PCB抄板,我们常常也称它为电路板抄板,那么什么是电路板,什么又是电路板PCB抄板呢?而电路原理图与电路板及PCB抄板又有怎样的关系呢?
准确的来说,电路板就是放置有焊盘、过孔、铜模导线、标注文字以及安装孔等组件的一块绝缘基板,元器件的引脚通过焊盘焊接在电路板上,焊盘与焊盘之间通过铜模导线连接,螺栓穿过安装孔可以将电路板固定。
电路板由绝缘板和覆盖在板上的导电铜模组成,铜模起连接导线的作用。早期的电路板基板的绝缘材料主要是胶木板,而现在以环氧树脂板材居多,发展趋势是板材厚度越来越薄,韧性越来越强,层数越来越多。
根据电路板布线层面的多少,一般可以将其分为3类:单层板、双层板和多层板。多余多层板而言,4层板的制造技术比较成熟,而6层板或更多层的电路板,由于工艺制作复杂、造价高,所以一般只是在一些高级设备中使用,不过随着技术工艺的不断进步,更多高达近30层的电路板也开始应用。
认识了电路板,我们再来认识电路原理图。所谓电路原理图们就是指描述电路中元器件之间的电气连接关系的图纸,它并不涉及元器件的具体大小,形状,而只关心元器件的类型和相互之间的电气连接关系。电路原理图通常包括电气元器件和链接网络两个基本要素。电气元器件是电路原理图的主体部分,包括电阻、电容、二极管、运算放大器等等,而且在电路原理图中,这些电气元器件都只是包括零件的外形符号、元器件的序号和元器件的型号三种信息,而没有其他的例如元器件物理外形、元器件大小、焊盘距离和焊盘位置的信息,事实上,这些信息一般在电路版图(PCB文件图)中体现。在电路原理图中,连接元器件的网络就是连接各个元器件电气节点的导线,这些导线描述了元器件相互之间的电气连接关系,是设计人员设计思想的体现。
电路板、电路原理图都跟PCB抄板有很深的联系,我们知道,PCB抄板即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。由于电子产品都是由各类电路板组成核心控制部分进行工作,因此,利用PCB抄板这样一个过程,可完成任何电子产品全套技术资料的提取以及产品的仿制与克隆。
从上述定义上可以看出,PCB抄板它是电路板的逆向设计过程,同时也是电路原理图逆向推理过程。因为现有的电路板是先有电路原理图,然后根据电路原理图来设计完成和实现的,而PCB抄板则是将已经设计实现的电路板进行反向解析,重新将PCB版图文件、电路原理图文件推理出来。三者之间相互联系和影响。
责任编辑:ct
