文章来源:深圳菠萝三维网络有限公司
桌面级3D打印机可以帮助我们以较低的成本制作特定的产品,但成型速度并没有想象中那么快,对于普通的部件,可能需要花费数小时才能生成成品。
3D打印速度设置
对目前的3D打印机进行分析,大体上可以分为3种打印速度,第一种打印速度是40-50mm/s,第二种打印速度是80-100mm/s,而第三种则是在150mm/s。而在市面上的3D打印机,有部分已经达到150mm/s以上。
然而,3D打印机的高速运转带来的是较低的质量,在超过150mm/s的情况下,打印质量明显下降,因为耗材必须跟随挤出机的运作速度调整挤出量。
如何设置打印速度
3D打印机的速度设置通常在准备进行3D打印前设置,也就是在进行切片软件操作时设置。例如在Easyprint中,用户只需要点击“设置”-“详细”-“速度”,即可选择3D打印打印中涉及到打印速度的选择,比如首层速度、填充速率等各种设置,设置完各类数值后,即可进行切片工作。需注意的是,一旦切片后,速度是无法从软件端修改,如果修改,需要再次切片。
其次,在部分打印机中,也可以对打印速度进行调节,例如GiantArm D200,其可以在打印过程中随时更改速率,从而达到更好的打印效果。
HSS助力3D打印速度
英国谢菲尔德大学机械工程系的教授霍尼尔·普金森(Neil Hopkinson)采用红外线灯和喷墨打印头来代替激光。他利用了英国喷墨打印技术的领导者Xaar公司的喷墨打印头和红外加热技术(而不是激光),通过逐层烧结聚合物粉末来生产零件:打印头快速准确地将材料传送到粉末床上,随后红外线熔化将粉末固化成形状,然后是下一层,比激光烧结速度快很多。
据普金森教授称,该3D打印技术的打印速度取决于打印物件的大小,但小部件将在数秒内打印完成。好消息是,该项技术将应用在工业3D打印机,预计今年即可推出新的3D打印机,这意味着在未来不久,消费级3D打印机也将利用到该技术。
