OPTEK开发POF组件 支持工业控制应用
TT电子的子公司OPTEK Technology正在开发一系列塑料光纤(POF)产品,作为传统铜线的替代品,旨在支持工业控制应用的SErial实时通信系统(SERCOS)接口协议。 SERCOS是一种开放的标准化数字接口,用于计算机数控(CNC)系统中数字控制,电机驱动,I/O,传感器和执行器之间的光纤通信。
目前正在开发光纤发射器/接收器对。 SERCOS发送器设计工作在650 nm(红色)波长,在1 mm POF或200微米HCS(硬包层硅胶)光纤上实现高达16 Mbits/s的数据速率。接收器单元由PIN光电二极管和板载数字化IC组成,具有TTL兼容输出,采用5 V单电源供电。两款器件均采用TO-46金属封装封装。
该公司称SERCOS接口最初是为机床和伺服驱动控制器制造商开发的通过抗噪声光缆实时提供标准化闭环数据的高速串行通信。如今,该接口用于所有类型的装配,材料处理和机器人设备,包括金属成型和焊接机,塑料成型机,半导体加工设备以及包装,加工和食品加工机械。它也可以用于卷筒纸印刷机,纺织加工机械和纤维缠绕机。
