1.热压焊机销的焊接长度与压后产品的坚固性有关,其长度为1~3mm。
2.FPC上金指的长度比PCB上的短,0.5~1mm的金指的长度一般比0.5~1mm的短。
3.当焊针长度较小时,产品的压边面也较小,很容易在压力头温度难以传递到焊料处时产生假焊;相应的封头压口面积也会很小,因此压下头时会产生应力,如切割刀,更容易压碎产品的金手指。此外,即使焊接产品由于压面小,也会影响焊头的压平强度。
4.验证热压焊机剥离强度的一种简单方法:取一片压下的产品,按住印制板的右手,向垂直的PCB方向拉起fpc;如果fpc上的金手指完全或部分脱落,将其留在印刷电路板的压力位置,说明产品的剥离强度是正确的;如果fpc上的金手指没有脱落,说明原因(如压接温度不够)。
GB/T1492-1988两种材料金手指的宽度、尺寸和开口要求
1.一般上金手指宽度<;=基金指宽,也可选择相同宽度。
2.如果FPC的销钉有开口,则孔位设计应在压接头的比例内。孔直径?一般为<;=1/2金指宽。
3.FPC的销钉上有孔,热压焊机主要便于研究焊接效果。一般来说,圆孔周围有一圈锡溢出,说明焊接效果较好!因为我们的压头压下压力很低,而且有一定的压力产品,所以不可能要求通过孔彻底熔透锡,一般来说,封头平整度不好或有赃物,需要调试或清洗!
