Allegro实战技巧你都会吗
  1、Allegro封装原点修改
  打开 dra文件后 在菜单栏 setup - change drawing origin
  在命令栏输入 新的参考点位置 如想更改新坐标位置为 1,2 。输入 x 1 2
  2、Allegro封装引脚编号修改
  1)打开dra文件在find里面 off all 然后只点击text
  2)点击需要更改的焊盘
  3)菜单栏edit - text
  4)弹出窗口修改即可
  3、Allegro对齐操作
  在placement edit模式下,选中元件,右键对齐即可。
  4、Allegro走线居中技巧
  双击两个pin后,直接的走线会居中。
  5、Allegro快速删除dangling线
  route——Gloss—–parameters
  弹出选项窗口点 line smoothing 这一任务项,然后ok,然后点gloss即可消除dangling线。
  6、Allegro颜色设置的导入与导出
  导出:file-》export-》paremeter,选color
  导入:file-》import-》paremete
  7、Allegro原色透明度设置
  display-》colour/visibility-》display-》OpenGL-》Global transparency-》transparent
  8、Allegro如何关闭铺铜(覆铜)shape的显示
  Allegro的shape 默认显示模式是通过 菜单 “Setup” -》 “User Preferences…” ,然后在弹出的 “ User Preferences Editor” 用户配置窗口中选择 “Display” 选项下的 “shape_fill”, 勾选对应的选项即可实现禁止铺铜显示还是显示铺铜边框功能。
  9、Allegro快速隐藏电源/地网络飞线(鼠线)
  Cadence Allegro菜单栏”Edit-》Net Properties…”,然后会弹出”Allegro Constraint Manager”对话框(即我们常说的约束规则管理器对话框),并会自动切换至“Properties”选项卡,我们在节点“Net-》General Properties”下搜索对应的网络,如“GND、VCC-3V”,在对应的“Not Rat”列设置为“On”状态,即可隐藏对应的飞线啦。如果要取消隐藏,则选择“Clear”。
  10、Allegro布线时添加过孔
  1)在放置过孔前先要进行简单的设置。
  在菜单栏Setup-》Constraints-》physical
  出来的列表里面找到vias 点击出现一个对话框在对话框中选择需要的过孔。(类型比较多可以在下面过滤器输入v*)
  选择好过孔后关闭即可。
  当然还有很多约束在这里设置,比如多大的线宽对应多大的过孔。
  2)使用过孔:
  在布线的时候双击左键即可添加过孔,或者点击右键。
  责任编辑:ct
