隔离开关的作用特点
开关器件
181人已加入
用电安全一直是说不完的话题,又是重中之重。在家装时,对于安装用电开关的把关十分重要。其中,隔离开关是什么,隔离开关的作用有哪些?
隔离开关是什么
隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
主要作用   
1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。   
2)根据运行需要,换接线路。   
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 
4)根据不一样结构类型的具体状况,可用来分、合必须容量变压器的空载励磁电流。
隔离开关的作用
1、隔离电源
在电气设备检修时,用隔离开关将需要检修的电气设备与电网隔离,形成明显可见的断开点,以保证检修人员的安全。
2、倒闸操作
在双母性形式的电气主接线中,利用与母线相连的隔离开关将电气设备或供电线路从一组母线切换到另一组母线。
3、接通或断开小电流电路
可以利用隔离开关接通或切断下列电路:电压互感器,避雷器,长度不超过10km的35kV空载线路或长度不超过5km的10kV空载线路,35kV、100kV·A及以下和110kV、3200kV·A及以下的空载变压器。
特点   
1。在电气设备检修时,带给一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。   
2。隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的能够带小负荷及空载线路操作。   
3。一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。   
4。选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都务必贴合使用场合的需要。 
