工程塑料 PLA & ABS
PLA (Polylactic acid 聚乳酸)是3D打印爱好者最喜欢使用的材料。它是一种可生物降解的热塑性塑料,来源于可再生资源,比如玉米,甜菜,木薯和甘蔗。因此,基于PLA的3D打印材料比其他塑料材料更加环保,甚至被称为“绿色塑料”。
PLA的另一个优点是打印时不会产生很难闻的气味,所以它相对安全,适合在家里或者教室使用。这种材料的冷却收缩没有ABS那么强烈,所以即使打印机没有配备加热平台也能成功完成打印。
ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)是受欢迎程度仅次于PLA的FDM打印材料。这种热塑性塑料具有价格便宜,经久耐用,稍有弹性,质量轻,容易挤出等特点,非常适合用于3D打印。目前,乐高玩具使用的就是这种材料。
但这种材料有很多的缺点:首先,它的熔点温度比PLA更高,通常在210°C – 250°C之间。另外,在打印ABS过程中,还必须对平台进行加热。目的是为了防止打印第一层冷却太快,避免翘曲和收缩。
ABS的另一个缺点是,相较其他材料,ABS在打印过程中有毒物质的释放量远远高于PLA。因此在打印ABS时打印机需要放置在通风良好的区域,或者打印机采用封闭机箱并配备空气净化装置。
TPE / TPU柔性材料
在商业应用中,TPE通常用于汽车部件,家用电器,医疗用品,鞋底,智能手机盖,腕带等生产中。使用柔性材料TPE,特别是聚氨酯TPU,可以制造伸展性特别好的物体。但打印时难度较高,特别是对于远端送料的3D打印机,很难控制柔性材料的进退。
Wood木质感材料
木质感材料可以打印出触感很像木头的模型。通过在PLA中混合定量的木质纤维,比如竹子,桦木,雪松,樱桃,椰子,软木,乌木,橄榄,松树,柳树,会制作生产出一系列的木质3D打印材料。但要注意,在PLA中掺入木质纤维后,会降低材料的柔韧性和拉伸强度。
Metal PLA / Metal ABS 金属质感PLA/ABS材料
基本上,这是一种PLA或ABS与金属粉末混合的材料。模型抛光后,从视觉上能感到这些模型就像是用青铜,黄铜,铝或不锈钢制造出来的。这些金属粉末与PLA、ABS混合后的打印线材比普通的ABS、PLA重很多,所以手感不像塑料,更像金属。
Carbon Fiber碳纤维材料
混合了细碎碳纤维的3D打印线材在刚性、结构以及层间附着力方面都达到了令人难以置信的提升。但是这些优势也带来了巨大的成本。由于这种材料是研磨制成的,即使研磨地非常精细,打印时也会加大对喷嘴的磨损,特别是由类似黄铜等软金属制成的喷嘴,在打印500g后就可观察到黄铜喷嘴的直径变大,需要及时更换喷嘴。
Glow-in-the-Dark夜光材料
这种材料暴露于光源下约15分钟,再拿到黑暗处,打印物体就会发出令人毛骨悚然的光芒。通过在PLA或ABS中添加不同颜色的荧光剂,可以制造出绿色,蓝色,红色,粉红色,黄色或橙色的发光颜色。
