莱迪思半导体提供可编程逻辑器件和软件设计工具。其ispVM系统是一个编程引擎,支持 IEEE-1532 标准,用于系统内配置。
同时编程多个逻辑设备
将边界扫描测试应用于组装电路板的相同ScanWorks系统现在也可以同时编程多个板载逻辑器件。这可以缩短编程时间并提高制造效率。实际上,ASSET的基准测试显示编程时间可减少30%或更多。
此时,具有1532并发编程的ScanWorks已在通信设备供应商 Alcatel 。 ASSET的ScanWorks边界扫描测试和ISP环境目前也被 Cisco,Lucent Technologies,Agilent Technologies,Hewlett-Packard,Ericsson,Intel,Raytheon,Rockwell Collins等公司使用。
“根据我们的经验,我们可以看到ScanWorks与IEEE-1532的并发编程功能有可能节省大量时间,”阿尔卡特测试工程师Doug Way说。他还是开发IEEE-1532规范的IEEE工作组的成员。 “将IEEE-1532功能集成到ScanWorks中是无缝的,”Way补充道。 “因此,ScanWorks使IEEE-1532易于使用。”
在线测试
“工作组试图解决以下问题边界扫描社区的系统配置需求,以及 PLD (可编程逻辑器件)工具供应商和 ICT (在线测试)系统的供应商,“ ASSET技术营销经理Dave Bonnett和IEEE-1532工作组副主席。 “基于行业标准,1532方法可以通过各种测试技术进行部署。”
Bonnett引用了一些例子,您可以在开发期间在ScanWorks工作站上使用1532,然后制造和测试工程师也可以在ScanWorks制造站上进入1532。 “此外,”Bonnett说,“技术人员可以在ScanWorks上的大批量生产中使用1532用于 Agilent 3070 ICT系统。”
IEEE-1532标准
关于IEEE-1532标准的一个词。它使用电路板上的JTAG基础设施来访问板载PLD和 FPGA (现场可编程门阵列),以将编程或配置数据加载到它们中。如果存在多个IEEE-1532可编程设备,则可以同时配置它们,从而大大减少了逐个编程每个设备所需的时间。
借助莱迪思的ispVM系统编程引擎,无论设备供应商如何,ScanWorks都能够对任何符合1532标准的PLD或FPGA进行编程。
此外,ispVM系统引擎无缝集成到ScanWorks中,因此IEEE-1532的系统内配置功能与所有其他ScanWorks操作具有相同的外观。此外,ispVM系统使用与其他ScanWorks操作相同的边界扫描路径描述,并且能够将配置数据定位到系统层次结构中任何级别的PLD。
执行IEEE-1532编程操作,例如,您设置标准中定义的选项;这些保存为ScanWorks 操作。然后,此操作可应用于包含IEEE-1532可编程设备的电路板,同时在制造过程中应用其他ScanWorks测试和编程操作。
