基于为联合攻击战斗机计划开发的设计,通用微系统的辐射工作站I/O PMC多媒体模块现已准备好在需要具有覆盖功能的多通道视频和图形的工业控制和安全应用中工作。
Radiant WIO具有两个独立的高分辨率视频输出端口和一个视频捕获端口,以及用于音频输入/输出的高分辨率A/D和D/A转换,四个USB端口和三个高速IEEE-1394B FireWire通用微系统公司总裁Ben Sharfi说,多媒体模块最初设计用于军事/航空应用,如战斗机驾驶舱和海军舰船典型的高环境和恶劣环境。在任何类似的环境中,例如过程控制系统和安全设备,设计将是有用的。
Radiant的两个视频端口,采用配备64 MB RAM的ATI Radeon 9000控制器,具有支持DirectX和OpenGL的2D/3D图形加速功能。
两个端口均支持RGB(带或不带同步绿色)和数字平板显示器,分辨率高达2048 x 1536(24位色)。两个监视器可以显示相同的数据,或者组合起来提供连续显示,分辨率为4095 x 1536(并排模式)或2048 x 3072(上下模式)。
“两个显示器上显示的数据也可以在另外两个数字平板显示器上重复显示,”他说,允许支持最多四个同时显示。其视频视频输入端口可用于从外部信号源(如摄像机或录像机)捕获NTSC/PAL视频,同时在屏幕上同时显示视频。
“正如这使得WIO非常适合驾驶舱显示器等应用,”Sharfi说,“它将找到一个家庭任何环境,例如过程控制检查系统,必须捕获实时视频,分析并叠加到系统视频图像上。“
它集成了一个功能齐全的音频子系统,支持线路输出,线路输入和麦克风功能。 Line-Out可以直接连接到耳机或功率放大器,以驱动大型扬声器。 Line-In和麦克风可用于语音命令,以消除复杂的菜单导航。
音频子系统采用符合AC-97标准的CODEC,提供20位D/A转换,103-线路输出音频的dB SNR和线路输入音频采样率为194 kHz的20位A/D转换。为了使音频与视频同步,工作站I/O模块使用Line-In端口将声音和视频输出到计算机屏幕上。
他说四个USB 2.0端口中的每一个都能够为一个单独的电源供电USB设备并以400 Mbyte/sec的速度传输数据。如果I/O不够,还有三个FireWire 1394-B端口,每个端口都可以在高速网络等应用中以高达800 Mbyte/sec的速度传输数据,并直接从录像机传输视频文件。
