兼容PCI总线的多功能模拟I/O板 可为PC机提供16位精度应用
加利福尼亚州圣地亚哥—您是否正在寻找价格合理的 PCI 总线插件,用于精密模拟I/O应用?电路板制造商 ACCES I/O产品 有一个。其新型高分辨率型号LPCI-A16-16A 售价不到700美元,是一款兼容PCI总线的多功能模拟I/O板,可为PC机提供16位精度基于测量,分析,监测和控制应用。可订购商用温度范围或工业温度范围版本。
LPCI-A16-16A具有11个模拟输入范围和安静的前端。独特的逐通道可编程增益功能可在一次扫描中测量大小信号,并在硬件控制下进行测量。
LPCI-A16-16A可在16个单一扫描中提供500 ksamples/s采样 - 模拟输入通道,或8个差分模拟输入通道。它使用逐次逼近 A/D (模数转换器)转换,该转换在± 1- (最大)非线性范围内。输入具有过压保护功能(至33V)。
多路输出
在输出侧,主板包含双12位模拟 DAC (数字 - 模拟转换器)通道,以及16条数字I/O线。 DAC输出提供0-5-V和0-10-V范围,具有± 2-LSB相对精度。非线性在紧密的± 0.2-LSB内。 DAC输出在8 - µ s内快速稳定,可提供高达5 mA的电流。
电路板的数据 FIFO ,以及实时触发其A/D的能力,确保同步采样基本上不受其他计算机操作的影响;对于必须在短时间内维持高数据速率的信号,振动和瞬态分析应用而言,这是一个很好的属性。 FIFO可以存储1024个样本(可选地,插件可以配备64个样本的FIFO)。
该板还包括基于 EEPROM 的自动校准电路,并包装软件可选的同步,异步和定时触发模式。最后,LPCI-A16-16A板还使用行业标准的 8254 间隔定时器芯片来实现三个16位计数器/定时器。
连接使用SCSI
通过50针 SCSI 连接器与电路板建立连接。可选配屏蔽圆线电缆型号和螺钉端子板。这些附件可以促进台架测试,也可以帮助嵌入到OEM应用中。
LPCI-A16-16A也符合 MD2低配置PCI总线规范,可以安装在任何3.3V或5V PCI或 PCI- X 插槽(可堆叠的 PC/104 版本也可用)。作为低调插件,它还可以在空间有限的嵌入式应用中很好地运行,例如瘦客户端和高密度机架式服务器。
操作系统多功能性
LPCI-A16-16A可用于大多数操作系统;发货时它包括对 DOS,Linux 和 Windows 95,Windows 98,Windows Me,Windows NT,Windows 2000,Windows XP 和Windows 2003兼容软件的支持。
提供的软件包还包括用于DOS的 C 和 Pascal 中的示例程序和源代码,以及 VisualBASIC,Delphi,C ++ Builder 和 Visual C ++ for Windows。
还包括Windows中的图形设置程序。 Linux支持包括安装文件和基本示例,用于通过开源内核驱动程序从用户级进行编程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCI
  • fifo
