电视卡
视频采集卡详细综述
视频采集卡(Video Capture card)
是可以对模拟视频信号进行采集、量化和编码的设备。
视频采集卡分为广播级视频采集卡,专业级视频采集卡,民用级视频采集卡.他们的区别主要是采集的图像指标不同.
视频采集卡又称视频捕捉卡,用它可以获取数字化视频信息,并将其存储和播放出来。很多视频采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音,使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放。一些视频采集卡还提供了硬压缩功能,采集速度快,成功地实现了每秒30帧、全屏幕、视频的数字化抓取,但在回放时,还需要相应的硬件才能实现。视频采集卡不但能把视频图像以不同的视频窗口大小显示在计算机的显示器上,而且还能提供许多特殊效果,如:冻结、淡出、旋转、镜像以及透明色(即允许选择一个变成透明的颜色)处理。
广播级视频采集卡的最高采集分辨率一般为768×576(均方根值)PAL制,或720×576(CCIR-601值)PAL制25帧每秒,或640×480/720×480 NTSC制30帧每秒最小压缩比一般在4:1以内。这一类产品的特点是采集的图像分辨率高,视频信噪比高。缺点是视频文件庞大,每分钟数据量至少为200MB。广播级模拟信号采集卡都带分量输入输出接口,用来连接BetaCam摄/录像机。此类设备是视频采集卡中最高档的,用于电视台制作节目。
专业级视频采集卡的级别比广播级视频采集卡的性能稍微低一些。分辨率两者是相同的,但压缩比稍微大一些,其最小压缩比一般在6:1以内。输入输出接口为AV复合端子与S端子。此类产品适用于广告公司,多媒体公司制作节目及多媒体软件。
民用级视频采集卡的动态分辨率一般最大为384×288,PAL制25帧每秒320×240,30帧每秒,NTSC制。(个别产品的静态捕捉分辨率为768×576),输入端子为AV复合端子与S端子,绝大多数不具有视频输出功能。另外,有一类视频捕捉卡是比较特殊的,这就是VCD制作卡,从用途上来说它是应该算在专业级,而从图像指标上来说他只能算做民用级产品。它的分辨率为352×288,25帧每秒,PAL制,320×288,30帧每秒,NTSC制。它采集的视频文件为MPEG文件,采用MPEG1压缩算法,所以文件尺寸较小,但视频指标低于AVI文件。
根据不同的应用、不同的适用环境和不同的技术指标,目前有多种规格的视频采集卡。从Broadway 视频采集卡的性能参数,可以归纳出以PC机为硬件环境的视频采集卡的主要功能和技术指标:
一、接口:视频采集卡的接口包括视频与PC机的接口和与模拟视频设备的接口。目前PC视频采集卡通常采用32位的PCI总线接口,它插到PC机主板的扩展槽中,以实现采集卡与PC机的通讯与数据传输。采集卡至少要具有一个复合视频接口(Video In)以便与模拟视频设备相连。高性能的采集卡一般具有一个复合视频接口和一个S-Video接口。一般的采集卡都支持PAL和NTSC两种电视制式。
需要注意的是视频采集卡一般不具备电视天线接口和音频输入接口,不能用视频采集卡直接采集电视射频信号,同时也不能直接采集到模拟视频中的伴音信号。要采集伴音,PC机上必需要装有声卡,视频采集卡通过PC机上的声卡获取数字化的伴音并把伴音与采集到的数字视频同步到一起。
二、功能:在PC上通过视频采集卡可以接收来自视频输入端的模拟视频信号,对该信号进行采集、量化成数字信号,然后压缩编码成数字视频序列。大多数视频采集卡都具备硬件压缩的功能,在采集视频信号时首先在卡上对视频信号进行压缩,然后才通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机上。一般的PC视频采集卡采用帧内压缩的算法把数字化的视频存储成AVI文件,高档一些的视频采集卡还能直接把采集到的数字视频数据实时压缩成MPEG-1格式的文件。
