上称为“金属丝网”的丝网就诞生了。
激光钢网现在使用的材料一般都是使用SUS304不锈钢制作。但是钢网最初是由丝网制成的,因此那时叫网板(mask)。开始是尼龙(聚脂)网,后来由于耐用性的关系,就有铁丝网、铜丝网的出现,最后是不锈钢丝网。但不论是什么材质的丝网,均有成型不好、精度不高的缺点。但是随着SMT的发展,对网板要求的增高,钢网就随之产生。受材料成本及制作的难易程序影响,最初的钢网是由铁/铜板制成的,但也因为其易锈蚀后面不锈钢钢网就取代了它们,也就是现在的激光钢网(SMT Stencil).
金属丝网由于其金属丝的直径非常一致,并且可以达到很细,因此它可以印刷出最精细的图案。金属丝网的网孔非常一致,也比其它丝网材料的网孔大,而且金属丝网不像易于吸墨的非金属丝网,它的金属丝不吸收油墨或溶剂,所以能够得到较平的油墨膜层。它的优点很多,模版的频繁更换也不会对金属丝网造成损伤、油墨也易于穿过金属丝网。特别适合使用瓷墨、玻璃料油墨、片状铜粉油墨和染料油墨进行印刷的场合,可用于比较精细的作业。
金属丝网能得到较厚的油墨膜层,刚性较好,印刷中套印准确。可以用于机械自动化、半自动化或手工印刷。按SMT钢网的制作工艺可分为:激光钢网,蚀刻钢网,电铸钢网,阶梯钢网,纳米钢网等。激光钢网模板是目前SMT钢网行业中最常用的模板,其特点是:直接采用数据文件制作,减少了制作误差环节;SMT模板开口位置精度极高:全程误差≤±5μm;SMT模板的开口具有几何图形,有利于锡膏的印刷成型。
金属丝网可使用以下方法清洗:
1、使用看过5-10%的冰醋酸溶液清洗5分钟,然后用热水洗去所有残液。2、拿着金属丝网直接通过气体火焰或本生灯,然后用清洁刷擦净,为贴膜作准备。但是,要注意不要使它在火焰上的时间过长。3、任何稀释的腐蚀剂都可用清洗金属丝网。然后用热水洗去腐蚀剂。4、清洗金属丝网的一个旧方法就是把金属丝网插在一个与网框同样厚的架子上,用一块在浮石、挥发油或稀释溶剂中浸泡过的纱布打磨,然后用热会洗净,之后模版就可以贴在金属丝网上了。5、10%的碱溶液或20%的氨水溶液也可以用来对金属丝网进行清洗或去脂处理。6、也可以使用从供应商纳米购买的专业清洗溶剂。
激光钢网该如何清洗:
SMT钢网在使用前、中、后、都要进行清洗(一般都是用SMT钢网清洗机清洗):在使用前应抹拭;在使用过程中也要定期擦拭钢网底部,以保持钢网脱模顺畅;使用后更要及时清洗钢网,以便下次还能得到同样好的脱模效果。
钢网清洗方式一般有擦拭和超声波清洗:
1、擦拭:用预先浸泡了清洁剂的不起毛抹布(或专用钢网擦拭纸)去擦拭钢网,以清除固化的锡膏或胶剂。特点是方便、不受时间限制、成本低;缺点是能不彻底地清浩钢网,尤其是密间距钢网。另外,有些印刷机带有自动擦拭功能,可设定印了几次后自动擦拭钢网底部。这个过程也是用专用的钢网擦拭纸,而且动作前机器会先喷射清洁剂在纸上。2、超声波清洗:超声波清洗主要有浸泡式和喷雾式两种,还有一些厂家用一种半自动式的超声波清洗机清洗钢网。3、清洗剂的选择:理想的钢网清洗剂必须是实用的、有效的、以及对人和环境都安全的,同时它还必须能够很好地清除钢网上的锡膏(胶剂)。现在有专门的钢网清洗剂,但它可能会钢网洗脱,使用时应慎重。若无特别要求,可用酒精或去离子水代替钢网专用清洁剂。
