FPC片状处理是怎样的
当软板以小片形式贴附到切行补强板上时,可以明显改善大量生产的效果,这种程序被称为片状处理。经过补强的软板可以用类似PCB的方式操作,可以送入自动插件与结合设备并以片状的方式进行测试,之后分开称为个别的线路产品。片状处理的程序如后:
1.准备一片含有多个局部成形(或完全成形再回复片状)的补强板
2.补强区域以黏着剂涂装
3.一片搭配且局部成形的软板对位贴附到补强板上
补强板周边的区域土工自动化插件、贴附、测试等作业的辅助基准。经过补强的FPC可以视为软硬结合板,也就是它具有部分区域强固而部分区域柔软的状态,以共同延伸的导体结合。
软板补强区域可能会有PTH,这种状况下补强板与软板都可能需要钻孔来应对PTH组装。补强板的边缘应该要保持圆滑或进行平顺化处理来保护软板,避免磨损与压力集中。
避免锐利边缘与标示记号制作
保持良好的习惯,应该先确认开关连接器插梢与任何可能导致不正确组装的含混位置。如果无法在线路底片上找到空间,则分离文字底片采用丝网印刷制作,制作时必须要遵循图面指定位置、油墨类型与颜色。外部印字是比较不期待的作法,因为会增加人力与错误可能性,但是对于需要变动的符号如:日期等可能还是无法避免。
增加的补垫与测试片
FPC有时候必须要考虑增加端子,以便能够顺利进行线路测试或变动。在标准格点上增加测试点,可以被用来辅助电性测试特殊线路布局。如果预期会改变电性互连线路图形,额外的端点或跳线可能会被设计到线路内,如果时常需要进行元件重工/更换,可以预期最终会破坏补垫,此时第二组端子就可以提供作为未来更换之用。
试片(Coupon)是制作控制、品质文件建立、工程发展、基础数据-集相当有价值的工具,各种标准设计可以从IPC、美国军规及其他来源的规范中取得。而这些应该要连结到生产组合中以取得使用的优势,否则只会浪费板面积 ,试片类型的范例如后:
1:挠性持久性测试片
2:PTH整合断面分析试片:
a.后蚀刻
b.材料厚度:电镀、薄膜、介电质
3:保护膜/覆盖涂装结合力试片
4:介电质特性试片:
a.绝缘性
b.介电质强度
c.介电质系数
5:可焊接性试片
6:热压力试片:
a.浸锡
b.热油
责任编辑:ct