由于模拟视频输入端可以提供不间断的信息源,视频采集卡要采集模拟视频序列中的每帧图像,并在采集下一帧图像之前把这些数据传入PC系统。因此,实现实时采集的关键是每一帧所需的处理时间。如果每帧视频图像的处理时间超过相邻两帧之间的相隔时间,则要出现数据的丢失,也即丢帧现象。采集卡都是把获取的视频序列先进行压缩处理,然后再存入硬盘,也就是说视频序列的获取和压缩是在一起完成的,免除了再次进行压缩处理的不便。不同档次的采集卡具有不同质量的采集压缩性能。
三、驱动和应用程序:视频采集卡一般都配有硬件驱动程序以实现PC机对采集卡的控制和数据通讯。根据不同的采集卡所要求的操作系统环境,各有不同的驱动程序。只有把采集卡插入了PC机的主板扩展槽并正确安装了驱动程序以后才能正常工作。采集卡一般都配有采集应用程序以控制和操作采集过程。也有一些通用的采集程序,数字视频编辑软件如Adobe Premiere等也带有采集功能,但这些应用软件都必须与采集卡硬件配合使用。也即只有采集卡硬件正常安装和驱动以后才能使用。
其实很多刚买DV机的朋友对影片后期制作这一块都是不甚了解,因此对视频采集卡也没有一个系统的认识,在购买采集卡时也只是听从商家的推荐,但是现在有很多不法商家为了自己的经济利益就专挑价格高、利润高的卡给客户介绍,往往一个软件能实现的简单视频
特效也非说要买个专业级的卡才能实现,如果大家对视频采集卡没有一点认识那就会让奸商有机可乘。
拥有DV机的朋友大部分都还是工薪阶层,买东西当然是只买好的不买贵的,一块专业的视频卡少则千元多则几千上万,为了避免发生“大炮打鸟”的情况下面就对市面上一些视频采集卡以功能为标准进行分类介绍!
一、简单地把DV带或是录像带转录成VCD、DVD
如果家庭用户只是想把DV带或是录像带转录成VCD、DVD,对视频质量要求不是很高那用质量比较好的电视卡或1394卡就可以实现,1394卡只是个传输卡,就是把视频信号通过1394接口无损地传输到电脑硬盘,电视卡主要的功能是看电视录电视,但也都带有模拟信号采集功能,看电视效果的好坏主要取决于高频头,而录电视以及视频采集效果的好坏就取决于用什么芯片!
低端的电视卡一般用的是TCL高频头或是特丽芬根高频头及特纳的高频头,芯片一般采用878芯片或是其它一些杂牌的芯片,其效果一般但是价格便宜,如果只是想看看电视却又不想花太多钱大家可以买这类卡!下面向大家介绍两款这样的产品:
佳的美PT307电视卡,价格约125元;影视大师白金版电视卡,价格约130元。
中端的电视卡一般采用的是菲利浦高频头及菲利浦7130芯片,其视频效果
在清析度、色彩方面及视频采集质量都要比以上两种要好,并且能支持遥控开关机等高级功能!在这里也介绍两款产品:
映派(Impress)TV卡:映派(Impress)TV卡是一款性价比很高的电视卡,其配备了专业的电视收看软件,内置高清实时压缩引擎,引入低码流高清晰度D1(720X576)的MPEG-2实时压缩引擎,全面提升电视录制效果,轻松压缩MPEG-1、MPEG-2文件,轻松制作VCD、DVD影碟,价格约220元。
视频采集卡:天敏电视大师3,这款卡在安装方面比较复杂,特别是遥控开关机功能需要用线与主板相连相对于对电脑不怎么了解的人来说是件难事,价格约为299元。
高端的电视卡芯片方面的有采集CX芯片,如视霸TV卡,也有的采用自己研发的芯片,高频头是数字高频头,像品尼高的PCTV 50系列。
二、把DV带或是录像带转录成高质量的VCD、DVD
如果对视频质量要求比较高的话那就得用硬件压缩卡了,压缩卡就是把模拟信号或是数字信号通解码编码按一定算法把信号采集成可以直接刻录的MPEG文件的视频采集卡,因它经压缩所以它的容量较小,格式灵活(MPEG-1MPEG-2MPEG-4WMVRM...),常见的压缩卡的有硬件压缩卡,它的压缩比一般不超过1:6,软件压缩卡就不同了,它的压缩比由软件而定几比几就没有标准
了,压缩一般有帧内压缩和帧间压缩.硬件压缩卡的优点就是不需占要PC资源,故较低配置的PC机也可以采集出好质量的视频文(VCD/DVD),软件压缩就不同了,它需要有较高的PC配置,硬件压缩卡的性能和价格都要比软件压缩卡高。下面那大家介绍几款性价比高的硬件压缩卡:
