语音转换器的制作
步骤1:零件
转换器
转换器
转换器
转换器
你不需要很多零件来做这个。主要部件是一个语音转换器,一些可以放入零件的东西,以及一个可以从一组旧头戴式耳机中获得的3.5毫米插孔。我使用了一个旧的火炬作为零件的情况,但你可以使用你周围的任何东西。
零件:
1。语音转换器 - 在易趣上试试这个或这个
2。案件。我使用了一个旧的火炬,但你可以使用雪茄盒,项目盒,实际的语音转换器,无论你想要什么。
3。 3.5毫米公插孔 - 易趣
4。合成器!如果你有兴趣制作一个,那么你可以在介绍中尝试我的一个555计时器合成器制作合成器时最重要的是使用它是你需要添加一个女性以便你可以插入它!您也可以使用家中的一个,甚至只需在应用程序上下载一个!
步骤2:拉开语音转换器
转换器
转换器
转换器
有趣的部分。..。..
步骤:
1。取下固定在语音转换器外部的所有螺丝
2。卸下将电路板固定在语音转换器内部的所有螺钉
3。取下扬声器,麦克风和电路板。
步骤3:将扬声器(和LED)添加到机箱
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
如上所述,我使用了一个躺在我身边的旧火炬。火炬的前部我用来握住扬声器和随声换器一起提供的LED。我将假设你也有相同的火炬(或类似的东西写作‘ible)
步骤:
1。拆下割炬的前部。
2。测量并在指示灯的前部钻孔,用于LED和扬声器的一些孔
3。我设法将LED固定在我制作的孔中,并且不必使用任何胶水。如有必要,胶水。
4。将扬声器粘贴到LED电路板的内部。
您需要将扬声器和LED的导线去焊,以添加更长的导线。
步骤4:添加电位器和任何开关
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
我决定将电位计添加到火炬顶部。有些声音变化没有电位器,它们有开关来改变你的声音。如果您拥有它们,可以添加开关。此外,我有一个3路开关来改变声音的效果。
步骤:
1。我不得不清理火炬顶部的内部,因为它内部有一些漂亮的腐蚀电线
2。在顶部钻几个洞
3。将电位计安装在割炬顶部
4。我添加了开关,将声音改变到盖子后面
5。在内部添加一些热胶以固定电位器并切换到位
步骤5:删除激活开关
转换器
转换器
转换器
打开语音转换器在,有一个需要拉动的触发器。我决定将其删除,只需添加一些焊料即可将导线连接在一起,从而禁用开关。
步骤:
1。从电路板底部切断开关
2。将焊料添加到电路板上的2个焊点以禁用开关
步骤6:移除麦克风并添加插孔
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
为了能够将语音转换器输入到合成器,你需要取下麦克风并在其中添加一个公插孔。
步骤:
1。从电路板上焊接麦克风的电线
2。切断插孔上的导线并将其剥去,这样就可以准备2根导线焊接到电路板上
3。将导线末端焊接到电路板上。
4。在割炬上钻一个洞(或者你正在使用的任何东西)并将千斤顶穿过它。
步骤7:添加扬声器
转换器
转换器
转换器
转换器
如前所述,我决定从扬声器和LED中取出电线,并用更长的电线替换它们。
的步骤:
1。您首先需要将电路板上的扬声器和LED电线去焊。记下导线是如何连接的,这样可以确保以后再以正确的极性重新接线。
2。接下来将扬声器和LED的导线去焊接
3。将一些较长的电线连接到扬声器和LED的焊接点
4。如下图所示,我不得不将这些穿过割炬,然后在焊接到电路板上之前将镜头部分拧到割炬本体上。如果我没有这样做,那么当我拧上电线时,电线就会扭曲。
5。最后,将电线焊接到电路板上。
步骤8:添加外部音频输出
转换器
转换器
所以我可以通过放大器播放语音转换器,我还添加了一个音频输出插头。你不必这样做,但我建议你这样做,你可以发出更响亮的声音。
步骤:
1。将几根电线焊接到音频插头
2。找到一个好的位置,将插头添加到外壳并将其固定到位
3。最后,将电线的末端焊接到扬声器所连接的电路板上的相同焊点。
步骤9:将其插入并测试
转换器
转换器
转换器
所以现在你已经完成了黑客攻击它是时候插上它并给它一个游戏。
步骤:
1。打开语音控制器
2。将千斤顶插入您可能拥有的任何合成器。如果你想要一些灵感来制作自己的灵感,请查看我在演讲中添加链接的那些。
3。打开合成器并开始播放一些曲调。
4。您会注意到合成器和语音转换器同时播放。您可以将合成器调低,只需听到语音转换器播放或将两者混合在一起。
5。将一个放大器插入声音转换器并调高音量。
