Mini MC卡同轴连接器可用于各种应用
Aliner Industries Inc.提供全系列的MC卡同轴连接器,包括十几种产品。该系列包括三种类型的RF天线开关以及用于常用电缆尺寸的直/直角插头和插孔。
这些设备可用于各种应用,包括蓝牙,GPS,RFID,WiFi/Wi-Max和802.11 WLAN作为MMCX连接器的替代品,其强大的旋转扭矩和更高的配合可靠性是关键要求。
在过去六年中,公司将MC卡连接器的尺寸缩小了20%,为设计工程师提供了在紧凑的高密度电子封装中,短接合距离2.90 mm,卡扣式耦合和出色的RF特性。 MC卡开关连接器具有最小的电路板高度,从3.60 mm(边缘发射)到7.60 mm(PC板安装),并配有可听见的“叮”声以确保连接。
可提供PC板/边缘安装,表面贴装和配套电缆端,该系列中的所有50欧姆连接器均符合RoHS要求。它们的VSWR小于1.35,插入损耗为-0.28 dB,插拔周期大于3,000。
天线类型的定价范围为每个0.94美元,开关类型的定价为每个1.21美元.Aliner Industries是杰尔系统公司批准生产和销售MC的原始设计师和唯一亚洲供应商之一卡(Lucent WaveLAN)连接器。客户必须获得Agere Systems(宾夕法尼亚州阿伦敦)的授权才能购买Aliner的天线开关连接器。