德加拉影音大师DVD黄金版全硬件视频采集卡是一款提供高质量的MPEG-4网际电影、DVD、VCD。录制的MPEG-4网际电影、DVD、VCD是标准格式,可以刻录在相应的DVD或CD光盘上,使用DVD播放机或支持MPEG-4网际电影的新型DVD播放机播放,并支持网际播放器,影音大师DVD黄金版具有高清晰的预览和回放图像质量,清晰度可以达到500线。是一款高性价比的内置视频采集卡。价格约为1500元。
AV800 DVPro可直接接驳DV摄像机1394输入/ 输出端口,完全硬件DV->MPEG-1,MPEG-2实时采集压缩,支持YUV分量输入/输出,高性价比专业应用,三路模拟视频输入,软件控制实时切换,它秉承了 AV800 卡的所有优点,为用户提供了更高性能价格比的产品选择。它适用于出版级的高档 DVD 制作。价格约为3990元。
新出的一款纯硬件的 MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1 采集压缩卡,AV800 Ex 涵盖了 MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4 三个视频标准的编码和解码,独有的
OSD 功能和 Transcode 功能更使其在 MPEG 产品中独树一帜。AV800 Ex 价格约为3300 元 ,以低廉的价格提供专业水平的高质量。
视霸DVD视频压缩卡:纯硬件压缩芯片解决以往DVD压缩卡不能够制作高品质VCD的问题,视霸DVD在提供高清晰的DVD制作同时能够实现高品质VCD的制作,压缩VCD 时马赛克更少,DVD的图象比以往的压缩卡图象更清晰。价格约为1250元。
三、把DV带或是录像带直接转录成RMVB、WMV、RM等便于网络传输的流媒体文件
如果要实现这个功能就必需要用到流媒体卡了,流媒体卡就是能把视频信号直接采集成WMV、RM/RMVB等便于网络传输的流媒体视频格式并且能够通过网络进行实时直播和广播的视频采集卡。下面也介绍几款给大家:
Osprey系列:此款产品是市面上最畅销的流媒体卡,随卡配备的软件(MediaEncoder 9及RealProducer)可以把视频信号采集各种格式的文件,同时还支持LOGO的叠加,其相关接口如下:
音频 & 视频 采集卡 复合视频
RCA 复合视频 BNC S-端子 非平衡立体声音频
RCA 实时音频监视器
硬件 Gain 和 Attenuation
控制
Osprey-210 √ √ √ √ √
流媒体大师三代MP-4x V3
国内首创纯硬件压缩, 真正的多格式纯硬件MPEGx PCI压缩卡,全功能,多合一,能胜任所有流
媒体格式的视频制作。
四、把DV带或录像带采集到电脑并需要进行剪辑(加特技、加字幕、加音乐等),最后再输出VCD、DVD
其实对速度对时间没什么要求的话用软件就可以对采集的视频进行剪辑,但是在预览做好的效果却需要花大量的时间进行生成,并且输出VCD、DVD速度也比较慢,如果想彻底地解决上述问题那就得用非编卡了。
非编卡就是具有自己的视频编码芯片,通过相关软件进行视频采集进行编辑时所加的各种特技及字幕能实时预览,并且能够实时输出视频(VCDDVD)的视频采集卡,市面上常见的非编卡基本由品尼高(Pinnacle)、迈创(Matrox)及康能普视(Canopus)三个品牌所垄断,下面我们就分别介绍这三个品牌的主打产品:
Pinnacle Liquid Edition V6
全新广播级视音频编辑和DVD制作解决方案,广播级分量和HDV高清数字输入输出,广播级实时高清和标清编辑 ,实时DVD格式压缩及编辑,完全替代MPEG压缩卡,USB 2.0即插即用,中文唱词字幕选件为电视剧大量对白字幕制作提供极大便利,品尼高Liquid Edition将即插即用与广播领域倍受推崇的品尼高Liquid系列的简单易用相结合。有了最新的界面选择以及与品尼高的StudioTM相互兼容使Liquid Edition Pro V6功能更强,更易接受。
