工程师必备的PCB维修指南
要如何动手修理印刷电路板(PCB)?怎样才能掌握这项技能?更重要的是,这项技能对你的职业生涯能带来什么好处?对电子工程师来说,有很多好理由应该要能对自己维修PCB的技能充满自信;对喜欢自己动手修修补补的人以及业余爱好者来说,一个充分的理由则是──这是更精进自己电子维修技能的第一步。
为什么要那么麻烦去学习组件级的PCB电路板维修?难道我们不是已经习惯“坏了就丢掉”,一旦发现电子装置有毛病就毫不手软地将它们扔进垃圾桶?
以上是为什么该学习修理PCB的最重要理由;而只要是对电子有热情的人,以及希望能重复利用电子装置或最大化延长其产品寿命的人,都能从发现损坏的铜导线、确定是哪颗电路板零件故障,以及更换那些零件并使PCB复原的过程中,找到很大的满足感。
铜导线脱离的PCB。(图片来源:要求匿名的一位工程师)
无论是业余爱好者还是专业人士,要想学习打造与维护自己的设计案和系统,就得了解PCB如何运作以及复原;像是以下这些基本电子装置:
• 车库门遥控器;
• 家庭电影院系统;
• 电动工具速度控制器;
• 电视机;
• 计算机。
电子工程师更应该熟练掌握这种基本技能。无论在消费性或商用领域,都离不开各种复杂的电子装置,它们大多数都需要PCB,技术人员需要了解如何诊断电路板问题、修复或更换故障零件,才能对各种类型的运算设备与物联网(IoT)设备进行故障排除。
简易PCB维修步骤
最常进行的PCB维修,是热、物理伤害以及零组件承受过高电压的善后。尽管电路板结构内的玻璃纤维、铜和胶涂层能够在一定程度上阻止热量的积聚,但某些PCB的确比其他PCB更容易发生脱层(delamination)和其他与热有关的症状。
零件发生热损坏的PCB。(图片来源:要求匿名的一位工程师)
首先,准备所需工具和其他材料:
• 尖刀、平头螺丝刀或很细的砂纸;
• 铜箔胶带;
• 焊枪;
• 热风枪;
• 剪刀或美工刀;
• 笔;
• 棉花棒和药用酒精;
• 镊子;
• 回形针。
接着是我们提供的快速指南,可依照以下步骤来让损坏的PCB恢复正常功能:
步骤1:将损坏的焊垫或零件从PCB移除。先将PCB固定在工作台上,确保在工作时它不会移动;最好使用胶带。为了诊断损坏的PCB,有时需要用示波器来探测各个点的信号强度和波形,测试整个板子的电路连续性。也有时候只需简单地找出烧毁区域,更换故障的组件、焊垫或导线,并重新与PCB现有的导线接合。
如果你发现PCB上的某个零组件不能正常运作,则可透过下面的简单步骤取下并更换:
• 拿起热风枪并将开关打开;热风枪要距离故障零件至少6吋(约15公分)。
• 几秒钟后,试着用镊子把零件拔下来;如果行不通,再加热几秒钟,然后重试一次。
如果PCB焊垫因热损坏,最好使用尖刀小心地将之移除;你的首要任务是让板子上没有任何残留物,同时尽可能不破坏走线与其他周边功能。
步骤2:清洁铜线并去除焊料。一旦取下损坏的焊垫之后,继续以尖刀去除上面的焊料;如果使用刀子不便完成这种比较精细的操作,也可以使用尖头螺丝刀或细砂纸。无论用哪种工具,最后要让铜线清洁溜溜、没有残余焊料。
步骤3:将铜箔胶带贴在电路板走线位置。在移除损坏的铜线并将该区域清理干净后,就可以将铜箔胶带贴在要处理的地方。铜箔胶带要与现有的导线重迭,并覆盖在现有的通孔及周围一部分区域之上。
步骤4:焊接接合点。从这里开始要仔细将新的铜箔胶带与准备修复之PCB上的现有导线以焊接接合;以下是一些小撇步以及需要注意的地方: 铜箔胶带会在焊接温度下迅速熔化,因此你必须确定可以一次就完成这部份程序再动手。 尽可能用最小的热度,操作时必须谨慎、快速,减少施加的热量。
步骤5:恢复PCB通孔。找一个末端是硬钝头的东西,例如笔或其他简单工具,压在刚刚完成焊接的区域上并用力摩擦,确保铜箔胶带牢牢地固定在整个焊垫区域;在该区域加热之后,黏胶应该仍未干透。使用这种方法能确定通孔的位置,然后用回形针或其他类似工具穿孔。
步骤6:把零件放好并进行焊接。如果你有按照以上每一个步骤,PCB的功能应该已经恢复,并可以接受你选择的新零件了。接下来是你应该很熟悉的焊接零件程序;像之前一样,你要尽可能少施加热。刚修好的铜箔胶带/焊垫与铜线之间的新接合点可能还不太牢固。
步骤7:修剪维修区中多余的胶带。用你的剪刀或美工刀,小心地将铜箔胶带切成适合的尺寸以完成修复。必须注意,刚修好的接合点可能会使PCB恢复功能,但是焊垫、铜导线和接合点再也不如原来那样结构健全;然而,你赋予了其他很多人会当垃圾丢掉的东西全新生命。
除了合适的工具还需要什么?
修理PCB是软、硬功夫的结合,无论你在第一次尝试时的技巧多么基本或者是否正确;没有先后顺序,这些功夫包括优良的手眼协调能力、耐心和对细节的关注。归根究底,最重要的还是练习、练习、再练习。练就修理PCB技能需要投注时间和精力,一旦能掌握这项技能,你就会对电子维修产生更大的兴趣,并找到更多机会让技巧由简入繁。
