通信板处理线速数据包支持从32 MB到128 MB的SDRAM内存容量
加利福尼亚州阿塔斯卡德罗 - 通信电脑板制造商 Gateworks Corp 。正在为其现有的 Avila 系列网络板添加新成员。这款最新的电路板包装了自己的输入电压DC-DC转换器,应该在有线和无线网络路由器,回程中继器,交换机,网桥,接入点和集中器的设计中找到归宿。它还可以在6 V至28 V DC电源下工作,功耗约为4 W。
新系列产品,名为 GW2345 ,运行一些功能强大的芯片,即一个时钟频率为533 MHz的Intel XScale IXP425 网络处理器,以及一个 Micrel Kendin KS8995MA 5端口 10/100 BaseTX 管理型交换机。最令人惊讶的是,由于今天的芯片集成度,该板的价格不到300美元!
英特尔IXP425网络处理器将英特尔XScale核心与其他 NPE 组合在一起(网络处理引擎)实现线速数据包处理。此外,IXP处理器还包括流行加密算法的集成硬件加速,例如 SHA-1,MD5,DES,3DES 和 AES 。
节目存储嘉豪
这个电路板还包含许多---和各种---程序存储。对于初学者来说,你可以获得高达32MB的板载闪存。接下来,有一个 CompactFlash 扩展插槽,可容纳微型插卡。位于电路板背面的CompactFlash插座可接受可移动的大容量存储卡,容量高达4 GB。
GW2345电路板还包含不少于四个 III型Mini PCI 插槽,高达128 MB的SDRAM和5位数字I/O.
Mini-PCI是一种小型PCI卡,使用相同的信号协议,电气规格,和配置定义为传统的PCI。有多种Mini-PCI卡可用于扩展GW2345板的网络功能。
内存架构
DRAM存在于两个同步中DRAM器件直接焊接到电路板上。该架构支持从32 MB到128 MB的SDRAM内存容量。 32位SDRAM接口的工作频率为133 MHz。
处理器
系统的闪存位于一个或两个J3 Intel StrataFlash (多级闪存设备,也焊接在一起。该板可支持8 MB到32 MB的闪存容量。 16位闪存接口的工作频率为33 MHz。
丰富的I/O
它还有一个 USB (通用串行总线)端口,实时时钟和无源 PoE (以太网供电)子系统。 GW2345的Micrel交换机连接为1端口 WAN (无线局域网)和4端口 LAN 。支持 10Base-T 和 100Base-TX 架构。
交换机支持基于标签/端口的 VLAN,QoS 优先级,管理, MIB 计数器和双 MII 接口。该交换机包括五个10/100收发器,一个高速无阻塞交换结构,一个专用地址查找引擎和一个帧缓冲存储器。
GW2345还包括一个板载看门狗定时器,电压/温度监视器,以及用于管理和调试的 RS-232 串行I/O端口。
操作系统支持
支持的操作系统包括 Linux,VxWorks 和 WindowsCE.Net 。该板还预先配置了 Redboot Boot-Loader v1.92 ,支持闪存更新和网络引导。
还提供开发套件。它包括并行端口 JTAG 闪存编程器,AC-to-wall壁式电源变压器,无源PoE电源注入器,电缆套件和Linux软件开发CD-ROM。
Gateworks的 Model GW16102 JTAG编程器也是一个选项。它使您可以通过PC上的标准并行端口编程或恢复闪存映像。 Gateworks还提供了一个 Model GW16013 JTAG组编程器;它允许您在生产环境中同时编程多达16个GW2345处理器板。