除了提供专业编辑所需各种编辑性能外,Liquid Edition Pro V6还有稳定的纯HDV实时编辑,SmartRT实时,SmartEDIT多格式编辑,高级音频工具及DVD制作,所有工作都在一个界面下完成。
Pinnacle Liquid EDITION AV/DV
视频编辑领域一场新技术革命正在发生。随着CPU和GPU性能的不断提高,视频编辑已不再依赖于像PRO-ONE那样的专门硬件PCI加速卡。从专业产品到广播级产品,各个厂家都纷纷推出CPU+GPU+I/O架构的新产品系列,Pinnacle Edition AV/DV就是其中的杰出代表。
提供多种实时特级,包括实时2D/3D、高级颜色校正和色度/亮度键特级,令工作流程更快捷、更富创意
集成基于时间线的DVD创作功能,令DVD创建更快捷
后台处理-在您工作的同时生成最终的DV内容
提供最佳视频质量的子像素处理引擎
即时存盘技术可确保您的工作永不丢失
可自定义的用户截面令控制得心应手
高级场景检测功能令采集和媒体操作更有效率
全屏DV分辨率预浏可准确检查您的工作
桌面故事板制作和时间线编辑能让您随心所欲地使用Edition
不受限制的视频、音频和图象轨道令创意超越无限
内置非线性编辑网络连接功能,加配VNET网络存储服务器轻松组网
Canopus DVStormXA Plus
DVStorm XA以它同时支持视频和音频接口,
并同步地得到高质量音频和视频为特色。与此相反,因为RT-X100不具备音频接口,所以很有可能不能得到帧同步的声音和视频,(音频的获得)它使用的是声卡,而每台机器装备的声卡也不尽相同。进一步说,DVStorm的编解码器对DV格式进行实时编码,这就将CPU从繁重的计算中解放出来,从而获得更高的速度、稳定性和生产率。
用户可以在3款主流编辑软件中选择其一:EDIUS Pro 3,Let’s Edit 2和Adobe Premiere Pro。用户可以使用捆绑的EDIUS Pro 3或Let’s Edit 2,也可以使用适合他们需要的其它软件,如Adobe Premiere Pro。
EDIUS Pro 3 为用户提供实时、HD/SD混合格式编辑,包括了HD、HDV、DV、MEPG2、无损和无压缩视频。并且还具有全特效、转场以及字幕的实时回放和DV输出,可以将工程输出成为任何格式和媒介,包括DVD视频。
Matrox RT.100 Xtreme Pro
使用 Adobe Premiere Pro 的高质量、高分辨率编辑,功能强大。
用于视频、字幕和32-bit图文的强大的实时3D技术。
流行的实时滤镜:摇移、怀旧电影效果、软聚焦等。
高级实时 3 方式 18 参数 YUV 色彩校正功能,及 8 参数 RGB 增益及偏移变色处理。
专业矢量和波形监示器。
实时色/亮度键,带 4:4:4 上取样。
实时超平滑的场混合快、慢动作。
实时 DV-1394、复合及 Y/C 输入和输出。
实时一次性 DV 扫描和采集。
用于 DVD 制作的实时 MPEG-2 采集和编码。
可以使用支持 OHCI 和 Video-for-Windows 的软件进行视频采集。
用于 DVD、SVCD、VCD 和网络视频格式的硬件加速的同步编码批处理。
Adobe Encore DVD 专业 DVD 刻录软件。
Adobe Audition 专业音频编辑软件。
视频采集卡选购使用经验:
随着电脑技术的不断发展,不但电脑的运行速度越来越快,性能越来越好,功能亦日益丰富了,特别是在多媒体的应用上,更是达到了登峰造极的地步,现在个人电脑功能之多,面之广,岂是10年前可以想象的。用电脑玩逼真的3D 游戏,看电视、听音乐、放影碟、刻光盘这些简单的应用大家都十分熟悉了。其实电脑不仅仅可以成为您的多媒体播放中心,更可以成为您得心应手的多媒体制做中心。许多朋友都希望能自己制做多媒体文件,特别是编辑制做自己的多媒体的视频。在VCD,DVD流行成风的今天,制作自己的VCD光盘,把自己喜欢的电视节目录制下来 还有将用摄像机拍摄的影像转录成MPEG-1 格式,MPEG-4甚至MPEG-2 格式用光盘保存等等,这些功能是相当实用和有趣的,而要使您想要在自己的爱机上实现这样的功能,一块功能视频接收采集卡(盒)必不可少。而视频采集卡(盒)不像市面上普通的声卡,显卡,大家都比较熟悉,对于想购买采集卡的用户,可能对这个市场还不太熟悉,面对众多产品难分优劣,更不用说在其中选择出适合自己的产品了。为了让大家了解视频采集卡,在购买和使用的时候心里有个底,就是本文的目的了。
