哪一些因素会影响pcb的价格
近年来,随着PCB线路板在LED照明行业中的普及,加上LED显示屏市场的快速增长,PCB线路板的市场也在催生下行程一片利好的趋势。
然而在市场火热的同时,众多PCB打样厂家纷纷挂出了涨价的招牌,提出线路板价格上涨5%到20%不等。
可能很多小伙伴会说,是因为线路板上游铝基板和铜箔价格的大幅上。那么是否还有其他的原因会造成CB线路板价格上涨呢?
影响因素1:线路板的布线
很多小伙伴对自己的产品中布线需求不是特备能够拿捏准当,线密线细都会直接影响到线路板的最终报价,所以按照自己的使用需求,设计布线格局。
影响因素2:BGA封装
BGA封装是球状引脚栅格阵列封装技术,高密度表面装配封装技术。在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。因为技术较为先进,所以价格相对较高,有些PCB打样工厂是按照个数进行计费。
影响因素3:生产工艺和标准的不同
就从表面处理工艺来说,我们常见的有:喷铅锡(热风整平)、OSP(环保板)、喷纯锡、化锡、化银、化金等等,当然表面工艺不同,线路板价格也会不同;
而各个厂家的工艺标准也有选择:IPC2、IPC3、企标、军标等等,当然标准越高,线路板价格也会越高。
影响因素4:成本计算
除去文章开头的铝基板和铜箔之外,一张PCB线路板的出货都需要经过开料、压板、成 形,一直到 FQC、包装等一系列的流程,每一个工序投入的材料费用、人工费用、制造费用等进行分步核算,再依据订单产品编号分批累计成本。所以选择大规模的公司在生产成本上的价格往往会比小工厂的优惠,量大价优始终是不变的。
结合以上4种因素,不难发现影响PCB计价的最大原因。相信PCB线路板的采购员也会更有方向的去选择更合适自己的PCB线路板。
