电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
电视卡
0人已加入
电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
比如有时发现装不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到http://www.jfsky.com/SoftView/SoftView_14113.html 下载
电视卡是可以使我们的计算机具有接收电视节目功能的计算机配件,随着功能的增加和价格的下降现已被大众所接受。
电视卡毕竟是一种可选配件,因此大家对它并不是很了解,尤其是在安装和使用过程中出现的一些问题和故障,就更是让一般用户一头雾水难以解决,以下就为大家介绍一下电视卡常见故障的分析解决方法:
1.每次使用电视卡都需要安装驱动程序
[故障现象]
一块内置式电视卡,安装设置一切顺利,也可以看电视了。但重新启动后,却无法显示“有线电视”选项,只有“AV输入”和“S端子输入”,反复重新启动依然如此,重装驱动程序,问题解决了。可再次重新启动后,电视又不能看了。
[故障分析处理]
先怀疑有硬件冲突,打开“控制面板/系统/属性”,一切正常。再打开“附件/系统工具/系统信息”检查资源,没有发现冲突。重新安装操作系统,故障依旧。进一步检查,发现声卡和电视卡共享同一个中断。系统又不允许更改IRQ,只有在CMOS里改了,手动在CMOS里设置PCI插槽中断,又将暂时没用的COM2禁用,释放出了中断。
2.不显示视频图像
[故障现象]
一块内置式电视卡,在正确启动应用软件后却不显示视频图像。
[故障分析处理]
可按下面的步骤检查处理:
1)检查是否连接好视频设备,或视频源是否有信号,没有信号或信号极差将无法显示视频图像。
2)检查所选的视频制式是否正确。比如选用的是PAL制的输入设备,必须在“视频来源”设置中选择PAL制。
3)检查视频输入设备接的是卡上的哪个界面,并在“视频来源”设置中选择对应端口。
4)检查是否有其它相关的视频软件正在同时使用,Windows不允许两个视频应用软件同时占有一个视频设备。
5)检查“设备管理器”,看看视频卡的底层驱动程序是否正确安装。如果已正确安装,将会在“声音、视频及游戏控制器”项目中找到。必须正确安装驱动程序,否则将无法显示图像。
6)检查VGA卡是否为PCI或AGP总线,一般视频卡不支持ISA总线的VGA卡。
3.用电视卡看电视时不发出声音
[故障现象]
使用内置的电视卡看电视时。音箱不能发出声音。
[故障分析处理]
1)双击任务栏中的声卡标志或从控制面板中打开声音设置,选择"选项"菜单中的"属性"选项,在接下来的对话框中在"调整音量"处选择"播放",在"显示下列音量控制"中的"LINE IN"前的方框中单击使其被选中。
2)确定后回到"录音控制"主窗口,此时主窗口中多了一项"LINE IN"项,注意此时不要选中它底下的复选框。
4.使用电视卡
时死机
[故障现象]
―块内置的电视卡在软件运行过程中经常出现不明原因的死机。
[故障分析处理]
可按下面的步骤检查处理:
1)检查VGA卡型号,询问供货商该VGA卡是否能很好地支持DirectX。有些VGA卡对DirectX的支持有问题,则会出现不正常的死机。
2)确认计算机是否曾经安装过其它视频设备。如果曾经安装过视频设备,虽然已经删除,但并不代表已全部在注册表中删空,若没删空,容易引起设备冲突,造成死机。因此,需要先把Windows中不能删除的数据备份,然后完全删除Windows后,再重新安装系统。
3)检查计算机是否同时安装两个或两个以上视频设备,如果是,则容易发生冲突,造成死机。
5.捕捉下来的AVl文件不能打开
[故障现象]
使用内置电视卡捕捉下来的AVl文件不能打开。
[故障分析处理]
可按下面的步骤检查处理:
1)先检查硬盘空间是否足够,如果没有足够的空间装载AVI文件,捕捉的AVl文件无效,当然不能打开。
2)捕捉的AVI文件长度建议不要超过2GB,否则文件无效,不能打开。
3)如果VGA卡档次不高,建议不要在640~480格式下做动态捕捉,否则容易出现AVl文件无效
6.动态捕捉下来的AVl文件占用太大的空间
[故障现象]
使用内置的电视卡捕
捉下来的AVI文件占用了太大的空间。
[故障分析处理]
可按下面的步骤检查处理:
1)检查“视频格式”设置,如果选择的图像分辨率太大,比如超过“320~240’’,则占用的空间会很大。
2)没有选择压缩比高的压缩算法,如H.263或M-JPEG等。
7.收到的电视节目模糊不清
[故障现象]
一块内置电视卡收看的电视节目会不清晰,而且有花条纹。
[故障分析处理]
这是由于电视天线来源信号差的关系,解决方法有:
1)检查天线是否有松脱或接触不良;2)申请加装有线电视;3)加装电视信号增强器。
8.电视卡录不到声音
[故障现象]
使用内置的电视卡能够录到图像但却录不下声音来。
[故障分析处理]
可按下面的步骤检查处理:
1)检查是否正确安装声卡,如果没有安装声卡,则不能录音。
2)检查设置中“捕捉音频”是否选好。
9.在观看或录制电视节目时延时或速度慢?
[故障现象]
使用内置的电视卡在观看或录制电视节目时延时或速度慢。
[故障分析处理]
此时应检查机器配置,很可能是您机器配置达不到要求,可以在配置较高的机器上试用一下。