在购买视频采集卡(盒)前,大家应该要首先考虑一下自己的电脑是否能购胜任视频采集、压缩、保存的工作。因为标准的视频和音频的数据量非常大,对CPU、硬盘等多方面要求都较高,如果在没有进行压缩的情况下,短短一分钟采集来的数据可能就将达好几百兆。而如果你的CPU和硬盘跟不上要求,将无法进行采集工作,或者效果较差(如画面失真严重,不连续,掉帧等)所以如果你想要比较顺利流畅的制做视频采集工作,PIII以上级别的CPU和至少7200转的40G硬盘是必不可少的。
一、 初步了解采集卡(盒)
顾名思义,采集卡就是将其他数据源(如电视机,模拟录像机、VCD机、数字摄像机等)输出的视频数据或者视频音频的混合数据导入电脑,并转换成电脑可辨别的数据,存在电脑中,成为可以让我们编辑处理的数字信号。
二、采集卡(盒)主要生产厂商
采集卡的生产厂商众多,目前在市面上可以看到的厂商主要有:AverMedia (圆刚)、Pinnacle(品尼高)、Snazzi、 FlyVideo(蓝宝石)、Broadway(百老汇)、PowerVision 和10Moons、Optibase、T&W同维科技、***力竑科技、Gator创通科技等,所生产的产品都各有特色,其中必有一款能满足你的要求。
三、采集卡(盒)市场的主要产品结构
根据现在的产品线,根据它们的用途,性能和用途,笔者认为可以把采集卡市场的产品大致分为三个档次:
1, 低档———初级用户的选择:其实这个档次的产品不能算是真正意义上的采集卡,而是一个类似视频转换器的产品。在这个档次里面的产品主要是具有初级视频采集功能的电视盒(卡)或者有电视输入和采集功能的电脑显卡。它们的功能是将电视的模拟信号进行转换再输入电脑,成为电脑可以识别的数字信号,然后在电脑中利用软件进行视频采集,缺点是不能进行硬件级的处理,包括压缩、编辑等。而视频采集只能算是这个档次产品的附属功能。作为附属功能,自然就不能再要求太多了,低档产品在作为视频采集卡使用的时候分辨率较低,保存的文件类型少(有的只能保存为AVI一种视频格式), 并且没有影像压缩的功能。虽然这类产品成本低廉,功能相对单一,但是用途却相当广泛,是用户最多的一类产品。在低档产品里主要还分有几种不同的类型:(1)电视盒类的AVerMedia TV Genie,(2)多功能显卡类的AOPEN Mx400a和ATI All-In-Wonder系列,(3)电视卡接收类的ATI TV WONDER等(3)混合类的Marvel G400-TV。低档类产品的价格一般都比较低,大致范围在300-500元,而带有电视输入和采集功能的电脑显卡大概价格在千元左右。此类产品适用的主要是想要在电脑上看电视,再做一些简单的视频采集工作的用户或者将视频采集作为娱乐项目的用户。这个类型的采集卡采集效果最差,且不能进行数据的硬件级压缩。属于体验娱乐级的产品。
2, 中档产品———真正意义的视频采集压缩卡。 这类产品就是我们平时所说的视频采集卡了,这个档次采集卡与低档产品最大的不同就是带有了视频的硬件压缩功能,它不仅能将电视机或者录像机的模拟视频信号转入电脑,更重要的是具备了硬件压缩功能,可以将视频数据实时压缩成MPEG-1 格式的视频据流并保存为.MPEG 文件或者.DAT 文件可以方便地制作VCD 。这类产品目前种类较多,比较有名的品牌有AverMedia (圆刚)、Pinnacle(品尼高)、Snazzi等,中档视频采集卡产品多用于商业多媒体VCD编辑制做,在一些经常制做家庭VCD的用户也较受欢迎。这类产品性能较初级产品已经有了很大的提高,所搭配的软件也较为专业且功能丰富,使用起来的效果也比较理想。目前,这类产品的价格大概在800—2000元左右。