我希望我的手机功能更多,我希望我的数码相机更小,我希望我的随身听可以听得时间更长……消费者总是对便携电子产品的性能充满期待。设计人员希望为其产品在近乎苛刻的小体积上,实现更多特性,这就要求更小、更高效的DC/DC转换器来维持长时间的电池使用寿命及系统运行时间。在日前举办的德州仪器媒体说明会上,TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为先生为我们呈现了更智能、更小巧、更高效的电源管理世界。
当产品的初步线路板布板已经完成,却要加入一个新的功能,例如在手机中加入蓝牙功能,或者需要为所谓的第二组电压供电。这是一件让很多工程师们很头疼的问题,重新布板设计,不仅是一个浩大繁琐的工程,在时间上也不允许。假如能像在衣服上打个补丁一样简单,在线路板上也能打个“补丁”,这样就最大化降低了系统设计难度,为厂商节约了时间。
缘于这个理念,TI微型6MHz降压500mADC/DC转换器TPS62601问世,支持功能丰富的超薄智能电话,无线模块以及便携电子产品。TPS62601采用TI获得专利的LBC模拟工艺制造,其芯片级封装尺寸仅为0.9毫米×1.3毫米。由于其典型工作静态电流仅为30μA,开关频率达到6MHz,所以外围组件非常少,仅需要使用一个0.6毫米高的0.47μH电感器以及两个低成本陶瓷电容器,而且不会对性能与效率产生影响。所以,总体解决方案尺寸不足13平方毫米,包括了焊料在内的高度也仅为0.6mm。
这样,凭借其不足13平方毫米的超小尺寸,工程师就可以随心所欲的将其设计在线路板上的各个角落,也就实现了在电路板上打“补丁”的理念。
此外,该器件还具有出色的负载瞬态响应、介于2.3V至5.5V之间的宽泛输入电压范围以及1.8V的电压输出,从而可在设计人员添加新的特性与功能时高效地支持单轨电压需求。
最后,该转换器还采用节能技术,可最大限度的延长电池工作时间。例如,该转换器可在轻负载工作状态下通过自动脉冲频率调制与脉冲宽度调制开关特性自动进入省电模式。在断电模式下,该器件的流耗会降至不足1
