初学者在绘图时边布线边逐条对照以上基本原则,布线完成后再用此规则检查一遍。久之,必有效果。古人云:履,坚冰至。天下之事,天才者毕竟居少,惟有持之以恒,方见成效。一个“渐”字,几乎蕴涵所有事物发展成熟之道理……另外,别忘记在集成块的电源与地之间,加滤波和耦合电容以消除干扰。
另外说明一个布板的一个认识误区:一些只想着速成的朋友,一些不想真正下工夫做技术的朋友,一些妄想投机取巧的朋友总以为学会了Protel/DXP等一些制板软件就是会做了,就可以装点门面了。而我说:兄弟,不要这么幼稚。技术,没有捷径!或许你更聪明,但你必须经历足够多的学习和实践的过程。否则,你所做的东西,除了“好看”一无是处!务实是做人待事的本份,更是做工程的起码准则。
看一个板子:不要笑别人多了几根跳线!
看一个板子:不要笑别人动作迟疑费尽周折!
如果你笑了,首先说明你做人不到位,其次说明你认识很肤浅,再次说明你技术很差劲……做板如做人,方寸之间见功力,细微之处显精神!不为张扬炫耀,只是塌实求真!
[规则]1:原理图以方便布线、排查为原则,合理使用总线,使用真实管脚分布。
[规则]2:生成PCB之前应手工制作所有生疏器件的封装,事先制作三极管封装。
[规则]3:布线之前应进行一次手工草绘,在性能优先的原则下进行大致的布局。
[规则]4:走线切忌与元件轴线平行,精心设置地线,适当使用全面或网格覆铜。
[规则]5:数字电路中地线应成网,信号时钟线合理使用蛇行走线,焊盘要适当。
[规则]6:手工布线要按网络或元件布线,然后再进行各块之间的对接和排列等。
[规则]7:版面应急修改时,一定要冷静,一般只需改动个别元件或一两个网络。
[规则]8:制作PCB时要在空白处留出至少五个焊孔,四角和中心,以用于对孔。
[规则]9:焊接前最好要先刷锡,元件先放在板子上,用胶带固定后再进行焊接。
[规则]10:ADC电路走线要与其他数字电路或信号线(特别是时钟)的走线分开,严禁平行和穿越。
[规则]11:振荡晶体应尽可能的短,并用地线包围起来,但注意不能因间距过小而增加负载电容。
[规则]12:单双面板至少要有50%以上的金属层,多层板至少四层金属层,以防止局部过热而起火。
[规则]13:信号线尽量粗细一致且短,信号线、输入输出线之间要加地线,各模块之间也要夹地线。
[规则]14:器件管脚与地线接触时最好不用大面积覆铜,而用网格,整板覆铜为防止起皮也用网格。
[规则]15:若PCB板上有大面积覆铜,要在地面上开几个小口,但孔不可大于3.5mm,相当于网格。
[规则]16:为避免过长走线而采用跳线时,跳线不要放在IC集成块等大型器件的下面,以方便拔插。
[规则]17:布局布线时应充分考虑器件的散热和通风,热源要靠近板边,并设计好测试点位置间距。
[规则]18:在多层抗电磁干扰设计中要应用20H规则与3W规则,以克服边界辐射耦合和逻辑电流磁通干扰。
[规则]19:双信号线最好不要是同电流方向的,且要控制最小平行长度,如采用JOG走线或正弦、余弦走线。
[规则]20:低频线路中信号的上下沿变化所带来的干扰要远大于频率所产生的干扰,所以也要注意串扰问题。
[规则]21:高速信号线要加入适当的端接匹配,且最好保持其阻抗在传输中保持不变,并尽量加宽线的宽度。
[规则]22:不要以为PCB制板很简单,那只能说明你水平还有待提高。在现代集成器件密度越来越大的情况下,PCB布线布局的优劣直接影响产品的性能,甚至是关及设计成败之关键。正如日本一电子专家所说:十种器件,也可能有无数种排列的可能。但如果有一点误差,其性能却有可能相距一百倍!PCB布局布线的重要性以及技术性可见一斑。今天做板子的时候遇到了一些问题,导致我画的PCB体现不出任何竞争力! PCB打样 https://www.jiepei.com/上捷配
在为板子打孔的时候,由于原来只做单面板而且很少使用一边留空白的布板方式,所以在做双面带空白边板子的时候出现一些意想不到的情况。几乎导致的前功尽弃、精神萎靡。
现在总结教训如下:在EXPORT导出PCB焊孔、过孔的数据文件时,数控机床打出来的版面是与电脑中显示的版面反向的,或者说是经过了镜像的。即:实际出来的板子是电路图中以右边的边缘线为基准线向右翻转180度后的版面。在有留空白的情况时要特别注意!否则板子就废了!
在制作单面板时,可以用三点或五点插空定位的方法进行板子的对孔,也可以先将油墨纸转印到覆铜板上,再采用0,0点或再加对角线一点的方法让数控机床自动定位在上面打孔。但由于是肉眼对基准坐标点,所以稍有差失就可能导致所有孔没有打准。对此,要细心、耐心!
责任编辑:ct