在中档产品中有视音频整合采集和视音频分离采集两种,视音频分离的采集卡主要是为了节省成本而省略了音频的采集部分,但是对系统要求确比较整合型的要高,特别是在声卡的要求上。如果声卡较差,就有可能导致在采集的时候声音信号和视频信号不同步的情况发生。如果用户的经验不足,那发生这样情况的机率将更高。而较视音频分离型采集卡高档一些的整合型采集卡产品则加入了音频采集的部分,对于录制效果的提高则较为明显,推荐使用。中档产品有Snazzi、Flyvideo EZ-II、10Moons EZRe-corder Pro、银河小金刚等。这类产品应该在市场上品种多,功能全,价格较为合理,属于普及型的商业或者家用产品。
3, 高档产品———性能强悍,功能更加丰富能的MPEG采集压缩卡。 高档产品的用户就极少是家庭用户了,家庭用户没有必要为了做几张VCD盘而花几万元买一块采集卡吧。所以只有专业的商业型用户才是这类产品的适用者。高档产品不仅能提供高质量的VCD也就是MPEG I的纯硬件级压缩制做,更专业一些的还可以进行DVD(MPEG II)的硬件级编辑制做。并且附带许多价格高昂的专业多媒体制做软件。这类高档产品可以采集来自任何视频源的视频和音频并压缩输出为MPEG I或者MPEG II 质量的视频和数字音频格式,适用用于包括制做VCD,Super VCD,DVD和广播电视在内的各种数字视频应用领域。这类高档产品自然价格不菲,最少要大几千元,一些高档的则要数万元人民币,其中比较有名的有:AV-8 、AV-800、Broadway(百老汇) Pro 、PowerVision998/AV 、Movie Maker200 Publisher FD1 DE等。因为高档产品对于普通用户不太适用,就不用介绍太多了。
四,选购时应注意的重点
和其他电脑硬件一样,购买的基本准则是够用就好,关键是适用于自己,不盲目追求。以避免不必要的花费。此外在挑选自己适用的采集卡的时候应该货比三家,仔细比较各种采集卡的性能价格,对于厂家,商家打出的广告性宣传应细细辨别校对。用户应该对几项主要的性能参数进行比较,
1, 是否支持视频数据的硬件级处理,这可是重要的一点。
2,帧速率,这个指标则更为重要且具体,帧速率的高低直接影响采集卡制做的视频文件能否流畅,一般帧速率比较低的产品低档,CPU占用率也高,现阶段一般的中档视频采集卡基本都能达到352 *288 (PAL 制式)在此分辨率下其可采录的帧速率能达到25 帧/秒,而高档产品可达到60 帧/秒对一般家用而言在压缩成MPEG I 的式PAL 制式动态分辨率为352 * 288 时应达到25 帧/秒(NTSC 制式)而分辨率为320 240 时应达到30 帧/秒
3,分辨率,我们知道分辨率是视频文件质量好坏的主要参数,一般VCD的分辨率为352*288 (PAL 制式)320*240 NTSC 制式),而DVD的分辨率则高的多一般为704*480 30fps或704*576 25fps。而一般用户是用不到这么高的分辨率的。此外还要注意的一点是分辨率有静态画面捕捉分辨率和动态分辨率之分,一般静态画面捕捉分辨率是大大高于动态分辨率的,而产品广告中可能没有注明,消费者可能将静态画面捕捉分辨率当成动态分辨率。这一点大家在购买的时候要注意区分。
4.是前面提到是否带音频输入功能以及是否附赠VCD 制作软件大家可别小看音频输入功能如果没有这项功能我们采录的仅仅是图像而音频信号将通过声卡进行传输录制这在实时采集视频信号时将增大对系统资源的占用率并容易造成视频与音频信号不同步一旦出现这种不同步的情况往往没有修正的余地只能重新录制至于附赠的VCD 制作软件则是多多益善而且附赠的VCD 制作软件越高档。
四,采集卡应用指南
1,采集卡和数字录像机的连接。随着数码摄像机的日益普及,影视爱好者对视频制作的要求也不断提高.但由于视频类产品并不十分普及,很多用户不仅会 我买了数码摄像机,应该配什么数码采集编辑卡?笔者认为,配什么样的视频卡,应该考虑以下几个因素:
1)输出方式:
