刚性和柔性PCB设计的时候有什么区别
如今,PCB广泛的应用在各行各业。从通讯设备到医疗用器械,从小巧的手机到翱翔在太空中的天宫神舟。
刚性线路板,PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
柔性电路板,FPC又称“软板”(Flexible Printed Circuit Board),是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。柔性电路提供优良的电性能,能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性。柔性电路板是满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。可以自由弯曲、卷绕、折叠,可以承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接的一体化;柔性电路板可大大缩小电子产品的体积和重量,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。
因为用途不同,故此刚性和柔性的PCB在设计的时候,也是不一样的,那么,在设计的时候,需要考虑哪些因素呢?
柔度
使用较薄的层压板和较宽的导线,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性PCB通常显示了更好的性能。
焊盘
在焊盘的周围,有一个从柔性材料到刚性材料的变化,这个区域容易使导体破损。因此,焊盘应避免出现在容易产生弯曲的区域。
导线
相比而言,柔性PCB散热能力较差,故此导线要有足够的宽度。
形状
内角要用圆形的,否则会引起板的撕裂。在镀通孔或元器件安装孔处终止的导线,应该平滑地过搜到焊盘中,任何从直线到象角或不同线宽的变化,必须尽可能的平滑过渡。尖角会使应力自然集中,引起导线故障。
总之,在设计的时候,以下几点需要记住:
1.柔性印制电路的三维空间很重要,因为弯曲和柔性的应用可以节省空间并减少板层。
2.与刚性板相比,柔性板对公差的要求较低,允许更大的公差范围。
3.因为两翼可以弯曲,它们被设计的比要求的稍微长一些。
责任编辑:ct
