隔离开关功能与技术参数
开关器件
181人已加入
隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。词条介绍了隔离开关的功能、特点、类型、应用、防误改进、维护、常见问题等。
隔离开关功能
1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2、根据运行需要,换接线路。
3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
隔离开关的技术参数
(1)额定电压。指隔离开关正常工作时,允许施加的电压等级。   
(2)最高工作电压。由于输电线路存在电压损失,电源端的实际电压总是高于额定电压,因此,要求隔离开关能够在高于额定电压的情况下长期工作,在设计制造时就给隔离开关确定了一个最高工作电压。 
(3)额定电流。指隔离开关可以长期通过的最大工作电流。隔离开关长期通过额定电流时,其各部分的发热温度不超过允许值。 
(4)动稳定电流。指隔离开关承受冲击短路电流所产生电动力的能力。是生产厂家在设计制造时确定的,一般以额定电流幅值的倍数表示。 
(5)热稳定电流。指隔离开关承受短路电流热效应的能力。是由制造厂家给定的某规定时间(1S或4S)内,使隔离开关各部件的温度不超过短时最高允许温度的最大短路电流。 
(6)接线端子额定静拉力。指绝缘子承受机械载荷的能力,分为纵向和横向。