如果最终制作的产品是DV录像带,仅仅利用视频卡的编辑功能,则可以选择普通的1394接口卡.通过软件进行编辑后,输出到DV录像带上.如果最终制作的产品是VCD或者DVD,建议您使用带有硬件实时压缩功能的视频压缩卡,例如SuperVCD,SuperDVD,AV-800等.因为这类卡的一大特性就是硬件完成压缩过程, 既节省时间(压缩时间1:1,1394卡的压缩时间约为1:5),又节约空间(1小时占用硬盘空间650MB,1394卡1小时17GB),而且硬件压缩后的图像质量很好,不会出现软件压缩造成的马赛克或者音视频不同步现象。
2)电脑配置:
编辑卡是数码摄像机和电脑之间的桥梁,由于1394卡采用软件进行编辑,数据量极大,(1小时17GB),因此对硬盘和CPU的要求较高。如果电脑配置不能达到较高要求,则采用实时压缩卡比较实用,因为实时压缩卡是对压缩以后的文件(1小时650MB)进行编辑,对硬盘和CPU的要求不是很高。
3)图像质量要求:
一般来讲,输出到DV录像带或制作DVD不会造成太大的图像质量损失,而如果输出到VCD,则要考虑图像压缩后的损失。因为VCD的分辨率是352*288,仅相当于AV接口的水平,所以DV接口还是AV接口输入在制作VCD时的图像质量差别不大,因此一般VCD压缩卡都不具备DV接口。
那么该如何为数码摄像机选择数码采集编辑卡呢?笔者认为:目前市场上比较流行的数码采集编辑卡可以分为两个档次
1)DV1394数据卡
这类产品仅仅是将数码摄像机纪录的DV数据传输到电脑硬盘中,其他功能如编辑、压缩均由软件实现,一般只具有1394数据接口,是适用于家庭的1394卡。比较流行的有:Pinnacle的StudioDV,SuperDV,AverDV等产品。
2)带有1394接口的编辑卡
这类产品除了以上数据卡的功能,还带有实时编辑功能,添加字幕、特技效果都是由硬件完成,不需要生成时间,也就是通常意义上的非线性编辑卡。除了1394接口以外,这类卡一般还配有AV,S-Video接口。产品有MV 300、DC 30 PLUS等。
小知识:什么是IEEE-1394
Apple 称之为 FireWire(火线),Sony 称之为 i.Link,Texas Instruments 称之为 Lynx。尽管各自厂商注册的商标名称不同,但实质都是一项技术,那就是 IEEE-1394。作为一种数据传输的开放式技术标准,IEEE-1394被应用在众多的领域。当然,目前来说,IEEE-1394技术使用最广的还是数字成像领域,支持的产品包括数字相机或摄象机等。
附:市场产品大观
AVerMedia TV Genie 收看电视、录像和VCD节目。提供75欧姆同轴天线和视频/S端子输入,支持PAL和NTSC制式,双语(SAP)立体声接收,支持全频道(181个频道,可接收增补频道)和全面遥控功能,可以遥控切换TV/VIDEO/PC三路视频信号,还提供视频输出端子、预约电视录像和定时自动开关机
AVerMedia Joy TV 可以接驳录像机、VCD、摄像机、游戏机等家庭娱乐设备,可遥控实现TV/Video/PC信号任意切换。提供了预约电视录像、定时开关机、全自动扫描电视频道等丰富功能,完全智能化设计,是一款主流的多功能电视接收机 AverMedia TV USB 具有复合及S-Video视频输入和音频输入/输出端口,集成视频采集芯片,具有硬件图像捕捉功能,无论是电视节目,还是其它视频信号(摄像机、VCD、录像机、摄像头等)均可采集到硬盘中保存,再配合视频编辑软件,就可制作个性VCD 同维TW8818E 支持即插即用,不占用电脑资源,也无需安装软件,直接连接显示器即可收看。采用数码电视技术,高灵敏度接收,24位16M真彩输出,使信号接收质量达到电视机接收标准。多制式、全增补电视信号接收,可预置90个电视频道。
同维TW8821 I/II 其独特的外形设计成CD-ROM的形式,可以安装在电脑机箱前面板的5.25”驱动器托架上,与电脑合为一体,美观大方,不额外占用空间。音/视频输入插座也设置在前面板上,方便用户拔插接线。它无需软件支持,不占用电脑系统资源。采用专用设计,使信号接收灵敏度达到电视机接收标准。全频道、全增补接收,可收视所有有线电视节目。
银河小金刚 入门级VCD制作卡,采集MPEG I格式的文件,实时硬件压缩,刻录VCD SUPER VCD 普及型VCD制作卡,Winond99200芯片,实时硬件压缩,音视频同步 MP 10 专业VCD制作卡,C-Cube芯片,实时/非实时压缩,编辑、字幕生成,音视频同步,外置并口兼容性好:
=SNAZZI DVC 专业VCD制作卡,C-Cube芯片,实时硬件压缩,外置USB接口,附带多种编辑刻录软件
=VICO 专业VCD制作卡,Digital21230芯片,内置带声音、带视频输出,可采集AVI并支持转换成MPEG
=AV-8 专业VCD制作卡,Array Videoflow芯片,实时/非实时压缩,内置声卡,可采AVI,支持Premire
=百老汇 专业VCD制作卡,C-Cube芯片,内置,不带声音功能
=MovieMaker 顶级VCD制作卡,双C-Cube芯片,五级滤波三种压缩方式,有单一的压缩、暂停续采功能,出版级效果
=MovieMaker PLUS 在xpress的基础上增加遥控功能
=MM2000DVD MovieMaker2000DVD,MPEG II压缩,支持网络传输,出版级DVD
=AV-800 MPEG II压缩,可支持miniDVD,独有暂停功能,提供SDK
=Super DVD MPEG I/II压缩,S-VIDEO,AV接口, 提供SDK,制作VCD/S-VCD/DVD/MINI-DVD
=SNAZZI II MPEG II压缩,可制作VCD、S-VCD、DVD,图像比较清晰
=Navis MPEG II压缩,可支持miniDVD,在普通CD-R上刻录VCD
=MPEG DVR RealMagic芯片,MPEG II硬件压缩回放,可支持VOD,提供SDK Apollo 4 MPEG II压缩,NT下使用,支持VOD点播
=Amber MPEG II压缩,WIN98/NT下均可使用,可预览,图像清晰
=FutureTEL NS320 支持SVCD,网络实时传输,Composite,S-video接口
=FutureTEL NS325 MPEG II压缩,支持网络传输,出版级DVD制作卡
BUZZ MPEG-2压缩
=DV Link 可制作VCD,用video studio编辑
=DV 200 专业DV编辑卡,编辑生成DV录像带VCD、DVD,带DV Tools,不带SCSI接口
=DV 300 专业DV编辑卡,编辑生成DV录像带VCD、DVD,带SCSI接口
=DV 500 出版级DV编辑卡,带模拟输入输出,可接VCD制作卡,实时无损压缩VCD、二维编辑、添加字幕
=RT 2000 出版级DV编辑卡,带模拟输入输出,可接VCD制作卡,实时压缩VCD、二维编辑、添加字幕
=DV RAX 出版级DV编辑卡,带模拟输入输出,可接VCD制作卡,实时压缩VCD、三维编辑、添加字幕
=DV@HOME 高速IEEE1394/1.Link DV接口,影片输入输出真正全程数字
=Studio DV 基于PC,价格便宜,易学易用的DV编辑系统
=EZ DV 兼容DV和Digital8摄像机,提供高质量的二维特技
=MV 300 普及型编辑卡,最大压缩比4:1,无音频
=DC 10 PLUS 普及型编辑卡,最大压缩比3:1,无音频,自带编辑软件
=DC 30 PLUS 专业型编辑卡,最大压缩比2.5:1,带音频,分辨率786*576
=DC 50 PLUS 广播级编辑卡,最大压缩比2.2:1,YUV分量输入输出,分辨率720*576
=DC 2000 广播级编辑卡,最大压缩比1.6:1,YUV分量输入输出,二维实时编辑
=RealTime 广播级编辑卡,最大压缩比1.6:1,YUV分量输入输出,二维实时编辑
=DigisultLE 广播级编辑卡,YUV分量输入输出,二维实时编辑
=DPS Velocity 广播级编辑卡,YUV分量输入输出,二维实时编辑
=TARGA3000 广播级编辑卡,YUV分量输入输出,二维实时编辑
